Автор Тема: Какие то пинки при трогании Тахо 400  (Прочитано 10198 раз)
Оффлайн redmolot
« : Марта 03, 2017, 11:57:04 am »
Товарищи подскажите где копать , Тахо 400, при трогании наблюдаются странные ощущения , то ли пинок, толи как будто через ступеньку переваливается , на скорости все нормально , так же заметил что при включении задней передачи был какой то хруст , где копать? И когда а горку трогаюсь пинков вроде бы и не происходит вовсе !
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 07:30:15 pm от Дарья »
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: Какие то пинки при трогании
« Ответ #1 : Марта 03, 2017, 12:24:31 pm »
Начать с карданных шарниров.
Можно тупо снять кардан и подёргать  в разных направлениях крестовины.
Не должно болтаться, не должно быть туго, не должно хрустеть.
Раздолбанная крестовина заднего кардана создаёт впечатление неисправной АКПП.
Ну и после проверки крестовин проверяем задний мост(люфты полуосей, люфт ГП).
И уж потом раздатка, АКПП.
Как некий "экзотический" вариант- не отключившийся, заклиненный(с оборванным штоком) актуатор(нового образца) переднего моста и изношенный передний мост/ШРУСы или гнездо переднего кардана(для NP-246, само собой)
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #2 : Марта 03, 2017, 12:27:38 pm »
при трогании и полной остановке? раздатка 246?
либо кардан, либо устал корпус раздатки, я почти 5 лет так катался и ничего не менялось))
Оффлайн redmolot
« Ответ #3 : Марта 03, 2017, 12:35:30 pm »
Раздатка вроде как по вину 243с, кстати у меня ещё полставки на заднем мосте 5 см, может как то повлиять на кардан? И с крестовиной на заднем мосту давно уже вопрос , меня насколько раз , и кардан менял , но всегда получается так что между проушинами кардана крестовина двигается , так должно быть ?
Оффлайн redmolot
« Ответ #4 : Марта 03, 2017, 12:36:51 pm »
это именно на 246 раздатке?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #5 : Марта 03, 2017, 12:38:32 pm »
у меня да) кардан по ней простукивал,именно при трогании, и при полной остановке он как бы обратно выходил с похожим звуком) опять же, за 5 лет ничего не поменялось)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #6 : Марта 03, 2017, 12:50:45 pm »
у меня при старте тот же эффект, легкий одиночный стучок, на протяжении пары лет не меняющийся.
при этом кардан проверял, крестовины и подшипники менял.
слабое место люфт подшипников в раздатке
+7(916)6722985
Оффлайн redmolot
« Ответ #7 : Марта 03, 2017, 01:04:30 pm »
Так понимаю зря я по глупости и подишману продал запасную раздатку
Оффлайн redmolot
« Ответ #8 : Марта 03, 2017, 01:05:41 pm »
Попробую для начала перекинуть кардан на выходных
Оффлайн evilmadness
« Ответ #9 : Марта 03, 2017, 01:06:53 pm »
кстати да, у меня проблема пропадает на недельку-другую, когда кардан снимаю/ставлю обратно)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #10 : Марта 03, 2017, 01:14:33 pm »
Смазать надо :)?
+7(916)6722985
Оффлайн evilmadness
« Ответ #11 : Марта 03, 2017, 01:38:16 pm »
Смазать надо :)?
не мой метод починки
плюс не та проблема, корпус раздатки устал просто) а на раздатке от эскалейда втулки изношены уже (частая их проблема, там в принципе, кроме цепи и втулок, редко что-то ломается), поэтому на ней тоже иногда такое бывает)
« Ответ #12 : Марта 03, 2017, 02:11:02 pm »
Честно говоря про проушины не понял.
Если речь о скобах, крепящих чашки к хвостовику заднего  моста, то люфт можно устранить банальнейшей "портяночкой", подкладываемой между чашкой и скобой.
"Портянку" можно сделать к примеру из  бандажной ленты чёрно-белого кинескопа(к примеру). Лучше конечно, заменить скобы.
Но и "портянку" в этом узле особым "ЗЛОМ" не считаю(ИМХО).
Если речь о том, что чашки крестовин болтаются в отверстиях вилки кардана...
То это очень, очень, очень ХРЕНОВО!
"Портянкой" это точно, не  лечится!
СССРвские варианты "лечения" описывать не буду, ни к чему они в этом узле. Только замена кардана.
« Ответ #13 : Марта 03, 2017, 02:19:37 pm »
Если двигается между проушинами.
т.е. не болтается  в гнезде, а смещается(и прилично) вверх и вниз
То очень похоже на раздолбанную вилку.
Сложно  сказать - пощупать бы, подёргать бы!
Но если люфты в направлении, указанном на картинке всё же есть - они минимальны и еле ощутимы. А вот если крестовина двигается свободно...
Оффлайн redmolot
« Ответ #14 : Марта 03, 2017, 02:28:46 pm »
Да, именно в этом направлении двигается
