Автор Тема: Вибрация в режиме OD Тахо 97 год  (Прочитано 5956 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
« : Марта 01, 2017, 11:13:03 pm »
Добрый день, форумчане, заметил одну особенность при движении в режиме коробки OD. При движении в районе 70км/ч начинаются несильные периодические вибрации и небольшой гул. примерно 1 сек есть 1 сек нет. При увеличении скорости промежуток между вибрациями сокращается, при отпускании педали газа, вибрации прекращаются. На скорости примерно 100 км/ч вибрации почти не ощущаются и гула еле слышен. Подумал крестовины, но при движении в режиме D на таких же скоростях, ничего нет. Вибрация и гул начинается, после того, как произошла блокировка ГТ. Куда смотреть, что копать? Смотрел уровень жидкости в АКП, не совсем понял уровень. На щупе 4 риски не подписанные, какие из них для прогретой коробки, какие для холодной? Может такое быть из-за высокого уровня АТФ (есть подозрение)? Машина Тахо 97 год, раздатка с Авто.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 07:32:18 pm от Дарья »
Re: Вибрация в режиме OD
« Ответ #1 : Марта 01, 2017, 11:18:32 pm »
нижняя метка холодная, верхняя горячая. Вибрация похожа на трансформатор, протестировать можно поездив с прибором.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #2 : Марта 01, 2017, 11:22:16 pm »
Насколько это критично с трансформатором, и что за прибор?
« Ответ #3 : Марта 01, 2017, 11:26:43 pm »
Tech или подобный.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #4 : Марта 01, 2017, 11:54:12 pm »
Проводил диагностику сканером, когда полный привод отказал (примерно 1,5 недели назад). Сканер выдал ошибки по раздатке и абс, а по двигателю и АКП все было норм, хотя уже тогда вибрации ощущались.
« Ответ #5 : Марта 02, 2017, 09:13:12 am »
Проводил диагностику сканером, по двигателю и АКП все было норм, хотя уже тогда вибрации ощущались.
Т.е. диагностика не нужна?
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #6 : Марта 02, 2017, 01:34:26 pm »
Нужна ))))))), надо проехать со сканером, чтобы в движении посмотреть.
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Марта 02, 2017, 01:49:12 pm »
Лента стерлась, диагностика ничего не покажет.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #8 : Марта 02, 2017, 01:54:02 pm »
Переборка? Почему в режиме D ничего нет?
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« Ответ #9 : Марта 02, 2017, 02:42:42 pm »
  • Нехватка мощности езда в натяг,  просраца ей дай на шоссе 0-200кмч шептать будет 100% инфа
    Отправлено с моего Nokia 3310
    Оффлайн Mishgun76
    « Ответ #10 : Марта 02, 2017, 07:19:09 pm »
    Колом не встанет после того, как просрется?
    Andrey V Ka
    « Ответ #11 : Марта 02, 2017, 07:23:00 pm »
    Уже не принципиально. Можно еще дворники поправить.
    « Ответ #12 : Марта 02, 2017, 07:23:57 pm »
  • так терять то все равно нечего ...
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #13 : Марта 03, 2017, 02:50:20 pm »
  • Замена масла и протяжка креплений двс акпп
    На 71 тыщ пробега проблемы явно не агрегатного характера.
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #14 : Марта 24, 2017, 06:10:10 am »
    А это не износ клапана регулятора блокировки гидротрансформатора?
    блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
