Автор Тема: Проблемы с питанием бензонасоса Блейзер 4.3  (Прочитано 12252 раз)
Оффлайн zvv
  • Chevrolet blazer 4.3 Vortex V6 1995
Доброго времени суток.
Блейзер 4.3 95г Америкос.
Утром завел машину с пол оборота, но после нескольких секунд, двигатель заглох и больше не завелся.
Начал рыть что не так, созвонился с Юрой (Гагарин), послушал его советов и тд.
Реле на насос работает, щелкает, все хорошо. Напряжение на реле приходит 12В. Насос не гудит или гудит но очень тихо. Проверил мультиметром наличие напряжения на фишке бензонасоса, как оказалось там 8.6В а должно быть как бы 12В
Подавал питание на прямую с аккумулятора, насос гудит.
Вроде как надо смотреть жгут под машиной но на снегу как то лежать ...
Искал схему питания насоса, но чет не наше. Ссылки битые и тд
Подскажите, питание на насос идет сразу после реле или еще через контактную группу?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Проблемы с питанием бензонасоса Блейзер 4.3
« Ответ #1 : Февраля 22, 2017, 10:00:59 pm »
Проверь для начала сколько на выходе с реле. Возможно приходящие 12В уставшее реле на выходе превращает в 9В.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
Блейзер 4.3. V6. 1997. Механика.
Оффлайн zvv
« Ответ #3 : Февраля 22, 2017, 10:20:47 pm »
По совету перекидывал реле местами, ничего не меняется.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #4 : Февраля 22, 2017, 10:42:57 pm »
подай на насос напрямую с акума, и заводи! все станет ясно! ну а на снег ложиться....... а как ты хотел? лючек то есть уже под сидухой? тогда проще.
Оффлайн zvv
« Ответ #5 : Февраля 22, 2017, 11:03:31 pm »
Лючек конечно есть. А у кого его еще нет? )))
Да полежать я не прочь, но погодные условия и грязь под машиной жуть.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #6 : Февраля 23, 2017, 12:42:19 am »
 померь сколько на насос приходит, через лючек подай питание на фишку насоса
« Ответ #7 : Февраля 23, 2017, 12:44:45 am »
Кинь прямое питание с аккума, а то что есть воткни на его управление.
 Реле просто положи под девое заднее сидение.
 Пред прямо на акб около клеммы.
Питание внутри рамы.
 Ложиться не нужно. Всё можно делать на заведенной машине, только финальное подключение займет 10 мин в тепле салона.
Оффлайн zvv
« Ответ #8 : Февраля 23, 2017, 09:29:34 am »
ок, померяю.
Оффлайн zvv
« Ответ #9 : Февраля 23, 2017, 09:30:59 am »
Ничерта не понял) Я не автоэлектрик. Какое есть куда воткнуть?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #10 : Февраля 23, 2017, 09:41:34 am »
имеется ввиду переделка на еще одно реле,насоса, что бы исключить потери , и косяки старой проводки .
« Ответ #11 : Февраля 23, 2017, 09:45:53 am »
4 провода из которых 3 длинной в 20- см и один трехметровый с предом к профессии автоэлектрика имеют очень косвенное отношение. И реле с колодкой, к которой эти самые 4 провода уже подключены.
Тогда просто брось питание, как тебе выше написали, на клеммы насоса и езжай в сервис((
Оффлайн zvv
« Ответ #12 : Февраля 23, 2017, 09:50:11 am »
Вооо, догнал. Эт я могу сделать и без сервиса. А нет ли от куда взять питание в салоне?
Кстати, С Празжником !!!
Спасибо!
« Ответ #13 : Февраля 23, 2017, 09:56:45 am »
Есть, а смысл тебе его брать в салоне то? Там уже потери.
С клеммы акб лучше всего.
Кстати, ближе к лету разбери все соединения в коробочке питания на левом крыле , почисть и собери обратно. Будет оч полезно. Питание, кстати, можно и оттуда взять, но с акб лучше. И фары, кстати, аналогично запусти, свет не узнаешь.
Оффлайн zvv
« Ответ #14 : Февраля 23, 2017, 10:04:32 am »
Фары уже так запущены, но отражатели мертвяк. У меня морда от 94г
Хром сполз уже (
Думаю что воткнуть за место этих.
Проводку буду весной лопатить полностью. Музыка и та на одну сторону только поет.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2017, 09:33:30 am от zvv »
