Автор Тема: Задний дворник не живет. Елабуга 1997 г 2.2  (Прочитано 6146 раз)
Оффлайн DDT
Здравствуйте, помогите советом
Не работает задний дворник совсем нет жизни никакой. При нажатии на кнопку ничего не делает! Есть ли какое реле? Моторчик тоже в бачке не жужжит. Предохранитель в отсеке целый. Блейзер 2.2 Елабуга 97.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:10:11 pm от Акулыч »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Задний дворник не живет
« Ответ #1 : Февраля 20, 2017, 08:52:23 am »
Всё идет через плату на передних дворниках. Померли одновременно оба моторчика? Напряжение на них есть? Только мерь под нагрузкой, не отсоединяя разъемы
Оффлайн Venchos(Леха)
« Ответ #2 : Февраля 20, 2017, 03:22:01 pm »
Реле под торпедой щелкает, когда включаешь задний дворник?
А то может как у меня - проводочки в гофре на задней дверке переломились?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2017, 03:24:01 pm от Venchos(Леха) »
ЕБлейзер 97. 2.2л
Оффлайн DDT
« Ответ #3 : Февраля 25, 2017, 09:36:16 am »
Передние дворники работают, но реле не щелкает как раньше когда задний включаешь.
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #4 : Февраля 26, 2017, 09:55:36 pm »
Сегодня проверил еще раз. Реле щелкает но моторчика не слышно и дворник не работает. В чем может быть дело?
Елабуга 1997 г 2.2
« Ответ #5 : Февраля 26, 2017, 10:06:55 pm »
Плюсы, минусы проверял?
« Ответ #6 : Февраля 26, 2017, 11:01:15 pm »
может провод переломился в месте захода в дверь багажника. Вешай лампочку на контакты дворника или тестером ищи +
Чудес же не бывает. Или + и - приходит, значит моторчик наелся.
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Февраля 27, 2017, 08:37:53 am »
Что проверил? Кнопку нажал?))
Оффлайн DDT
« Ответ #8 : Февраля 27, 2017, 01:46:17 pm »
а моторчик омывателя тоже не работает - както связано?
посмотрю провода отпишусь.
спасибо.
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн MCS
  • Поршень
  • РАКЕТА
« Ответ #9 : Февраля 28, 2017, 11:36:31 pm »
Стекло на задней двери вверх а остальное вниз вместе с дворником? (если да-то дворник  только при закрытой работать будет)
Dodge daytona shelby z 2.2 turbo  1987
Audi A6 II (C5) 2.8 AT (193 л.с.) 4WD  1997                           Chevrolet Blazer 1997  4.3
Audi  A6 II (C5) 1.8 T  (150)
Оффлайн DDT
« Ответ #10 : Марта 01, 2017, 08:09:16 pm »
Ну проверил да нажал кнопку :)
При закрытой двери и включенном свете, в курсе, но не слышно моторчика. Буду смотреть напряжение.
Елабуга 1997 г 2.2
