Автор Тема: Масляный щуп S-10 4.3L  (Прочитано 5473 раз)
Оффлайн offsetx
  • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
« : Февраля 19, 2017, 08:39:37 pm »
Всем привет. Купил Шевик S-10, решил поменять масло, достал щуп, а там херня какая-та самопальная из тросика спидометра сделана. На конце сделали квадратную форму троса, но все рано ничего не понятно, где уровень. Оригинальный номер 10144043. Но его нет нигде. Может кто подскажет - длину оригинального, можно с фото, или от какой машины подобрать, чтобы показания были адекватные. Если уж ничего не найдется, можно попробовать сделать самому, но тогда нужны замеры оригинального. Прошу помочь!
Re: Масляный щуп S-10 4.3L
« Ответ #1 : Февраля 19, 2017, 10:05:34 pm »
Движок то какой?
1. замерь длину
2. сделай нормальный щуп из чего угодно под рукой
3. налей масла по мануалу
4. вставь свой свежесколхоженный щуп
5. вынь и нанеси метку для холодного уровня масла
6. прогрей и повтори пункт 5 для горячего.
Оффлайн offsetx
« Ответ #2 : Февраля 20, 2017, 11:15:07 pm »
Движок 4.3 литра. Еще не особо понимаю. Как я понял - моновпрыск. Сверху кастрюля, на одной клапанной крышке написано Vortec. Визуально выглядит так - http://www.suzuki-forums.com/attachments/suzuki-sidekick-escudo-vitara-geo-x/5872d1215465633-4-3l-vortec-v6-powered-tracker-img_1146.jpg    Если подскажите, что это за двигатель, то буду рад.
1. замерь длину    -- своего старого щупа?
2. сделай нормальный щуп из чего угодно под рукой   -- это легко
3. налей масла по мануалу -- мануал до сих пор найти не могу. Один нашел, но ссылка на него умерла давно.
4. вставь свой свежесколхоженный щуп -- это понятно
5. вынь и нанеси метку для холодного уровня масла  -- полный объем масла залить? Как понять нормальный уровень или низкий уровень
6. прогрей и повтори пункт 5 для горячего. - тоже не понятно будет, где низкий уровень на горячую, а где высокий.
На холодную - давление масла показывает между 550 и 275kPa, после прогрева, падает почти в самый низ. Это нормально? Масло еще не менял после старого хозяина, так как скоро замена звезд и цепи ГРМ.
« Ответ #3 : Февраля 20, 2017, 11:17:57 pm »
Зачем?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #4 : Февраля 20, 2017, 11:20:04 pm »
так тут же просто всё, мотор 4.3 значит и масла лей в него столько же  8)
Оффлайн offsetx
« Ответ #5 : Февраля 20, 2017, 11:30:43 pm »
Зачем?
Для спокойствия. Когда газнешь - цокотить начинает. То что это не вкладыши и не гидрики - я уверен. Похоже на цепь. Что-то еще может цокотить? На равномерных оборотах тишина.
« Ответ #6 : Февраля 20, 2017, 11:32:29 pm »
« Ответ #7 : Февраля 20, 2017, 11:33:07 pm »
Зачем?
А фонендоскопом послушать? Это вообще может быть какой-нибудь подшипник в навесном.
Оффлайн offsetx
« Ответ #8 : Февраля 20, 2017, 11:41:38 pm »
Та нет фонендоскопа. И никогда этого не делал. Цокот на стоячей машине.Машина реально убита. Рукожопы лазили почти-что везде в ней, не меняя запчастей, что-то где-то как-то. Не хочу, чтобы подвела. Еще стоит самопальный газ. На бензине не развивает нормально обороты, так как стоит наглухо забитый воздушный фильтр и патрубок воздушный тряпкой перекрыт, якобы чтобы на газу ехала. На газу тоже не прям ахти едет. Выкинул нах забитый воздушный, более менее на бензине поехала. И посещу газовиков, пусть наладят оборудование как следует.
Что по поводу давления скажите?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Февраля 21, 2017, 08:52:34 am »
По поводу давления скажем что сильное падение это не очень хорошо , возможно надо капиталить мотор, когда масло менял и какое лил? И кстати я бы не стал исключать стука гидрика или вкладыша, иногда ещё палец поршневой стучит
Запчасти из США
« Ответ #10 : Февраля 21, 2017, 10:57:55 am »
Есть щуп 700р
« Ответ #11 : Февраля 21, 2017, 11:02:42 am »
Давление должно быть, а ты чего про давление скажешь? какое показывает-то хоть на холодную, на горячую?
а по поводу бряков в двс могу предположить, что вкладышей распреда уже нет...
Оффлайн offsetx
« Ответ #12 : Февраля 21, 2017, 08:35:03 pm »
Не, не брякает. Именно цокот.
Есть щуп 700р
В личку
« Ответ #13 : Февраля 21, 2017, 08:43:56 pm »
Красивый цокот идет при изношенных толкателях :D
Оффлайн offsetx
« Ответ #14 : Февраля 21, 2017, 08:49:15 pm »
Доберусь до машины, запишу видео.
