Автор Тема: Мосты Dana и дифференциалы полезная инфа  (Прочитано 12791 раз)
Dana 30
Мост Передний
Вращение Прямое
Выпуск 1971-2006
Шлицы п.оси 27
Пер.отношение 4.56
Dana M35 С-clip
Мост Задний
Выпуск 1993-2003
Шлицы п.оси 27
Пер.отношение 4.56
Jeep Chrysler 8 1/4 C-clip
Мост Задний
Выпуск 1991-1996
Шлицы п.оси 27
Пер.отношение 4.56
Идентификация мостов Dana автомобилей Jeep
1. Шильдик, который приворачивается корпорацией Крайслер. Содержит информацию примерно следующего вида:
R4886321AB LS
3.73 76397-2RM
a) R4886321AB - это номер моста по каталогу Крайслер
б) LS - обозначает Limited Slip Differential (LSD), то есть дифференциал повышенного трения. То есть, присутствие данных букв означает, что LSD в мосту установлен.
в) 3.73 - передаточное число главной пары
г) 76397-2RM - нет данных, что это такое. Если кто знает - напишите
2. Шильдик типа масла для дифференциала. Обычно на нем выдавлена фраза: USE LIMITED SLIP DIFF LUBE ONLY, что означает: использовать только масло для дифференциалов повышенного трения. То есть, присутствие шильдика с такой надписью означает, что LSD в мосту установлен.
3. Цифры, обозначающие модель моста. Например, 35, 44, 194 и т.д. Обозначение моделей ( см. таблицу) изменилось в 1994 году (ориентировочно). Наносится методом литья. Может отсутствовать.
4. Дата изготовления моста. Выбита на чулке. Может иметь вид:
12 15 1987, то есть 15 декабря 1987 года
5. Линия, на которой изготовлен мост. Например, 2А.
6. Номер моста по каталогу Dana. Может иметь вид:
605962-2, где 605962 - это номер моста, а 2 - модификация, которой кодируется передаточное отношение главной пары и наличие LSD. Для того, чтобы расшифровать этот номер, необходимо воспользоваться таблицей для мостов Dana 35 или Dana 44.
В данном случае в результате получим: мост Dana 44, с передаточным отношением 3,73, с дифференциалом повышенного трения, устанавливался на Grand Cherokee(ZJ), с АБС в 1997 году.
5564-2. В этом случае необходимо перед номером поставить цифры "60", то есть получится 605564-2 и воспользоваться таблицей для мостов Dana 35 или Dana 44.
В данном случае в результате получим: мост Dana 35, с передаточным отношением 3,55, с дифференциалом повышенного трения, устанавливался на Wrangler(YJ) с АБС и Cherokee(XJ) с АБС, с 1992 до половины 93 года.
10 23 1, то есть 23 октября 1991 года
Номера мостов Dana 35 по каталогу Dana Corporation
Номера мостов Dana 44 по каталогу Dana Corporation
Номера мостов Dana 30 по каталогу Dana Corporation
Задний мост Jeep Grand Cherokee
1. Dana 35C является стандартной для Jeep Grand Cherokee с 4-литровым двигателем (с двигателем 5,2 литра - ставилась до 1996 года).
Dana 35С
До 1990 года конструкция моста была без C-образных клипс, а с 1990 года - с ними. Но определить, имеет ли мост с-клипсы, по названию нельзя, потому что:
буква " C" в названии "Dana 35C" означает " Custom" (мост фирмы Dana дорабатывался на заводе Jeep), а не от слова "C-clip".
может с завода опционально иметь установленный дифференциал повышенного трения;
поддерживаемые передаточные отношения главной передачи: 3,55-4,56;
диаметр полуосей: 1,16 дюйма (2,94 см.)
количество шлицов на полуоси: 27
заправочная емкость - 2,2 литра
2. С двигателями V-8 (5,2 литра и 5,9 литра), с 1996 года, устанавливается мост DANA-44. Стандартная Dana-44 надежнее Dana-35, но именно на Grand Cherokee ее модифицировали (сделали алюминиевый корпус) и, в результате, надежность стала хуже, чем у Dana-35. Алюминиевый корпус не очень хорошо показывает себя при тяжелых нагрузках (слабый и "любит" лопаться, гнется при сильных нагрузках).
Dana 44
поддерживаемые передаточные отношения главной передачи: 2,87-3,73;
диаметр полуосей: 1,3125 дюйма (3,333 см.)
количество шлицов на полуоси: 30
Идентификация моста
Dana 35
Chrysler 8.25
Выглядит, как Dana 35,
но нижняя часть крышки более плоская
Dana 44
Визуально больше по размерам
и имеет восьмиугольную форму
http://avtokosmos.ru/forum/showthread.php?t=3722
Re: Мосты Dana и дифференциалы полезная инфа
« Ответ #1 : Февраля 17, 2017, 12:24:29 pm »
Все виды дифференциалов мостов Dana  (и не только)
http://blokirovka.ru/category/dana-spicer-differencial/
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
« Ответ #2 : Марта 22, 2017, 08:59:59 am »
А на круглом Блэйзере что стоит? На америкосе?  ??? ???
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #3 : Апреля 26, 2017, 09:26:18 am »
Михалыч, а про обычные мосты и их обозначения можешь??
Вот мне интересно, что значит циферки 11 41 29 2 на главной паре у меня в заднем мосту??
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Arahorn
« Ответ #4 : Апреля 26, 2017, 10:03:36 am »
Я, конечно, не Михалыч, а Николаич, тем не менее, могу сказать, что 11 41 это передаточное число, иными словами, 3,73. А что такое 29 2 сам не знаю...:(  Михалыч! Михааалыыыыч! разъясни народу, что такое 29 2?
И что за мост на Блэйзере стоит на американском? Судя по крышке, тоже Дану напоминает...  :o :o
« Ответ #5 : Апреля 26, 2017, 03:55:08 pm »
  Ну основное ты разъяснил)))  Скорее всего оставшиеся не играют практической роли))
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #6 : Апреля 26, 2017, 08:15:27 pm »
погрешность ;D ;D ;D
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #7 : Апреля 27, 2017, 03:00:12 pm »
А что значат допустим обозначения 10bolt 12bolt и т.д. для наших мостов. мож за етими цифрами это кроется??
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #8 : Апреля 27, 2017, 03:10:05 pm »
  • количество болтов на крышке моста
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #9 : Апреля 27, 2017, 03:59:00 pm »
    Про болты понял, а про 29 2 какие еще будут домыслы?
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн jella22
    • Люфт
    • Авто: нету
    « Ответ #10 : Июля 22, 2020, 05:42:04 pm »
  • вместо болтов сними проститутку возле метро Войковская http://*************
    Комментарий модератора Удалено
    « Последнее редактирование: Июля 22, 2020, 05:59:06 pm от Акулыч »
