Автор Тема: юкон 98 помогите с раздаткой  (Прочитано 5050 раз)
Оффлайн Юрий Клименко
« : Февраля 15, 2017, 01:10:47 pm »
Всем привет,купил денали 98 г.,доволен,но полный не работает ,при включенном 4 вд хрустит в раздатке,под машину заглянул перед.кардан на месте стоит,пытается,хрустит,машина не едет(сын за рулем сидел).кто подскажет,что это,ремонт раздатки или у кого есть такая,куплю.
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
Re: юкон 98 помогите с раздаткой
« Ответ #1 : Февраля 15, 2017, 01:14:53 pm »
  • ремонт...
    надо смотреть, что развалилось. Может оказаться, что дешевле б\у купить.
    « Ответ #2 : Февраля 15, 2017, 01:24:10 pm »
    говорят у зиры есть за 25,но это точно ли в железе а не в мозгах?
    « Ответ #3 : Февраля 15, 2017, 01:32:08 pm »
  • если она хрустит, то точно не в мозгах.
    « Ответ #4 : Февраля 15, 2017, 05:22:50 pm »
    спасибо вопрос решен
    « Ответ #5 : Февраля 16, 2017, 09:18:29 am »
    И???? как? где? что звенело? как решилось? Где отчёт то?
    Оффлайн GluxDan
      • Я в ВКонтакте
    « Ответ #6 : Февраля 28, 2017, 12:50:04 pm »
    Ребят, по симптомам подскажите, тоже Юкон 98. (Может даже тот же, что в этой теме?) При включении D или R идёт удар, как будто на большом уклоне включаешь, рычаг с усилием передвигается. Раздатка точно мертвая. Машина не моя, хочу купить, сам далеко от машины, просил товарища поглядеть... Так вот, из-за раздатки ли такие проблемы с включением D/R?
    « Ответ #7 : Февраля 28, 2017, 12:56:46 pm »
    Удар какой идёт D & R это АКПП включается, если туго рычаг ходит, то нужно просто менять трос, если пинает, то люфты ГП и крестовин, а ещё слабые тормоза заднего моста.
    Если при включении пониженной звенит и пинает, это практически нормально.
    Оффлайн GluxDan
      • Я в ВКонтакте
    « Ответ #8 : Февраля 28, 2017, 02:30:12 pm »
    Про ГП, крестовины и тормоза почитал в соседних темах. Вопрос именно в том, может ли мертвая раздатка давать удар? Просто хотелось бы, чтобы кроме раздаики не пришлось лезть в ГП или АКПП...
    По описанию, как будто машину на крутой горке на Р поставили, дали откатиться до упора зуба паркинга, а потом при включении D очень тяжело из Р перевести ручку и удар соответственно.
    « Ответ #9 : Марта 01, 2017, 06:43:06 am »
    Купил за 25 у Зиры раздатку,отчитываться не о чем,на станции за 2000 сняли старую,и поставили на место приобретенную(самому лень было).Масло за 5000 налили и все работает.Снятую не разбирал,могу продать кусками,корпус ,моторчик или кому надо что.
