Автор Тема: коробка на шевроле тахо 02г. 5.3  (Прочитано 5016 раз)
Оффлайн Sonoffly
  • Подшипник
  • Авто: Шеви тахо 5.3 03 год 290 л.с
« : Февраля 08, 2017, 08:25:20 pm »
Долго искал на форуме ответ на свой вопрос, так ни чего и не нашел. В общем дело такое, все режимы каробки работают, все режимы привода тоже, когда едешь и тока переволив за 40 км/ч в режиме D или 3 , коробка не дает разогнать машину больше, в режиме 2 коробка едет сколько хочешь. Пробовали менять датчики скорости выходного вала, без толку. Читал , что  может заело клапан вклю­чения 3-й скорости в клапанном механизме, если есть специалисты пишите... безтолковые обсуждения не к чему.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: коробка на шевроле тахо 02г. 5.3
« Ответ #1 : Февраля 08, 2017, 08:59:17 pm »
Жалко , но беда не дешевая! Пердохранитель третьей педарачи скорее всего цел. Про клапан третьей педарачи забудь и копи денюшки.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Sonoffly
  • Подшипник
« Ответ #2 : Февраля 08, 2017, 09:13:56 pm »
понятно, ехать менять старую коробку на контрактную после переборки с гарантией на пробег
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Февраля 08, 2017, 09:43:55 pm »
Ну чисто теоритически - нужно подключить сканер, посмотреть ошибки ( которых нет),  принудительно повключать третью и четвертую ( она может и жива).  А дальше принимать решение чинить или менять на что-то, с гарантией или без. Пермский край то большой...
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Sonoffly
  • Подшипник
« Ответ #4 : Февраля 08, 2017, 10:06:50 pm »
да диагностика ничего не показала, хмм блокировка на эти передачи из за чего может срабатывать?
« Ответ #5 : Февраля 08, 2017, 10:09:59 pm »
Это-ошибок нет?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #6 : Февраля 08, 2017, 10:18:15 pm »
Блокировка на включение 3 и 4 может быть только если ПСМ видит 4ЛОУ
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Sonoffly
  • Подшипник
« Ответ #7 : Февраля 10, 2017, 08:37:08 pm »
завтра на диагностику по янки , расскажу что было
Оффлайн Sonoffly
  • Подшипник
« Ответ #8 : Февраля 12, 2017, 04:34:59 pm »
В общем до 55 т.р. выйдет ремонт, меняются все фрикционы бублик ремонт. барабан реверса меняется все соленоиды. ремонт гидроплиты. по необходимости планетарный ряд.
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Февраля 12, 2017, 07:57:49 pm »
Самое главное что бы за эти деньги болты не растеряли. А может ремонт не требуется?
