Автор Тема: Про датчик коленвала  (Прочитано 10420 раз)
Оффлайн samodelkin
« : Февраля 06, 2017, 06:59:17 pm »
Застрял при поездке на дачу. Перед тем как машина заглохла несколько раз повышались обороты двигателя. Затем машина просто заглохла посмотрел что искры нет. Думал модуль зажигания заказал привёзли из Москвы. . Поменял не помогло искры нет датчика коленвала в наличии нигде нет прошу совета что можно приколхозить вместо него с какого нашего автомобиля Стою второй день в поле. Blazer 95 года американец
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн samodelkin
Re: Про датчик коленвала
« Ответ #1 : Февраля 06, 2017, 07:01:59 pm »
Большая просьба писать в личку
« Ответ #2 : Февраля 10, 2017, 06:21:47 pm »
Решил?
Оффлайн samodelkin
« Ответ #3 : Февраля 20, 2017, 04:00:37 pm »
Все перебрано ,эфекта ноль
Оффлайн samodelkin
« Ответ #4 : Февраля 23, 2017, 05:05:22 pm »
Как правильно прозвонить дпкв???
« Ответ #5 : Февраля 23, 2017, 08:39:39 pm »
Машина в Москве сейчас? Я только что себе купил ДПКВ бэушный Меняется за 10 минут при снятой передней защите. Могу дать попробовать.
Крышку трамблёра то снимал? Там всё ок?
Кстати, от ДПКВ идет , примерно, метровый провод, там, в районе компрессора кондея у него ещё один разъем и потом уже в жгут. Смотрел?
Оффлайн samodelkin
« Ответ #6 : Февраля 23, 2017, 11:45:46 pm »
[/quote] Эащита снята  провод весь прозвоненный.
Оффлайн samodelkin
« Ответ #7 : Февраля 24, 2017, 08:14:03 am »
Везет Вам ! А мне пока общение эдесь не помогло искру найти:)
Оффлайн samodelkin
« Ответ #8 : Февраля 24, 2017, 08:16:47 am »
Не могу найти сигнал на модуль зажигания с эбу (белый провод целый)
Оффлайн samodelkin
« Ответ #9 : Февраля 25, 2017, 07:30:41 pm »
Господа! Всем кто принимал участие в обсуждении моей проблемы ,огромное спасибо вопрос решился выбросом нового  acdelco за 6500р и установкой бэушного взятого у оч,хорошего человека mousoft по моему. Звать Дмитрием который меня выручил не смотря на свою занятость на работе , я думал таких уже не осталось. Так же большое спасибо  Андрею с шеви скана который меня консультировал по телефону в течении 3 дней, пока я стоял в поле ,на морозе. Благодарность  Юрию Гагарину который снабдил меня подменными запчастями 2 раза. Сейчас мне предстоит борьба с магазином ,который уже дал понять,что вернуть деньги за дпкв будет не просто ,и требуют документы с оффициального сервиса ,которые я ему предоставлю:) благо работал и остались связи. Магазин пока не буду называть тк все расскажу по результату, может и вернут деньги.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2017, 07:35:12 pm от samodelkin »
Оффлайн samodelkin
« Ответ #10 : Февраля 25, 2017, 08:03:46 pm »
Даю инфу по собственным морокам  когда пропала искра:  при условии целосности проводов  на модуле или комутаторе  четыре провода ближний к правому крылу должен быть +12в ,следуюший белый — это с эбу пин 9 колодка с3 провод управления ,при прокрутке стартером на нем проскакивает амплитуда +0,3в при условии целого дпкв, потом черный -12в , следующий красный звонится как плюс ,но при прокрутке при условии целого дпкв на нем должна появлятся земля которая уходит на катушку— нактушке это уже белый провод . Датчик распредвала на искру не влияет. Звонить фишку надпкв  надо так: красный +при включении зажигания, желтый он посередине уходит на эбу пин №28на колодке с1, фиолеьтовый на эбу пин№31 колодка с1.
Оффлайн samodelkin
« Ответ #11 : Февраля 26, 2017, 12:43:06 pm »
Нужен датчик коленвала можно бу !!!
« Ответ #12 : Февраля 26, 2017, 01:44:55 pm »
Свой старый, пробовал?
« Ответ #13 : Февраля 26, 2017, 02:44:18 pm »
Пробовал. И на своём и на моём. И новый пробовал на 2х машинах. Не пашут. А мой пашет и на моём Блейзере и на ТСовском. А у меня пока стоит резервный.
 В сухом остатке есть 2 блейзера 95 года и 4 датчика. 2 нерабочих, один с подозрениями на проблемность и один рабочий.
Рабочий в данный момент стоит в моей машине остальные все у ТСа.
Оффлайн samodelkin
« Ответ #14 : Февраля 26, 2017, 06:19:53 pm »
Самое интересное ,что новыйто датчик по пинампрежнему 0 и—  звонится на 5,27 ом , а датчик mousoff   15,2 ом
