Автор Тема: Тормоза. Загорелась надпись Service break system.  (Прочитано 17319 раз)
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
Здравствуйте, дорогие сокланы!
Поделитесь, пожалуйста, мудростью и опытом. Суть вопроса:
Приехал на работу и в процессе парковки загорелась надпись Service break system, естественно, вместе с индикацией ABS и BRAKE. При этом автомобиль работал нормально, тормоза функционировали, уровень тормозной жидкости на максимуме. До диагностики пока не добрался.
НО: вчера чистил гребенку правого датчика ABS - увенчалось успехом, и установил камеру заднего вида, запитав ее от провода лампы заднего хода. Вчера по дороге домой всё было прекрасно! С самого утра запустился нормально и ехал тоже.
Погуглил немножко - причин огромное количество и у большинства пропадало само спустя пару дней.
Подскажите, пожалуйста, что это и куда вообще лезть смотреть?
« Последнее редактирование: Мая 24, 2017, 01:41:53 pm от Gendalfcvale »
Avalanche 5.3
Re: Service break system
« Ответ #1 : Февраля 03, 2017, 01:59:07 pm »
Ошибки в АБС посмотри
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #2 : Февраля 07, 2017, 04:28:30 pm »
Ошибка по тому же правому датчику и по скорости вращения правого же колеса. Причем, вечером при старте уже надписи не было и , по пути домой, АБС работала. На следующий день 2 раза опять выскакивала прекрасная надпись с "гирляндой" и так же при следующем старте пропадала.
Я так понимаю, тупо менять датчик, по которому ошибка?
Avalanche 5.3
« Ответ #3 : Февраля 07, 2017, 04:38:08 pm »
при неисправном датчике будет просто гореть лампочка АБС.
Гирлянда обычно загорается при умирающем блоке АБС, у меня такое было. Тоже сначала иногда загоралось, потом горело постоянно. Вылечилось заменой всего блока.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #4 : Февраля 07, 2017, 04:49:41 pm »
именно
горела лампа абс+красная "тормоза" - вылечилось заменой блока абс на раме
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #5 : Февраля 08, 2017, 11:48:04 am »
В таком случае, вопрос цены заведомо живого блока АБС?
Avalanche 5.3
Оффлайн Almaz
« Ответ #6 : Февраля 08, 2017, 11:52:01 am »
год? (рестайл\дорестайл)
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #7 : Февраля 08, 2017, 01:02:48 pm »
Дорестайл 2003 год Z 71
Avalanche 5.3
Оффлайн Komen
« Ответ #8 : Февраля 22, 2017, 03:44:23 am »
Проверь контакты на клеммах аккумулятора, может плохо затянул?
И масса чтобы нормальная была.
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #9 : Февраля 22, 2017, 07:49:45 am »
У меня было такое : сломался провод самого датчика  в оплетке .Снаружи не видно.То работает то нет.
Причём было такое на двух передних колёсах.
На Линкольне в сырую погоду все работает бесконечно долго.В сухую ошибка датчика АБС))).
Не торопись менять блок.Тем более что ошибка датчика.
Оффлайн Komen
« Ответ #10 : Февраля 22, 2017, 01:31:47 pm »
При ошибке датчика не должно быть "service brake system", просто лампочка ABS горит на приборке.
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #11 : Февраля 27, 2017, 11:35:10 am »
То есть имеет смысл начать с замены датчика, по которому ошибка?
Несколько раз "читал" - ошибка по правому датчику. При динамической диагностике - то же самое: на малых скоростях не корректные показатели с правого датчика.
Avalanche 5.3
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #12 : Февраля 27, 2017, 04:57:51 pm »
При ошибке датчика (обрыв или кривые показания) будет гореть только АБС.
Сервис Брейк зажигается при низком давлении в тормозной системе (обрыв магистрали) или ошибке в самом блоке АБС.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Poo
« Ответ #13 : Февраля 27, 2017, 06:12:03 pm »
Покупал на форуме ща 5к бу блок абс, по-моему у Геныч'а Юрич'a.
Тахо 840 2004
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #14 : Февраля 28, 2017, 10:43:09 am »
При низком давлении в тормозной системе - плохое не прогнозируемое торможение + необходимость долива жидкости. У меня таких симптомов не наблюдается.
Ошибки по самому блоку АБС не идентифицируются - только ошибка по датчику.
К тому же, надпись может загораться, а может и нет. При этом, изначальный симптом со срабатыванием АБС в конце торможения имеет место быть даже при плавном торможении на полностью сухом покрытии.
Все-таки замена датчика и, на всякий случай, прокачка системы с заменой жидкости?
Avalanche 5.3
