Автор Тема: Проблема со стартером в - 20 - 30? GMC Jimmy 2000  (Прочитано 4535 раз)
Оффлайн Mac
  • Люфт
« : Февраля 02, 2017, 02:20:01 am »
Всем привет! в мороз не крутит стартер . сегодня не смог завести машину проворачиваю ключ а стартер молчит, через  пару мин начал работать но потом опять перестал, я не стал рисковать взял отца машину и поехал на работу. GMC Jimmy 2000. может кто сталкивался с подобным? когда на улице -10 нет проблем, может это быть реле или все же  нужно снимать стартер ???
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:16:58 pm от Акулыч »
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Проблема со стартером в - 20 - 30?
« Ответ #1 : Февраля 02, 2017, 02:37:33 am »
Контролькой проверь, есть питание на втягивающем, может дело в контактной группе замка
Оффлайн redmolot
« Ответ #2 : Февраля 02, 2017, 03:22:52 am »
Реле щёлкает  ?
Оффлайн redmolot
« Ответ #3 : Февраля 02, 2017, 03:24:05 am »
Когда заводит делает это бодро или по тихоньку?
Оффлайн Mac
  • Люфт
« Ответ #4 : Февраля 02, 2017, 04:11:53 am »
реле щёлкает !!!
сейчас ездил в магаз. все без проблем с пол оборота заводится !!!
и не давно хотел пере парковать  машину после приезда домой тоже ни каких признаков жизни не проявлял стартер , а немного покрутил замок и завелась (замок с виду нормальный, не раздолбаный)
Оффлайн redmolot
« Ответ #5 : Февраля 02, 2017, 06:38:40 am »
реле щёлкает !!!
Покупай стартер или ремонтируй, в любой момент откажет полностью ! Недавно такая беда была , сначала на горячую тупил , потом на холодную , а потом и вовсе замолчал навсегда
