Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 388273 раз)
Оффлайн maxbmw
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #390 : Февраля 07, 2011, 11:11:23 pm »
А на фотке диски 15 ? С каким ЕТ они ? Странно у меня спереди до бампера места много а сзади до крила неочен ! Примерял 35/12,5/15 вроде встаёт а 16 негде взат штоби проверит ! Боюс если 12,5 ширину брат при ЕТ-0 диска будет за ричаги цеплят при повороте !
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #391 : Февраля 08, 2011, 10:50:38 am »
Диски 15 ЕТ-20. Никакой разницы 15 или 16 нет, 35" - это внешний размер колеса, пофиг что внутри. ашина на домкрате, так что подвеска вытянута. Спереди не может быть много - в первую очередь режется угол бампера. Надо Сойчасную Таху сфотать - под 34 пришлось резать спереди уголок
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн maxbmw
« Ответ #392 : Февраля 11, 2011, 12:54:13 am »
Сеичас стоят 7-16" диски с ЕТ-0 оригинали и те што предлогают тозе ЕТ-0 но 9-16" ! Предидушая ризина у меня стояла 33/12,5/16 и она цепляла при вивороте за ричаги снутри !
 При моеи езде боюс если та близко крило к колесу будет как на фотке я крило вирву потомушто иногда получалос што колесо одно в воздухе оказивалос !
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #393 : Марта 25, 2011, 10:44:38 pm »
Писец, седня поставил вместо штатных 235/75R15 новые BFG All Terrain 30х9.5R15 (241/79R15)...
Думал не влезут. Мля, я в расстройстве!
Такое впечатление, что они меньше старых. Еще когда мерял дома получалось, что по диаметру никак не больше 73см вместо 76см, по ширине едва до 23 дотягивало (вместо 24). Еле на диски посадили (см. фото)
Сцуко, надо было 31х10.5 брать :(((((
Гудрич реально наябывает с размерами  :-\
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #394 : Марта 25, 2011, 11:00:27 pm »
YOKOHAMA GEOLANDAR M/T 315/75 R16
Подрезать пришлось уголки пластиковой юбки на бампере.
Стоят тюнинговые ключи торсионов накрученные на 2" и бодик 5 см.
Диски 8х16, ET0
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #395 : Марта 25, 2011, 11:13:55 pm »
Вообще такая хрень происходит когда резину хранят не правильно, она скажем так слеживается. Подробностей не помню, но резина должна хранится стоя и раз в месяц её надо проворачивать, это в идеале, а в реальности сложат её в стопку и не хай пусть лежит. Так же попадал в такие ситуации, давал резине отстоятся пару-тройку дней и проблем при монтаже уже не было.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #396 : Марта 25, 2011, 11:43:37 pm »
Спасибо, скорее всего так и есть
Брал последний комплект, в конце февраля, который лежал скорее всего с осени
У меня дома еще пару недель лежала в пачке 4шт, но это по причине отсутствия места в квартире и гаража
А она теперь никак не расширится на авто? Так и буду на позорных пинетках ездить?
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #397 : Марта 25, 2011, 11:47:30 pm »
Да ладно тебе, БФГ АТ самая "смотрибельная" резина,ибо "клыки" реально мощные (у других скругленные)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн maxbmw
« Ответ #398 : Марта 25, 2011, 11:49:41 pm »
Да с БФ гоодрич ест такое какието они маленкие хот по написаним цифрам и тозе самое . А и болшие размери неособо делаютса .
 Ктонибуд ездит на новом протекторе БФ Муд тераин 2 интересни ошушения от старого силно отличаютса ? Сам на старом еззу доволен толко как не крути скоро менят надо будет .
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #399 : Марта 26, 2011, 04:22:40 am »
есть пара исуздзиков на КМ2 -классная резина  :afro:
по говнам едет лучше моей ,правда там и размер поболее
Оффлайн Gesha
  • тахи грязи не боятся!!!
« Ответ #400 : Марта 31, 2011, 10:00:15 pm »
КМ-2 в говнах работает хуже 1-ой!проверено лично!её усовершенствовали в сторону комфорта(шумит меньше),а проходимостью пожертвовали!
Оффлайн Gesha
« Ответ #401 : Марта 31, 2011, 10:03:57 pm »
а по поводу размеров у BFG..это точно,они делают резину поменьше чем другие.у меня pro comp 35-ый был по больше чем,нынешний,bf35-го размера!
Оффлайн maxbmw
« Ответ #402 : Марта 31, 2011, 10:36:41 pm »
Вот и незнаю какую ризину следуюшеи брат но обязателно будет минимум 35" и ширина 12,5" а и М/Т рисунок .
Оффлайн aleks
  • зачОООтка: +43/-1
  • Откуда: Москва Вао М.Черкизовская хочешь пообщаться звони 8 (926) 160–83–73
  • Chevrolet Tahoe 2004г
« Ответ #403 : Апреля 03, 2011, 12:36:56 am »
У меня теперь стоит yokohama geolandar g 001 305/70 r16. И я теперь в экстазе. :36_1_33: :36_1_33: :36_1_42: :36_1_42: :36_1_42: :36_1_42: Спаибо Андрюхе Tankistu.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #404 : Апреля 03, 2011, 09:17:50 pm »
Читал какую-то статью иностранную по сравнению резины вседорожной размерности 31х10.5 Так вот, у Гудрича намеряли реальный рзмер 30.5х10.5.
У меня щас тоже, в стороны разошлась до 9.5, а высоту получается реальных 29. Так можно было и 31х10.5 поставить без лифтов и затяжки торсионов.
Кстати, предыдущий шоссейный Данлоп стоял тоже "неправильный". При заявленной на боковине 235/75R15 (диаметр 73.5см), реально диаметр едва дотягивал до 72см. Т.е. грешит этим не только Гудрич
Еще такой момент: может показалось, но по фото, у американцев 30-я практически впритык к заднему брызговику и нижнему краю бампера. А у меня что-то как-то еще сантиметра по 3 минимум до этих препятствий. Подвеска полностью в стоке, недавно перебрал
Кто ставил Гудрича 31х10.5 на Елабугу, как оно?
