Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 388077 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #330 : Сентября 16, 2010, 11:07:31 pm »
31 без лифта мот и влезет,но только в ZR2,там раа несколько другая и подвеска отличается.А в обычного круглого без лифта лучше не пытаться.
К стати,на тему Ёки.Мне тут вот какая мысля пришла.Если шашки у неё чутка подрезать,то получится АТшный Боггер.Ну кто в теме,тот вкурит)))))
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #331 : Сентября 17, 2010, 08:56:40 am »
дык мне нравицо на ней итак.лишь бы не точилась(а то это за екой водица)-всеж и по асвальту ездим(она кстати харашо едет по асвальту).и ека в размере 31/10,5/15 без всяких там доработок не влезет точно.а мне доработок не нада.
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #332 : Сентября 25, 2010, 11:28:18 pm »
Такие вот диски  на круглого надыбал  16x8 ET  -0 . Какую на них резину вкрячить? Будет лифт подвески2 , кузова 2.
  285/75 R16 влезет?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2010, 11:43:53 pm от АЛЕКС1975 »
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #333 : Сентября 25, 2010, 11:42:02 pm »
,не воет,а чуть басит(не противно).но при этом направленая(важно) и еще есть левая и правая покрышки(впринципе влияет тока на белые букавки),на оч малых скоростях создает вибрацию(в пробке не айс,но мы в них стараемся не лезть)
Гудричи 31/10,5/15 МТ лишены указанных недостатков. В пробках и на малых скоростях не трясет вообще (я когда проехался на Бриджах после Гудрича очень удивился тряской), на трассе не слышно, по асфальту не трутся, и их реальный размер 30,5... тоже должены влезть. Правда не направленные. По грязи возможно похуже Ёки будут.
Таки заявленые производителем размеры могут отличатся от реальных????
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #334 : Сентября 26, 2010, 01:21:48 pm »
  285/75 R16 влезет?
285.75.16,это уже 33".
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #335 : Сентября 26, 2010, 04:20:21 pm »
подскажите, что необходимо изменить в конструкции круглого Блейзера, чтобы поставить колеса примерно 32" (235х85-16) на дисках с ЕТ 20?
понимаю, что скорее всего про это тут уже писалось, но столько всего перерыть надо...
и еще вопрос: кто что может сказать о подобной резине:
http://4x4ru.ru/?id=1594
и что такое "специальная резина для ралли-рейдов"?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 05:33:56 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #336 : Сентября 26, 2010, 10:30:40 pm »
что-бы влезла резина такой размерности нужен лифт
1 вариант бодилифт 3" + прийдётся резать арки
2 вариант лифт подвески ( ооочень не бюджетно)
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #337 : Сентября 26, 2010, 11:26:22 pm »
Если мне память не изменяет,то резина для ралли-рейдов это спортивная резина,Как то слики для формулы 1,ралли или кросса,и далеко не факт,что она омологирована для гражданского использования на дорогах общего пользования.по виду,рисунок больше кроссовый напоминает и при обычном использовании может доставлять неудобства.В этом размере есть много альтернативы.Лифтануть под эту резину нужно точно больше 2".как перейду на похожий размер скажу.сейчас лифт примерно 3-4".
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #338 : Сентября 27, 2010, 09:44:23 am »
понятно. чем лифт более 2" сложнее лифта в 2"? и что реально поставить после лифта 2" без доработок кузова?
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #339 : Сентября 27, 2010, 10:35:21 am »
  285/75 R16 влезет?
Таки сейчас стоит 31 Гудрич без всякого лифта.Правда тут выше озвучивалось что что Гудрич 31 реально имеет размер 30,5. :o
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 10:38:02 am от АЛЕКС1975 »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #340 : Сентября 27, 2010, 12:11:25 pm »
тем что,надо делать 2" подвески+2" кузова в идеале.после 2" влезет 31" нормально,чтоб всё хорошо и аккуратно сидело.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #341 : Сентября 27, 2010, 01:32:58 pm »
ну, с кузовом понятно, а с подвеской как поступать? чтобы малой кровью обойтись...
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #342 : Сентября 27, 2010, 10:44:47 pm »
с подвеской малой кровью не обойдёшься
всё-же мой совет для blazera бодилифт 3" и подрезать арки
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #343 : Сентября 28, 2010, 10:45:40 am »
что за собой потянет бодилифт в 3"? в частности, рулевой вал...
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #344 : Сентября 28, 2010, 03:14:32 pm »
такой лифт не требует увеличения рулевого вала
а в остальном проставки, перенос радиатора или замена вискомуфты на электровентиляторы, удлинение заливной горловины бака
