Автор Тема: Подушки двигателя ЕШБ 2,2 прошу совета !  (Прочитано 18031 раз)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Двигатель лег масляным поддоном на поперечную рулевую тягу. А почему....хз ?! Загнал в автосервис, подергали ходовую - без люфтов. Глянули подушки - правая живая(согласно возраста), а левая сдохла. Вот здесь я и споткнулся на казалось бы простой замене.
Заказал у официалов(глянули в каталоге - подходят от Вектры Б,они дешевле). Привезли-внешне, если представить, то контуром почти как юла, само тело,штырь сверху штырь снизу. Полез ставить и оказ, что у меня стоят не такие - нижний штырь смещен к краю, относительно центральной оси.... решил, что ошиблись с Вектрой и перезаказал на оригинал....пришли такие же. Думал впаривают, дали в руки и те и те....разница небольшая. Называется не верь глазам своим, полез снова под машину, думал, что у меня колхоз стоит....а оказалось, что другие и не поставить, т.к.дырка под нижний штырь подушки сдвинута относительно оси площадки и расположена на каком то возвышении (так с обеих сторон рамы), а внешне подушка по оси стоит. Если ставить присланные, то двигатель надо смещать в сторону кабины, чтобы нижний штырь попал в дыру. Помогите во всем этом разобраться.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2009, 03:18:09 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Re: Подушки двигателя ЕШБ 2,2 прошу совета !
« Ответ #1 : Апреля 16, 2009, 08:13:49 am »
Привет!!
Если ничего не имеешь против колхоза,тогда есть дешевый и сердитый,но эффективный выход.
Старые подушки еще не выбросил? ;) ;)
Оффлайн Махх-48
« Ответ #2 : Апреля 16, 2009, 10:10:23 am »
Привет!!
Слава привет, а нет ли случаем дешевого и сердитого выхода с подушками 4.3L(ситуация аналогичная).. :-\
ШБ-1996, 4,3V6, пр-ва США, белый.
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #3 : Апреля 16, 2009, 10:15:44 am »
Ну... а если полиуретан?
Blazer 97 4,3
Оффлайн Махх-48
« Ответ #4 : Апреля 16, 2009, 10:20:57 am »
Чета я очкую... Выдержил-ли???? Или кто-то уже колхозил с ними????????( я просто не вкурсах) ??? ???
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #5 : Апреля 16, 2009, 10:49:28 am »
Привет!!
Превед !.....даже не снимал. Неужели у меня одного такие подушки стоят? Предполагаю снять одну и отнести в люди. А все Ваши советы, по колхозу и нет, будут интересны всем, т. к. эта тема еще не поднималась. :)
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Апреля 16, 2009, 11:00:17 am »
Чета я очкую... Выдержил-ли?Huh? Или кто-то уже колхозил с ними?Huh?Huh??( я просто не вкурсах) Huh? Huh?
Сам ставил только втулки амортизаторов, пол года отходили, потом поменял ам-ы по причине гибели. На момент снятия ам-ов - втулки в порядке.
есть мнение:
Предел прочности полиуретана выше, чем у резины той же твердости. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
Широкий ассортимент полиуретанов с различными упругими характеристиками позволяет выбрать материал, обеспечивающий оптимальную работу узла с требуемыми параметрами жесткости.
В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в широком диапазоне нагрузок.
Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность. Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и масло стойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.
Blazer 97 4,3
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #7 : Апреля 16, 2009, 11:25:00 am »
По совету Славы  поставил подушки колхоз всё круто и здорово.
Rav 4 низколетящий
« Ответ #8 : Апреля 16, 2009, 05:19:38 pm »
[Неужели у меня одного такие подушки стоят? Предполагаю снять одну и отнести в люди. А все Ваши советы, по колхозу и нет, будут интересны всем, т. к. эта тема еще не поднималась. :)
Тема поднималась,но вскользь как-то...
Как всякий нормальный человек,считаю,что 2700 за правую и 2900 за левую подушки (в Шеви ру)-это дорого.
Поэтому,перед тем,как ехать в сервис,покупаем две Нивовские подушки.
Откручиваем старые,вывесив мотор.
Запоминаем,как было. Затем с верхней и нижней пластин подушек удаляем остатки старой резины. Слегка шкурим внутренние поверхности пластин.
Далее с Нивовских подушек спиливаем верхний и нижний болты,так,чтобы получились ровные площадки. Далее,помня конфигурацию старой подушки,садим на сварные точки по краю круглой Нивовской подушки верх и низ. Всё работает годами. Проверено. По высоте эта конструкция полностью соответствует,по надежности-тоже. А по цене... ;) ;D
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 05:22:46 pm от Slava43 »
« Ответ #9 : Апреля 16, 2009, 05:22:24 pm »
Честно говоря,ни разу не делал ничего с подушками на 4,3. Поэтому не знаю... Правда...
А раз не знаю-говорить не буду,сорри. Но при цене в 1700 за штуку колхозить сам Бог велел.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 05:24:19 pm от Slava43 »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #10 : Апреля 16, 2009, 05:28:29 pm »
Слава - ты для Клана - золото!!!
(жаль, что с 4,3 не занимался... ;D ;D ;D)
+1 :afro:
« Ответ #11 : Апреля 16, 2009, 05:30:00 pm »
Серега,это всё от НЕДОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВВВВВ!!! ;D ;D
« Ответ #12 : Апреля 16, 2009, 05:32:14 pm »
моя любимая пословица-поговорка: "Голь на выдумки хитра!"
а платить за ТО 10-кратные суммы на новых машинах - чтоб мы все так жили! :afro:
 ;D ;D ;D
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #13 : Апреля 16, 2009, 08:47:19 pm »
Гениальный колхоз ! :) Низко кланяюсь в ноги, Вам, Слава !
В силу своей педантично - любопытствующей натуры, обратил внимание, что в прайс-листе Шеви ру указаны разные опоры 97 г(лев и прав) и 98г без указания, но по 3т.р. Звонил туда....Меня хамски - вежливо спросили на сколько шпилек колеса и попросили не занимать линию.
Для расширения, так сказать, кругозора, может кто ответит про разницу в опорах между 97 и 98 годом.....может это и будет мне ответом на смещенный нижний винт относительно оси. Повторюсь, что держал в руках новые оригиналы - винты по ц.оси.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2009, 03:22:53 pm от Матвей »
« Ответ #14 : Апреля 16, 2009, 09:45:15 pm »
А шпилек-то сколько? (Вопрос серьезный).
