Автор Тема: Странная работа двигателя 5,7 Vortec  (Прочитано 8593 раз)
Re: Странная работа двигателя 5,7 Vortec
« Ответ #15 : Января 31, 2017, 10:55:17 pm »
КВКГ-клапан вентиляции картерных газов
Заткни клапан и посмотри.
Оффлайн maloy929
« Ответ #16 : Января 31, 2017, 11:00:07 pm »
Отпишись. Сразу куплю
Chevrolet Tahoe 97' 5.7 5dr - чтобы не бояться Петрозаводских дорог.
Оффлайн maloy929
« Ответ #17 : Января 31, 2017, 11:10:24 pm »
Будем проверять )Спасибо
Оффлайн maloy929
« Ответ #18 : Февраля 03, 2017, 06:08:28 pm »
В целом ситуация вот какая получается. Оба сапуна сосут воздух в себя. Когда их затыкаешь - обороты падают до 1000.
Сегодня мастера меряют компрессию, если она в норме, будут скидывать впуск и искать в нем. Или куда еще можно глянуть ?
Оффлайн redmolot
« Ответ #19 : Февраля 03, 2017, 09:47:26 pm »
Pcv на правой крышке , патрубок от него идёт во впуск
Оффлайн redmolot
« Ответ #20 : Февраля 03, 2017, 10:18:00 pm »
Клапан блокирует подсос воздуха из впускного патрубка ( после мафа) при одних оборотах и пропускает газы во впуск при других оборотах , то есть сколько воздуха мафом посчитано , столько и остаётся . Мне кажется не в нем проблема , учитывая то что после того как его заткнул обороты в норму не пришли - 1000 это много! Ещё раз проблема возникла спонтанно  или что то делал под с двиглом перед этим?
Оффлайн maloy929
« Ответ #21 : Февраля 04, 2017, 11:17:54 am »
Проблема появилась внезапно. Никаких понипуляций с ДВС не проводили
Оффлайн maloy929
« Ответ #22 : Февраля 04, 2017, 11:20:28 am »
У меня на правой бошке ( пассажирская сторона) просто идет из клапанной крышки шланг в гофру
А вот на левой стоит клапан как на картинке
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2017, 11:24:20 am от maloy929 »
Оффлайн redmolot
« Ответ #23 : Февраля 04, 2017, 11:57:43 am »
Чертовщина какая та
Оффлайн maloy929
« Ответ #24 : Февраля 06, 2017, 06:00:00 pm »
Вот и я о том же) Может у меня не правильно изначально все стоит ?!
Оффлайн redmolot
« Ответ #25 : Февраля 08, 2017, 08:17:44 am »
А можешь фото скинуть подкапотного пространства  ?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #26 : Февраля 08, 2017, 05:13:31 pm »
прокладка между головкой и впускным коллектором прохудилась. сосет так, что в картере разряжение.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн maloy929
« Ответ #27 : Февраля 09, 2017, 11:40:31 am »
Как раз снимаем сегодня впуск и меняем эти пластиковые прокладки на новые. Меряли компрессию - показала 12 атм, это если немного крутить. А если крутить подольше то по 14 атм
Оффлайн maloy929
« Ответ #28 : Февраля 28, 2017, 09:03:43 pm »
Проблема решена! Умерла прокладка впускного коллектора! Поменяли и все стало работать ровно!
« Ответ #29 : Марта 01, 2017, 08:44:53 am »
Так и должно быть, это называется вентиляция картера...
в правую голову заходит фильтрованный воздух, посчитанный МАФ, проходит через картер и выходит через левую голову и дозирующий клапан в задроссельное пространство, где есть разряжение...
