Автор Тема: Помогите советом - смазать ступицу  (Прочитано 22398 раз)
Оффлайн sergeevmaksim1
  • Полный привод
  • krimchanin
« : Апреля 15, 2009, 10:03:01 pm »
Добрый вечер.
Долгое время создавалось впечатление присутствия во время перемещения в пространстве на своём автомобиле блэйзер 95 4х4 сша присутствия некоего шума - по впечатлениям гула качения (не шин по асфальту).  Прочитал в книженции что ступичные подшипники смазываются каждые 50000 км на моём 90000км и зная предидущего хозяина убеждён что не мазали их ни разу - отсюда желание их разобрать и смазать. Снял колесо и суппорт всё шло хорошо до того момента который в мануале описан примерно так - "Потяните ступицу с диском сначала слегка наружу, затем затолкните на место. Это позволитнаружному подшипнику сдвинутся с оси, чтобы его его в далнейшем можно было снять" . Я его поначалу тянул на ружу а под конец дня уже йухарил молотком и не сдвинул ни на милиметр. На фотке стрелкой место в котором я один "диск" пытался "отколоть" от другого- брал боком монтировку клал на край на котором внутренний диск не перекрывает наружный и фигачил по ней со стороны двигателя, прокручивал до такого же участка на другой стороне и проделывал то же - НИЧЕГО - МОНОЛИТ !!! хотя визуально не похоже что это одно целое. Допускаю что они прискисли друг к другу (вылил пол банки вэдэшки),а может эта хрень не разбирается - всё что написано на форумах ещё больше запутало (то ступицы разборные- то не разборные. !?!?!) Поделитесь советом кто на собственном опыте проделывал подобные манипуляции со ступичными подшипниками? Как разобрать для смазки эту штуковину?
blazer 95 / 4.3 / USA
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Помогите советом - смазать ступицу
« Ответ #1 : Апреля 15, 2009, 10:16:16 pm »
Дружище,сей мануал для монопривода,на полном приводе смазка на весь срок службы ступицы,т.е. она у нас неразборная.И если загудела,готовь тугрики на замену.
Р.С. Конкретно твою разобрать для смазки (без потерь) - нельзя. Потому что наружней обоймой подшипника является корпус ступицы.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #2 : Апреля 15, 2009, 11:21:49 pm »
 :afro:
« Ответ #3 : Апреля 16, 2009, 10:45:37 am »
Разобрать ступицу и смазать подшипник можна! Но! Ставить его после этого на место нельзя!
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #4 : Апреля 16, 2009, 11:55:28 am »
А точно гудит ступица, очень похожий гул - гул резины при нарушенном сходразвале.
« Ответ #5 : Апреля 16, 2009, 01:24:06 pm »
одноразовая, не смазывамая. если гудит,скорей всего разрушился пластмассовый сепаратор,и шарики гуляют свободно . скоро накроется,готовся к замене
Оффлайн ant
« Ответ #6 : Апреля 16, 2009, 01:54:56 pm »
ступица разбирается при помощи трех-лепесткового съемника (им же и собирается) если смазка в ней уже сработалась, а подшипники и посадочные гнезда еще не разбиты, то эта операция помогает. после 20 тыс неоригинал засвистел, сменил смазку и вот 12 тыс - полет пока нормальный .....
S-10 1992 г.р.
« Ответ #7 : Апреля 16, 2009, 01:59:40 pm »
можно и так)
« Ответ #8 : Апреля 16, 2009, 02:35:49 pm »
Это нонсенс. Если смазка сработалась, а узнать про это можно только по звуку, то дорожка на 100% уже умерла, что собственно автор уже и слышит. Собрать это конечно можно, и ездить тоже, но как долго? Да еще не факт, что при разборе не повредится сепаратор. Плавали, знаем.
Не заморачивайся. Ставь новый и езди долго и счастливо.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Апреля 16, 2009, 08:49:43 pm »
ant
"...ступица разбирается при помощи трех-лепесткового съемника..."
У меня не получилось.Делал несколько подходов,пытаясь снять старые гребенки АБС,плюнул.Хорошо глумится не стал,Борису пригодились.
89161359950
Оффлайн ant
« Ответ #10 : Апреля 17, 2009, 10:05:37 am »
я гребенки не снимал. они хорошо заклепаны. снимается передняя часть и ступица разбирается на основную часть ( на которой стоят гребенки) , 2 сепаратора с подшипниками и непосредственно "заглушка"  с сальником. при сборке заглушка упирается в выступ основной части ступицы, что и является границей стяжки. разобрал, помыл, забил "черным манолом", собрал и пока катаюсь. на сколько хватит не знаю и прогнозов не делаю.  Бюджетный вариант. понятно, что новая будет лучше...
S-10 1992 г.р.
Оффлайн stranger
« Ответ #11 : Апреля 17, 2009, 01:33:47 pm »
"Отрмонтированная" таким образом ступица может заклинить в любой (самый критический как правило) момент! :-\
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #12 : Апреля 19, 2009, 04:31:21 am »
Не клинило , на вскиду 50 т км может и больше , потом просто развалилась без шума, но ехать до места ремонта можно было еще примерно 5 т км .
А новая развалилась примерно за 5 т км и убила датчик АБС , вот тут и подумаешь что лучше .
Хорошо Леха ( Karlson ) сдал свои " убитые " , еще раз спасибо  :afro:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Махх-48
« Ответ #13 : Апреля 21, 2009, 12:30:31 pm »
Доброго времени суток!
Вчера , воодушевлённый разговорами о смазке ступиц,на 4,3 ,проделал следующее.
1-снял ступицу полностью.
2-промыл её хорошенько.
3-положил на стол шпильками вниз,т.е. поставил на шпильки.
4-взял штатные болты её крепления и завернул их,а зазор между болтами и диском со шпильками, компенсировал старыми тормозными колодками.
5-плавно вворачивая болты, 5-7 полных оборотов, ступица аккуратно разъехалась.
6-дальше мойка всех деталей в бензе,осмотр на предмет повреждений и обильная смазка.
7-сборка производилась при помощи длинного болта М-14 и 2-х мощных шайб подходящего диаметра.
P.S.Сорри за качество рисунка, фотика с собой небыло.Операция заняла 2ч неспешной работы.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 04:31:10 am от Boris »
ШБ-1996, 4,3V6, пр-ва США, белый.
« Ответ #14 : Апреля 21, 2009, 04:08:40 pm »
Простите, а на момент переборки она у вас гудела или может люфт какой был?
