Автор Тема: Течь из переднего диффа!  (Прочитано 9146 раз)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« : Апреля 15, 2009, 10:25:51 am »
Обнаружилась после заливания масла в передний дифф течь, течет из под гайки на конце тросика, входящего в дифф сбоку(как я понимаю, это исполнительный механизм включения переднего моста), точнее даже не из под самой гайки, а в том месте где в эту гайку заходит тросик. Сам тросик тоже в масле возле входа в дифференциал, и немного оболочка надорвана. Мост включается, все работает ничего не гудит вроде. Раньше не текло, так как дифф был практически сух, когда в него заливали масло. Как это лечить: капитально и дорого?  :( И что можно предпринять срочно(герметик итд)
В поисках большого полного привода!!!
Re: Течь из переднего диффа!
« Ответ #1 : Апреля 15, 2009, 10:34:09 am »
Привет. Меняй сальник вилки.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2 : Апреля 15, 2009, 11:13:55 am »
А как снять эту фигню с тросиком? Мы пытались отсоединить треугольную пластину, в которую заходит тросик от корпуса диффа, когда искали как слить масло, в итоге пришлось через трубочку шприцом высасывать. Эту плстину надо снимать или просто открутить гайку тросика и он выйдет?
« Ответ #3 : Апреля 15, 2009, 11:24:20 am »
  • Надо откручивать пластину, трос так просто не  выйдет. Он там внутри фиксируется пружиной, которую надо отцепить. Как пластину открутишь масло само вытечет :)
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #4 : Апреля 15, 2009, 02:45:33 pm »
    дык платину откручивали, ее что то изнутри держит, а дергать боязно, вдруг оторвешь что нить :( ее сильно надо дергать? а то все болты откручены, а такое ощущение, что ее как раз что-то на внутреннем конце тросика держит! И боюсь сильно дернув сломать! Так дергать или нет? :D
    « Ответ #5 : Апреля 15, 2009, 03:33:21 pm »
  • дергать не надо, надо оттянуть наскоко можно, но без энтузиазма просунуть в щель отверку и отцепить пружину.
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #6 : Апреля 15, 2009, 04:22:11 pm »
    А вилка что из себя представляет? И сальник из чего можно сколхозить?
    « Ответ #7 : Апреля 17, 2009, 10:30:37 am »
  • из чего сделать сальник не знаю. Вилка это такая деталь похожа на половину кольца,а  снизу к нему приварена металическая трубка, вокруг нее обмотана пружина в которую защелнкут трос.
    Оффлайн Kellan
    • зачОООтка: +16/-0
    • iii ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
      • Карельский познавательно-игровой сервер
    « Ответ #8 : Августа 31, 2009, 08:04:40 pm »
    После замены масла в переднем мосту ,обнаружилась течь из под пластикового треугольника привода включения передка(отмечено красным на схеме) ...Герметик не помог :( через два дня опять потекло ...
    Хотелось бы узнать - замена сальника вилки(на схеме деталь 20) устранит данную проблему ?
    Оффлайн Kellan
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #9 : Августа 31, 2009, 11:43:29 pm »
    Неужто ни кто не знает ?
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #10 : Сентября 01, 2009, 10:20:02 am »
    Сама крышка масло не держит и герметик там ни к чему, меняй сальник. Если крышку снять, то масло не должно течь, при нормальном сальнике.
    Оффлайн Kellan
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #11 : Сентября 01, 2009, 11:25:55 am »
    Спасибо , сальник заказан  :)...Осталось понять как разбирается этот узел , чтоб его заменить  ;D...
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #12 : Сентября 02, 2009, 10:35:56 am »
    Да там вроде, просто сальник выдергивается, а новый вставляется. Там даже не сальник в обычном понимании, а уплотняющая втулка.
    Оффлайн kvv0707
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #13 : Марта 11, 2012, 01:56:09 pm »
    столкнулся с той же проблемой масло течет из под сальника
    на этих выходных попытался снять пластмассовую ерундушку в которую тросик входит НЕ ВЫХОДИТ кто нибудь может дать подробную инструкцию как она снимается?
    или придется мост снимать?
    BLAZER 92г
    « Ответ #14 : Марта 11, 2012, 02:31:08 pm »
  • технология снятия этой штуки описана выше.
