Автор Тема: Вортек 97г. Упала стрелка ОЖ.  (Прочитано 8596 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Вортек 97г. Упала стрелка ОЖ.
« Ответ #15 : Января 24, 2017, 11:51:26 am »
У меня наоборот темпиратура по стрелке зашкаливает, а по факту в норме, поменял вначале термостат, ну это еще до того как комп подключил, думал он заклинил, эфект ноль, поменял датчик с одним проводом, ждал из америки, и стоит он около 4р(мож для кого и копейки...) эфект ноль, заказал второй датчик, что под термостатом(1,5р), пока не ставил, ибо все утверждают что он идет на мозг и к приборке отношения не имеет, электрик утверждает, что приборка глюкует, хотя когда скидывал контакт с датчика с одним проводом, стрелка падала на ноль. поэтому его и заказал, а дело было не в бабине...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #16 : Января 24, 2017, 12:18:18 pm »
Однопроводной датчик я не менял,но второй менял. Температура выше 92 вообще не поднимается теперь. Но у меня ТБИ,и один датчик стоит в левой ГБЦ,а второй не у термостата,а в корпусе впускного коллектора.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #17 : Января 24, 2017, 12:30:21 pm »
Ну у Шеврона машин вроде на мой больше похож, поэтому я свою ситуевину описал... 8)
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #18 : Января 24, 2017, 02:04:20 pm »
а можно еще подключить елм и посмотреть температуру по компу. комп на другом датчике и врядли оба два одновременно сдохли
У меня так и есть. По компу норма, стрелка на приборке легла на ноль.
Если эта ситуация, проверить регулируемым сопротивлением, работоспособность стрелки на приборке, а тестером проверить сопротивление датчика на согретом ДВС.
параметры датчика температуры я выкладывал неоднократно.
Оффлайн Шеврон
« Ответ #19 : Января 25, 2017, 08:07:57 am »
Я бы разом поменял термостат и оба датчика температуры перед тем,как в приборку лезть. Стоят они недорого,и проще начать с этого.
Термостат я уже заказал, ждём-с ! Просто мотор мне не знакомый, я его с подмосковья у Романа купил.
У меня стоЯт 3 датчика. Один стоит спереди и 2 по бокам на головках посередине. Почему 3 ? Что они означают ? Вот если я стою спереди машины перед решёткой. Справа и слева они толстенькие, а посередине спереди - тонкий. Справа снял фишку - провод отломан, но думаю, спаяю. Держу его но датчик так же не реагирует. Провод на массу, датчик ведь должен шкалить ( или упасть) поправьте как.
Книга то у меня по 95-му году, ТБИ, а мотор 97 года, Вортек.. А там всё другое.. вот я и "залип".. Поэтому не судите строго ..
Субурбан 7.4л 2500. Был..
Оффлайн Шеврон
« Ответ #20 : Января 25, 2017, 08:13:08 am »
А в чём было дело ? У меня боковые датчики - одноконтактные.
Я вроде нашёл нормального электрика. Начнём восстанавливать недоразумения. Но хочется и самому понять.
« Ответ #21 : Января 25, 2017, 08:51:22 am »
  •  под термостатом датчик на мозги, слева по ходу - на стрелку, справа - на включение электровентилятора
    « Последнее редактирование: Января 25, 2017, 08:53:30 am от Марат »
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #22 : Января 25, 2017, 11:25:29 am »
    Ты отпишись как победишь эт дело 8)
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Шеврон
    « Ответ #23 : Января 25, 2017, 11:47:42 am »
    У меня гидромуфта стоит. А какую роль играет датчик под термостатом ? В случае выхода его из строя, какие симптомы ?
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #24 : Января 25, 2017, 12:13:03 pm »
    он на мозги, мой электрик говорит, что если фишку сдернуть то обороты поплывут...
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Шеврон
    « Ответ #25 : Января 25, 2017, 06:30:29 pm »
    Значит он работает, холостые в идеале держут.
    « Ответ #26 : Января 25, 2017, 06:44:08 pm »
    у всех муфта, только на 7.4 еще стоит маленький дополнительный вентилятор. По крайней мере должен стоять, а там может уже и украли :D
    Датчик под термостатом - это на мозги. При неисправности будет гореть ЧЕК, задирать обороты и жрать бензин.
