Автор Тема: Чего то парктроник дурит  (Прочитано 5893 раз)
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« : Января 19, 2017, 10:35:25 pm »
Господа, может кто что посоветует? Поставил на аккорд парктроник( перед-зад). Проверяли перед отъездом с сервиса, все ок. Пищит - визжит. И только при парковке у дома обнаружил что парктроник слепой на высоте ниже сантиметров 30-40. 5 литровую бутыль к примеру он уже не видит. Это же не гуд, я так понимаю? По высоте установки датчиков вроде бы все по инструкции.
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Чего то парктроник дурит
« Ответ #1 : Января 19, 2017, 11:27:28 pm »
А датчики горизонтально стоят, не в небо смотрят?
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #2 : Января 19, 2017, 11:57:34 pm »
Даже я сказал бы уже в землю. В сервисе подбирали регулировочные проставиться, уменьшали угол. Но один черт....Бутылка 5 литров реально остается невидимой, а это 31 см. У меня бампер ниже:(
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
« Ответ #3 : Января 20, 2017, 12:12:08 am »
и перед и зад не видит? может датчики совсем гогно?
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #4 : Января 20, 2017, 12:16:27 am »
Как вариант. Взял Parkmaster 238. Блеать прости Господи 13200 вместе с установкой. Не сказал бы что совсем копейки то.
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн dimon69
« Ответ #5 : Января 20, 2017, 12:56:47 am »
Датчики не грязные? Тогда подьедь к продавцу, покажь и верни ему взад
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #6 : Января 20, 2017, 01:02:35 am »
Не, датчики работают хорошо. Все показывают, пищат- визжат. Проблема онли с невысокими препятствиями. Что для меня как раз таки и критично.
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
« Ответ #7 : Января 20, 2017, 09:06:33 am »
А каропку или кирпич видит?
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #8 : Января 20, 2017, 12:08:13 pm »
Видит если 5литровку на кирпич поставить.;( Жесть какая то
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #9 : Января 22, 2017, 05:25:45 am »
Может их не правильно проставили надо бы проверить, там с обратной стороны есть стрелочки которые при установке должны смотреть к верху их могли специально развернуть что бы землю не ципляло. скорее всего так оно и есть- проверь расстояние от земли до датчиков должно быть не менее 50 см. Да и обязательно проверь работу всех датчиков по очерёдно, т.е на каждый датчик по очерёдно- легонько прислони подушечку мезинца должно быть ощущение небольшого пульсирования ели же его нет значит датчик не исправин.
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #10 : Января 22, 2017, 05:45:10 am »
Стрелочки на месте. Решили проблему тем что на блоке ECU увеличили чувствительность датчиков. Работает все равно хреновастенько.
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
