Автор Тема: Что и почему воет?  (Прочитано 4886 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Что и почему воет?
« : Января 16, 2017, 03:25:13 pm »
Всем здравия!
Ситуация следующая. Недавно поменял насос ГУР, проблемы с периодическим отказам ГУР исчезли. Поездив примерно с месяц начали периодически появляться закусывания руля в центральном положении. Срывается закусывание не сложно, но ощущения крайне не приятное. А буквально вчера, После того как повальсировал по обледенелому шоссе ( в отбойники не ударялся), закусывание стало нормой, прибавился гул передаваемый на руль, при повороте руля получается "хруст". При повышении оборотов ощущения нивелируются, но не исчезают. Так же это может пройти внезапно и появляется мгновенно. Из-за этого дважды чуть не повторил вальс на трассе.
Кто может объяснить природу?
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Что и почему воет?
« Ответ #1 : Января 16, 2017, 04:45:15 pm »
жижа то есть?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #2 : Января 16, 2017, 04:53:25 pm »
Похожий симптом, когда появляется гребенка на кольце насоса.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #3 : Января 16, 2017, 08:49:24 pm »
жижа в норме.
Про гребенку не понял. Насос новый
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #4 : Января 16, 2017, 09:59:39 pm »
« Ответ #5 : Января 17, 2017, 02:32:41 am »
А клапан правильно вставлен? В общем все равно ревизировать надо.
« Ответ #6 : Января 17, 2017, 11:10:22 am »
"новый" насос стремительно превращается в старый... Всё продающееся "новое", особенно цельные агрегаты, такие как блоки АБС и ГУР на наши машины, это хорошо отмытое и покрашенное старое, порой, даже не перебиравшееся...
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #7 : Января 17, 2017, 05:16:46 pm »
Насос новый, я с ним проехал около двух тысяч км . Вроде без проблем. Потом начало прихватывать руль в среднем положении. Потом прихватывать стало чаще и вчера появился гул хруст и СТРАХ! Просто хочется понимать откуда растут ноги - насос или редуктор...
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #8 : Января 17, 2017, 05:43:23 pm »
Начни с проверки давления ГУР
