Автор Тема: как проверить что трещит? GMC Yukon 5.7  (Прочитано 5284 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« : Января 16, 2017, 03:11:31 pm »
Всем здравия!
Начну с предыдущего шага.
Еще недавно трещала цепь РК. Снял разобрал, поменял цепь, звезды вроде норм. Собрал поставил испытал - вроде не трещит, во всяком случае в тех режимах что трещала.
Поехал на выходных на соревнования - тянул автовоз с тачкой на платформе - примерно 1600-1800кг. И вроде как нормально доехал на моно, но по месту пришлось маневрировать на полном. ИИИИ ВОТ ОНО! Треск вернулся! Сначала разово, потом чаще и все свелось до того что и при легких нагрузках проскакивают от удара до треска, на прямых удары, в поворотах треск.
Все ощущения примерно под ( в районе) водительского сидения.
Есть мысли про шруз. Как исключить РК или шруз???
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:19:51 pm от Дарья »
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Re: как проверить что трещит?
« Ответ #1 : Января 16, 2017, 03:23:21 pm »
Всем здравия!
проскакивает при движении вперёд или назад, или в обоих?
Так же нужно глядеть, как полуось передняя смыкается, там легко может проскакивать, если набило фаску на муфте.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #2 : Января 16, 2017, 03:53:46 pm »
Прорскакивает и вперед и назад. Больше ничего пока не смотрел. Приехал поздно уставший и злой....
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #3 : Января 16, 2017, 04:12:41 pm »
Может это шлиц в кардане умер, у меня так было когда машину купил, там на шлицевом просто борозда была.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #4 : Января 16, 2017, 04:18:59 pm »
шлицы смотрел когда ремонтировал РК - все норм.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #5 : Января 16, 2017, 04:35:06 pm »
ШРУС хрустит как правило под нагрузкой, т.е. при поворотах на включенном ПП. Вангую стопорное кольцо в раздатке на задний кардан... Я его часто почему то вангую :-\
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #6 : Января 17, 2017, 05:20:25 pm »
В общем если держать тормоз, включить понижайку начинает трещать.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #7 : Января 17, 2017, 05:40:51 pm »
Проверь самый крайний стопор на валу к зад. кардану.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #8 : Января 17, 2017, 06:24:02 pm »
Стопор который удерживает подшипник в корпусе РК ?
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #9 : Января 17, 2017, 07:22:19 pm »
хвостовик раздатки сними, там увидишь. Если что, от ГАЗелевской коробки подходит стопорное кольцо первичного вала.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #10 : Января 17, 2017, 07:48:04 pm »
У меня 242 ( вроде как ) РК - четырех кнопочная. Там шлицы вперед и назад. Нет там хвоставика.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
