Автор Тема: Вопросы по электрике...Управление на вод двери, дворники, поворотники и тд.  (Прочитано 5152 раз)
Оффлайн veteromska
  • Авто: GMC Yukon Denali XL 2004 6.0L
Искал, я, искал тут соответствующие темы и что-то не нашел для себя подходящей( Если не трудно и вы знаете где смотреть, ткните носом плиззз.
В общем есть несколько проблем, в помощи поиска решения буду оооочень благодарен!
1. Дворники живут своей жизнью. То есть включаются они по моему велению, а вот выключаются по своему хотению. Алгоритмов и систематики нет. Хотя, если только в сухую (если ее можно найти в Спб) работают более-менее вменяемо.
2. Аварийка и поворотники. Аварийка не работает вообще, то есть нажимаешь кнопку и просто загораются лампочки, но не моргают. А вот с поворотниками что-то странное. Если машина простоит ночь, то для полноценной работы требуется какое-то время. Иначе просто горят и все. То есть тоже не моргают. Через пол-часа час начинают полноценно работать.
3. Интересует куда смотреть если на карте вод двери из всего имеющегося (управление памятью сидения, подогрев, стеклоподьемники, зеркала и тд) нормально работает только вод. стекло. Что может быть? Или меняем все блоками?
Ребят, если все сложно, то может посоветуете электрика, кто сможет толково все сделать? В Спб.
Re:
« Ответ #1 : Января 16, 2017, 11:34:57 am »
Не плохо было бы написать на каком авто.
Предположу что это Таха в 800-м кузове рестайл.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
По первому пункту предположу неисправность самой подрулевой ручки
По второму пункту смотрите flasher module (под торпедой слева где предохранители, но с обратной стороны блока чёрная коробка). Светодиодов случаем не ставили вместо лампочек?
По третьему пункту скорее всего неисправность самого блока. Сигналки сторонней нет в машине?
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн veteromska
авто есть в подписи;)
Оффлайн veteromska
лампочек диодных вроде нету...но впереди когда включается поворотник, по очереди моргают две лампочки с одной стороны - это да...
сторонних сигнализаций нет...
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Насколько я помню мы земляки.
По всем трём пунктам можно обратиться к Генычу.
С подрулевым чуть сложнее, а flasher и блок водительской двери можно попробовать поменять прям на месте :)
По второму пункту - раз диодов нет - значит однозначно флэшер.
По третьему пункту почему спросил про сигналку - обычно в водительский блок подключают открытие-закрытие дверей сторонней сигналки и очень часто его убивают. Попробуйте поменять. Снимается он после снятия обшивки двери, которую снять тоже достаточно просто.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн veteromska
Да, на данный момент мы земляки))) Ну и наверное мне лучше сразу к Генычу тогда))) Ибо руки не совсем прямые)
Как мне найти этого человека?)
