Автор Тема: Не заводится двигатель...  (Прочитано 7848 раз)
Оффлайн quaesitor
« : Января 12, 2017, 10:42:46 pm »
Добрый день.
Возникла проблема.
После простоя (чуть больше недели) начал заводить машину. Стартер крутил вяло, но завёл. Покатался по городу (километров 80 накатал точно) на остановках заводилась по разному - то нормально, то нехотя крутил стартер. после этого была опять стоянка в несколько дней... Позавчера утром крутило медленно но завелся. доехал до работы. Вечером думал не заведётся крутил совсем ели-еле. Приехал домой, заглушил и попробовал завести... Крутит плохо.... Открыл капот померил напряжение на аккумуляторе - 13,5.... Пошел заводить крутит как новый! После этого, вчера, ещё раз съездил на работу- проблем не было.... Сегодня пришел утром - не крутит от слова совсем - Иногда сделает оборот и всё....
Что странно: вольтметр на щитке приборов показывает сильную просадку напряжения при попытках пуска, а вольтметр подсоединенный к АКБ практически не реагирует.... (12,5 - 12,3)
Попробовал бросить дополнительный провод от АКБ к двигателю - никаких изменений (впрочем не факт, что за идеально чистое место цеплял....
Пытаюсь понять к чему готовится и куда лезть.... Сразу стартер снимать или возможны варианты?
P.S. С месяц назад была маленькая неприятность... за ночь подсел Аккумулятор (грешил на концевик  хлопушки) Тоже не крутил стартер... Но АКБ подзарядил и завёлся... После всё было нормально (под концевик подклеил подкладку)
Ущё было на днях ощущение, что слегка подпахивает изоляцией в районе рулевой колонки.... Но очень слабо и только один раз заметил (позавчера)
Suburban 2500 7,4L TBI 1994
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Не заводится двигатель...
« Ответ #1 : Января 12, 2017, 10:48:13 pm »
Возможны варианты, например контактная группа
Запчасти из США
Оффлайн quaesitor
« Ответ #2 : Января 12, 2017, 10:52:43 pm »
О контактной группе как раз сейчас подумал.... А как до неё добратся? (где стоит?)
P.S. Если что, речь за Субурбан квадрат...
« Последнее редактирование: Января 12, 2017, 10:54:58 pm от quaesitor »
« Ответ #3 : Января 12, 2017, 11:26:42 pm »
больше склоняюсь к умирающему стартеру. Начал бы с него. Снять и на диагностику/профилактику.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #4 : Января 12, 2017, 11:42:38 pm »
лазеть будешь, наждачкой контакты все шлифани за одно
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #5 : Января 12, 2017, 11:54:18 pm »
с контактов можно и начать. на субуре там стартер снимается совсем просто
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Января 13, 2017, 01:03:49 am »
Полность поддерживаю, у меня так же умирал, тупо от возраста, ещё и аккум высасывал.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн quaesitor
« Ответ #7 : Января 13, 2017, 04:42:24 pm »
а имеется дополнительное реле стартера?
и если да, то где стоит? а то, я что то его не обнаружил..
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Января 13, 2017, 04:45:10 pm »
Массы все проверь до кучи, если не поможет, стартер всё же в помойку скорее.
Оффлайн quaesitor
« Ответ #9 : Января 13, 2017, 05:10:25 pm »
стартер с вижу нормален. на столе крутит.....
подробнее напишу вечером из дома... (сейчас с телефона пишу)
и все таки может кто нибудь ответить на вопросы мною заданные - касательно доп
 реле и контактной группы???!!!
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Января 13, 2017, 05:16:10 pm »
На столе он крутит сам себя, тест ни о чём...............
Подпись в профиле помогает зачастую понять, на чём же конкретно человек ездит, тогда и внятные ответы проще получить))))) Ибо машины одного поколения, но разных лет выпуска кардинально по электрике разные.
« Последнее редактирование: Января 13, 2017, 05:19:25 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн quaesitor
« Ответ #11 : Января 13, 2017, 06:06:09 pm »
Ок!
уточняю. субурбан 2500, квадратная панель 1994года.
стартер давал бы посадку напряжения. этого не наблюдается. надо проверить подачу напряжения на втягивающее. для этого надо понять откуда оно подаётся.
ещё раз спрашиваю есть доп реле стартера или нет? если есть где стоит?
« Последнее редактирование: Января 13, 2017, 06:23:32 pm от quaesitor »
Оффлайн valyidol
« Ответ #12 : Января 13, 2017, 06:18:43 pm »
Еще бы знать двигатель  ::) Впрочем, неважно. Начинай со стартера.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #13 : Января 13, 2017, 06:19:02 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Оффлайн quaesitor
« Ответ #14 : Января 13, 2017, 06:28:58 pm »
ещё РАЗ уточняю:
субурбан 2500, 7,4
кводратная панель 1994 г. в.
вопрос: есть ли на нем доп реле стартера и если есть где оно стоит?
желающих отправить меня ещё раз к стартеру прошу не беспокоится.
