Автор Тема: 233 раздатка на круглом блейзере американец 4.3 1997  (Прочитано 8635 раз)
Re: 233 раздатка на круглом блейзере
« Ответ #15 : Января 09, 2017, 12:38:11 pm »
  • По идее и понижающая не должна была включаться, т.к. она включается только на полном приводе.
    Тоже так думал, но разница в оборотах при одинаковой скорости была, а пп не работал, были отрезаны все трубки с раздатки и отсутствовал вуккумный аккумулятор под капотом, трубка была заглушена болтиком, заслонки печки работали, я разбирался в причинах неподключения ПП дольше, чем восстановил всю систему вакуумных шлангов заново.
    Оффлайн Роман 102
    • Рядовой Клана
    « Ответ #16 : Января 12, 2017, 08:49:39 pm »
    вскрытие показало что дело в вилках, от пластмассовых накладок и следа не осталось, причем большая вилка похоже что из пазов даже вылетела
    Оффлайн Роман 102
    • Рядовой Клана
    « Ответ #17 : Января 13, 2017, 05:29:37 pm »
    не пойму я только зачем атф туда лить, фрикционов нету, только для того чтобы при смешивании с дикстроном кпп ей пздц не пришел что ли?
    Оффлайн Роман 102
    • Рядовой Клана
    « Ответ #18 : Января 15, 2017, 05:30:41 pm »
    наварил на большую вилку губы полуавтоматом, залил дикстрон 2, пока всё ок :afro:
