Автор Тема: Блейзер 1998 Климатконтроль. Хаотичноя работа температурной заслонки.  (Прочитано 9807 раз)
Оффлайн алекс189
Блейзер рейстал 98 года.Такая ситуация-при любом положении любого переключателя климата печка дует по "синусоиде"-не в смысле оборотов, а по температуре воздуха. То есть из воздуховодов идет поток воздуха от горячего до ледяного, меняясь как бы по синусоиде, не останавливаясь в каком-то одном положении. Слышно, как под панелью туда-сюда переключается какая-то заслонка, или кран, или что там еще может быть. Переключается без остановки, видимо от крайнего до крайнего положения. Управление заслонками у меня, я так понимаю, уже электрическое, не вакуумное. Куда рыть? Блок управления климатом вот такой. Парни, зима на улице, помогайте!
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 09:14:45 pm от Gendalfcvale »
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Re: Хелп!Погнал климатконтроль
« Ответ #1 : Января 08, 2017, 03:17:17 pm »
если бы это был тахо - то в этом был бы виноват актуатор. возможно и белзире та же тема.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #2 : Января 08, 2017, 03:26:25 pm »
   Приводы заслонок вакуумные. Чудит сам блок климата >:(. Тот, что у тебя на фото. Возможно что от попадания масла в вакуумную систему через неисправный PCV клапан :(.
Оффлайн алекс189
« Ответ #3 : Января 08, 2017, 03:29:14 pm »
То есть надо менять блок управления?
Оффлайн алекс189
« Ответ #4 : Января 08, 2017, 03:33:57 pm »
Если приводы заслонок вакуумные, значит есть еще один блок, который преобразует электросигналы в перенаправление воздуха? К моему блоку только провода подходят.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #5 : Января 08, 2017, 03:38:55 pm »
     Надо бы его снять и посмотреть, не капает ли масло из трубок актуаторов заслонок :(. Продуть всё это и посмотреть что получится...
 Клапан снимать и по меньшей мере надо его промыть.
Оффлайн алекс189
« Ответ #6 : Января 08, 2017, 03:40:47 pm »
Так не подходят к блоку никакие вакуумные трубки. Только провода
Оффлайн алекс189
« Ответ #7 : Января 08, 2017, 03:45:37 pm »
Вот так сзади выглядит
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #8 : Января 08, 2017, 03:50:13 pm »
   Завтра если до гаража доберусь, посмотрю что там как у меня :-\. Если снимешь бардачёк, то увидишь куда идут трубки от актуаторов.
Оффлайн алекс189
« Ответ #9 : Января 08, 2017, 07:36:52 pm »
Опять же, воздух есть или нет-т.е. либо работает, либо нет. У меня же переключение работает, причем сразу по всей амплитуде. Да, и именно только на температуру воздуха влияет, направление потоков переключает без вопросов, так как надо. Но за счет чего так быстро переключается с горячего на почти ледяной? Если просто кран перекрывается, то радиатор печки все равно горячий и воздух должен дуть как минимум всегда теплый? Если переключается заслонка улица-внутренний забор, то опять же воздух проходит в обоих случаях через горячий радиатор печки и будет теплым? Должен заметить, что примерно за минуту успевает дважды переключиться с горячего на холодный поток воздуха. Ну и, повторюсь, под панелью слышно, как что-то туда-сюда открывается (или переключается, или ездит?). Не скучно ехать на машине...
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #10 : Января 08, 2017, 08:41:14 pm »
   Значит у тебя 'гуляет" заслонка, которая переводит поток воздуха "через печку-мимо печки". Как раз актуатор этой заслонки будет видно при снятом бардачке :afro:
« Ответ #11 : Января 08, 2017, 08:48:25 pm »
Управление электрическое, думаю актуатор заслонки, в идеале диагностика
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Попробуй откалибровать
"я знаю, что вы уже проверили все вакуумных установок и все они работают так, в чем проблема.
1. Симптомы: горячая, очень горячий воздух выдувается вентиляционные отверстия. не холодный воздух вообще, даже если вы не знаете, кондиционер работает, а приемник сушилка холодным и влажным.
2. Горячая затем холодная, горячая, то холодная. блок запутался и не может найти его центральную точку. может быть простой калибровки или раздели передач.
3. Стук за перчаточным ящиком. редуктор раздели внутри и пытается найти свою точку центра. шум вы слышите, сломанный нейлон передач спиннинг на шлицевой смесь вала двигателя. поэтому "brrrrbbrrb" шум. Хорошо, я не очень хорошо шумовых писаниях.
При повторной установке нового или отремонтированного блока, снимите RDO 15 ампер, предохранитель в основной держатель предохранителя на левой части рулевого колеса, прежде чем прикасаться ключ зажигания. Вы должны открыть дверь водителя, чтобы открыть вашу дверь предохранителя. Не блок предохранителей под капотом. Установите отремонтированное или новое устройство и заново установить RDO предохранитель. Поверните ключ зажигания в положение "ON" в течение не менее 1 минуты. Не запускайте машину в это время и не прикасайтесь ни одной кнопки в машине, когда ключ находится в положении "ON"? Это очень, очень важно. Это позволяет устройству подстроиться.
Вы можете услышать сам аппарат центр, когда ключ находится в положении "On". Не заводить машину в это время. Поверните ключ выключен. Теперь запустите машину и включите контроль температуры на всем пути горячего затем через минуту или около того, превратить весь путь холодной. Выключите машину и перезапустить его. Блок должен теперь быть повторно откалиброван. Не отцепить батарею во время установки в любое время, так как это только сбивает с толку, как блок вы прикасаетесь кабель к батарее. Из того, что я понимаю эту передачу, когда перерывы питания тряхнуло, такие как снятие и установка аккумулятора, если ключ находится на или внезапного падения напряжения или увеличения.."
http://www.bobstractorpartscorner.com/jimmyblendmotor.htm
Tahoe 05
Оффлайн алекс189
Якутик, по-моему, как раз про мой случай :afro:. Спасибо, буду посмотреть.
Оффлайн алекс189
Калибровка не помогла. Снял разъем с этого блока http://chevy-clan.ru/mainforum/go.php?http://www.bobstractorpartscorner.com/jimmyblendmotor.htm, снять сам блок на улице пока не представляется возможным. Движения под панелью прекратились, дует горячим воздухом. Как временная мера, пока зима и нет возможности снять блок-не понимаю, как открутить третий крепежный винт, если он есть-пойдет. Кстати, посмотрел сколько стоит этот блок новый-ох...л. Простите, другое слово не подходит. В общем, спасибо всем, Якутику особенно!
