Автор Тема: Что такое Авторайд ? я запутался.  (Прочитано 5484 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Января 07, 2017, 09:28:23 pm »
что-то читая форум я запутался в том , что такое авторайд
1. это система из компрессора и пневмобаллонов на задних амортах для регулировки клиренса
2.это система из компрессора и пневмобаллонов на всех амортов для регулировки клиренса
3.это система из электронно управляемы по жесткости амортов ?
что именно из этого - авторайд ? зачем в передние амортизаторы идут провода ? на что хаменить передние амортизаторы когда они помрут ?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Что такое Авторайд ? я запутался.
« Ответ #1 : Января 07, 2017, 09:32:53 pm »
Система AUTORIDE (по мануалу она называется "ALC" для GM и GADILLAC) служит для обеспечения комфорта и безопасности при управлении. Наши автомашины имеют немаленькую массу, соответственно детали подвески тяжелые и имеют большую инерцию, которую стандартные амортизаторы просто не в силах своевременно гасить. Плюс приличный (около 250 мм) клиренс, торсионная подвеска спереди, зависимая подвеска сзади не добавляют управляемости автомобилю. Поэтому, что бы снизить центр тяжести, обеспечить максимальное сцепление колес с дорожным покрытием и тем самым обеспечить безопасную езду была разработана и внедрена эта система. Система как бы автономна и её полное отключение не влияет на функционирование других систем. Единственно - корректор фар.
Действие:
1.Изменение жесткости всех амортизаторов в зависимости от скорости движения, частоты вращения рулем и угла поворота, режима трансмиссии и загрузки автомобиля;
2. Изменение клиренса под задней осью (выравнивание) путем накачки воздуха компрессором в манжеты задних амортизаторов при загрузке авто и спускании воздуха при отключении зажигания.
Эти две подсистемы действуют только в паре и неисправность в одной из них, ведет к отключению другой. Например, при отказе компрессора, вывалится ошибка на панели, и жесткость аммортов регулироваться не будет. Ну или наоборот.Соответственно и корректор фар будет чудить.
http://www.drom.ru/reviews/chevrolet/tahoe/76003/67770/
« Последнее редактирование: Января 07, 2017, 09:35:23 pm от Сеpгей »
« Ответ #2 : Января 07, 2017, 09:40:50 pm »
 :o
Попроще говоря,амморты с подкачкой :P
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #3 : Января 07, 2017, 09:41:56 pm »
ООООГОО.
а не бвает ли управляемых аналогов вперед ?
на бумажке уж очень вкусно выглядит этот наворот и в случае чего не хочется от него отказываться.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #4 : Января 07, 2017, 09:49:10 pm »
а что ты будешь делать с торсионами?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #5 : Января 07, 2017, 10:03:53 pm »
Это как? Авторайд у меня отключён, корректор работает. Он же, вроде, ни как ни привязан к авторайду. Или я ошибаюсь?
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #6 : Января 07, 2017, 11:51:58 pm »
ничего не буду делать. я имел в виду заменители но не с обманками , а полноценные - с управлением от мозга.
