Автор Тема: Форд Эксплорер  (Прочитано 7723 раз)
Форд Эксплорер
« : Января 05, 2017, 11:32:46 pm »
Подвернулся Форд Эксплорер 1995г 4 литра МКПП.
Подскажите кто знает эти машины, слабые места, на что внимание обратить?
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #1 : Января 05, 2017, 11:41:06 pm »
кузова гниют ужас как. Смотри внимательней, особенно в районе лючка бензобака. По движкам особых проблем не слышал, МКПП - редкость
больше не знаю ничего. сейчас спецы по фордам подтянутся. ну а вообще - форд сам знаешь что  ;D
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #2 : Января 06, 2017, 12:34:35 am »
заказать что-то на мкпп - без трусов остаться, акпп отремонтировать проще.
пороги уже, наверняка, переварены, лючок бензобака - да, есть такая слабинка. мотор из первых, слабенький совсем, впрочем, меняется легко. а в целом - приятный по езде авто.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #3 : Января 06, 2017, 02:45:49 am »
Гы.... Интересно другое, мыханика митсубиси или Мазда??? Я на свой митсубисушную ставил.... Так не давно машину на разбор знакомым сдали, так коробка за 60 тыр ушла... Передняя подвеска просто ужас.... Ножницы это.... Ну если возьмеш, познакомиться по ближе с грибами.... Заменой гидриков.... А так, много жрет, ни хрена не прёт.... Ну короче истенный американец ;) Илюха, а помнишь, у нас с эндрюсом случай был со сломанным коленом???? Так донорский мотор отковыряли ломами из ледяного сугроба около сартира, мрчились на него, по моему регулярно... Денёк его отогрели... Поставили... И он уехал.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #4 : Января 06, 2017, 10:16:43 am »
Миха, у него нормальные рычаги независимой подвески, второе поколение уже.
Мотор практически неубиваемый, OHV, 156л.с.
В моторе слабое место одно, толкатели и коромысла клапанов. При износе цокает. На холодную может цокать, как прогреется, может пройти. Это на 100% именно они.
Меняются легко, крышки клапанные скинуть и все.
Насос ГУРа воет всегда. Даже отремонтированный, оттуда. Новых нет по умолчанию, только ребилд. Может выть больше или меньше. Но выть будет.
МКПП настолько редкий зверь, что становится экзотикой. В запчасти нет вообще ничего. По надежности чуть лучше АКПП. Ремонтировать в разы тяжелее АКПП и сильно дороже. Тянет с МКПП очень хорошо. Рабочий цилиндр сцепления, внутри колокола. Если проблема, снимать коробку.
Кузов гниет с скоростью тающего снега. Самое больное место - заднее левое крыло, в р-не лючка бака. Особенность конструкции такова, что грязь с дороги не вымывается из полостей и кузов гниет изнутри. Если на поверхности краски крыла есть пузырьки ржи, значит на крыле металла уже нет. Что бы не говорил хозя. Существуют ремкомплекты. Почти вся бочина от проема двери до задних фонарей.
Пороги гниют так же весело. Необходимо проверить целостность порогов в районе перехода задней части порога в месте его перехода на арку заднего колеса. Если на стыке кузовных элементов, есть ржа, значит порогов нет. Гниют тоже изнутри. Там 3 элемента, в пороге, сначала сгнивают внутренние, потом наружный. Если пороги не меняли, значит их там нет. В чудеса не верю. Сначала сгнивают пороги, потом начинает разрушаться силовой каркас кузова. Расшатывание. Вплоть до образования трещин на моторном щите, в месте установки МКПП.
Задний мост вообще неубиваемый. Форд 8.8", дисковые тормоза, очень часто стоит ЛСД, как правило уже не работающий.
Рама, как правило, гниет плохо. По сути такой же открытый профиль, как на Тахо. Довольно сопливая. Работает хорошо, только вместе с кузовом. Если пороги сгнили, целостность кузова нарушена, начинает дышать. Первым страдает задняя поперечина рамы. Подушки стирают металл рамы. Насквозь. Можно поменять. Я менял. Вместе с подушками. Цена на подушки кузова - космос. Неоригинала нет.
Передняя подвеска крепкая. Откровенных косяков нет. Вопросы те же самые, что у Тахо - ступицы.
95-й, это переходной год. От первого поколения, к второму. Кузов уже второго, а агрегаты могут стоять вперемешку. Важно знать какая стоит раздатка. Если с авторежимом, то больное место подключение переднего моста, фрикционами, BW4405. Как у 246-й. Можно менять фрикционы, есть в продаже. Не забывать менять масло в раздатке. Как правило, в мосту еще меняют, а в раздатке забывают напрочь. Самая неубиваемая раздатка, парт тайм, BW1356. Цепь растянуть трудно.
В общем и целом, очень мягкий авто, на ходу.
Очень теплый. Водительское место удобное.
Если его починить, весьма приятен.
З.Ы. Опыт владения Эксплорером - 12 лет.
Бывший модер технического раздела "Эксплорер" на Форд траке. Форд переделал, успешно юзал и продал. Маленький.
Будут вопросы  :hi:
« Последнее редактирование: Января 06, 2017, 10:18:38 am от Акула »
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #5 : Января 06, 2017, 12:58:25 pm »
уж ответил, так ответил  :afro: ну и +
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #6 : Января 06, 2017, 01:05:52 pm »
Да блин, лохонулся, а один хрен... 95 ты прав, переходной...
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #7 : Января 06, 2017, 01:06:34 pm »
Спасибо, парни, Акула - заслуженный ПЛЮС! :afro:
Поеду гляну после морозов (у нас в деревне сейчас -30), мне машина нужна возить всякий хлам в деревню. Просят за нее 50 тыщь целковых, бумаг нет вообще никаких, думаю торгануть до 30?
Машину восстанавливать не буду, смысла нет. Укатаю, силовую часть сниму, остальное в чермет. Вот такой ее судьба ждет...
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #8 : Января 06, 2017, 01:20:24 pm »
цепь в моторе растягивается!! их там 4 шт.. две спереди и две сзади двигателя... замена дорога и не удобна... определяется на холодном пуске... звон-дребезг очень характерный и короткий ,через пару минут исчезает. стоимость б\у цепей и замены от 100к.руб.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #9 : Января 06, 2017, 01:56:19 pm »
95 год может и простой нижнивальный стоит
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #10 : Января 06, 2017, 03:46:50 pm »
Самый крутой ещё бывает пятилитровый виндздор. Очень редко встречаются. Если ляжет меха, можно замутить от волги. Гниют правильно сказали около лючка бензобака. Советую ещё почитать тему прокурора на фридоме, про то как у него был такой форт.
Оффлайн El Lobo
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #11 : Января 06, 2017, 03:50:38 pm »
Электрика там плохая, был у товарища 93 года на кочерге - намучился он с проводкой и всякими электрическими приблудами.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #12 : Января 06, 2017, 03:56:51 pm »
а еще тьормозные трубки... ваще бяда... Акулыч, у нас с тобой то первые были
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #13 : Января 06, 2017, 06:56:51 pm »
Справедливо для SOHS-а. Он верхневальный. Чуть больше 200л.с. С ним едет весело совсем. Ресурс цепей 150-200тык, в зависимости от масла и частоты смены. Замена только с снятием мотора.
Меток никаких нет. Цепи должен менять спец, кто знает КАК.
На указанном авто мотор нижневальный на 100% Потому как 95-й год.
Таких проблем нет вообще. У меня мотор прошел, без капиталки, 486тык, потом его продал и не слышал, чтоб в него лазили.
Кстати, авто на газе  ;)
Бывает.
Но в 95-м еще не было.
С ним всегда агрегатируется АКПП и раздатка с постоянным полным, без пониженного ряда.
Никаких сложностей с проводкой не было. Кроме центрального переключателя света. Новый брать не стал, починил и поставил разгрузочные реле на фары.
Свет стал в разы лучше.
Эххх... Миха, как увижу в потоке, душу щемит...
Какой же он маленький-то, а я, тогда, был щаслив!!!
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Форд Эксплорер
« Ответ #14 : Января 06, 2017, 06:59:31 pm »
Цена, в принципе, на выброс :)
Если торганешь, то замечательно.
Пакет рессор от Волги поставишь, выкинешь корень Волги и оставишь свой корень и будет щастье.
Ширина рессоры та же самая.
