Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 4751 раз)
Оффлайн alexbeee
« : Декабря 28, 2016, 10:15:39 am »
Решили восстановить абс, кот был поностью заглушен. Заменили ступицы с датчиками, блок абс, проводку всю прозвонили, прокачали тормоза, заменили гтц. Все вроде зашибись, машина поехала, абс работает, никаких ошибок. И через день на тебе... встала. Как будто ктото держит. Пока не залезешь и не спустишь давление ключиком, не едет. Куда копать?
Машина - эскалейд 2.
Chevrolet Avalanch '03 5,3 V8 был
Toyota Echo 1,6 АКПП 2001 г.в.
Cadillac Escalade 2002
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #1 : Декабря 28, 2016, 10:20:33 am »
Нужна диагностика АБС. И шланги проверь.
Оффлайн alexbeee
« Ответ #2 : Декабря 28, 2016, 04:51:36 pm »
А может быть изза суппорта? Там один задний суппорт плохой.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #3 : Декабря 28, 2016, 05:02:53 pm »
1 суппорт держит 300сил???
у меня когда передний подклинил - колесо аж дымило, пока до реверса не доехал, но ехало спокойно - чувствовалось, что притормаживает только когда с газа ногу убирал
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Декабря 28, 2016, 06:23:24 pm »
Мое  мнение проблема в ГТЦ, при отпускании педали не открывается перепускное отверстие, поэтому жидкость  не может вернуться в расширительный бачек и её нужно стравливать.
Смотреть правильно ли при установке смонтировали ГТЦ.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Декабря 28, 2016, 06:40:47 pm »
 Если бы заклинил суппорт , один или два, то сброс  тормозной жидкости не вернёт его в  исходное положение, поэтому суппорта нипричём.
Ещё бывает расслаивается тормозной шланг и препятствует возвращению жидкости из суппорта, в таком случае притормаживает какое то одно колесо, вероятность выхода из строя двух шлангов одновременно очень низкая.
АВС тоже не при делах, читаем устройство https://www.drive2.ru/b/592993/
