Автор Тема: Замена ламп в передних фарах 900 Tahoe  (Прочитано 7116 раз)
Оффлайн ROMik
« : Декабря 20, 2016, 11:24:08 am »
Так как данной темы на форуме не нашёл, выкладываю схему замены ламп в передних фарах 900 тахи, фото скину чуть позже, телефон заглючил. Так как некоторые сервисы за данную процедуру просят нехило денег, тема думаю будет полезна
1) Откручиваем верхние болты крепления фары (КЛЮЧ НА 10);
2) Снимаем три болта крепления решётки радиатора, с ближней стороны к рассматриваемой фаре (ключ на 10);
3) Ни в коем случае не тянем на себя фару!!!!!Есть нижнее пластиковое крепление фары, которое ломается на раз два при вытягивании фары на себя;
3) Откручиваем 2 болта (от низа подкрылка) крепления подкрылка (ключ на 7), снимаем 2 пистона крепления подкрылка, которые между болтами;
4) Отгибаем подкрылок, заглядываем внутрь и видим третий болт крепления фары, откручиваем.
5) Чуть отодвигаем бампер, чтоб не мешал, и вытягиваем на себя фару, желательно целиком не вытаскивать, будет гемор с обратной установкой, а только на необходимое для руки пространство, лампы ближнего и дальнего чуть чуть, повортник и габарит побольше (лампы 4-х контактные, унифицированные);
6) Установка в обратной последовательности
7) Очень полезно зятянуть края переднего крыла, контактирующего с бампером плёнкой, чтобы в последующем краска не трескалась
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2016, 11:31:38 am от ROMik »
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Замена ламп в передних фарах 900 Tahoe
« Ответ #1 : Декабря 20, 2016, 08:36:08 pm »
 :afro:
В 2 раза сложнее, чем на 840й :)
Оффлайн ROMik
« Ответ #2 : Декабря 21, 2016, 01:27:37 pm »
...замена ламп в 840 на каждую фару занимает не более полутора минут....
....на 900 около получаса :D
