Автор Тема: ШИП вместо резистора вентилятора печки для круглого ШБ 1995г.  (Прочитано 10351 раз)
Оффлайн Razborkin
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
Итак. С желанием заменить резистор на ШИП, я думаю, все понятно. Все таки для авто с бензиновым двигателем в 4,3л имеет смысл снижать нагрузку на генератор, да и надежность резистора мягко говоря слабая.
Сначала собирался собрать ШИП сам, но потом посмотрел на закрома и решил поискать готовый от авто по новее. первым попался на глаза бошевский ШИП от корчваген пассат Б5, но как показали эксперименты - он слабо подходит из-за диапазона напряжения управляющего сигнала. и тут мне на глаза попался ШИП от Опель Омега 2/2000 от GM/Valeo - номер виден на фото. Отличный ШИП - есть съемная крышка для пропайки контактов, если что. И, электронщики меня поймут, сигнал управления полностью изолирован от "-" - массы, т.е. хочешь по "+" управляй, а хочешь по "-"су.
Диапазон напряжения управляющего сигнала 0..5В где 0В- 0%, 5В-100%.
Далее стал вопрос о управляющем резисторе - штатно то установлен переключатель, а нужен переменный резистор/потенциометр - делать фиксированные обороты естественно не хотелось. Поэтому я решил выбросить за борт этот переключатель и управлять оборотами вентилятора кнопками +/-, как у себя в мерседесе. Для этого использовал микросхемку DS1668-50 - это цифровой потенциометр на 50к (существует 3 номинала) - микросхемка хороша тем что заточена под управление кнопками +/-, а также снабжена памятью - включается на том же уровне, что и выключилась.
Ну и дабы ориентироваться в регулировке - решил добавить индикацию на светодиодной дорожке, на микросхемке LM3914 - старая известная микросхема.
Ну, а дальше дело техники:
1. развел и вытравил плату;
2. запаял;
3. установил в подходящий корпус, размерами с 2-а спичечных коробка. Корпус легко поместился под магнитолой.
4. чуть-чуть переделал штатную проводку вентилятора - не пришлось добавлять ни одного провода.
5. установил сам ШИП вместо штатного резистора;
6. установил кнопку (ничего лучшего универсальной кнопки стеклоподъемника я не нашел).
7. установил индикатор. Сл временем переделаю его стекло.
8. заодно выбросил лампочки подсветки и установил оранжевые светодиоды.
Результат на фото.
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
еще фото
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Силовой плюс остался через замок зажигания? Чтобы контакты на замке меньше подгорали, надо бы еще приколхозить задержку включения вентилятора :) Или не надо)), там наверно и так напруга на вентилятор пойдёт только через несколько миллисекунд после включения ::)
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
А силовой + и так поступал через реле что с право под капотом, по ходу движения авто.
Если рукоятка направления потоков воздуха стоит на "OFF" то именно это реле прерывает + на моторчик вентилятора. + на управление обмоткой реле поступает уже с ЗЗ. При включении зажигания действительно есть некоторая задержка включения вентилятора. По поводу нагрузки - это все таки ШИП - скачек пускового тока меньше. Ну и обороты сча регулируются плавно от 0 до 100%.
 ;)так фото с подсоединением проводов ,что-куда и как?
Будут,а то не всё понятно :(
А то фотки итого :(только
А на заказ такую штуку сможешь повторить?))
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
Провода остались те же - просто чуть изменил схему. Надо как-нить собраться и начертить схему. Я это сделал еще прошлым годом, так что наброски уже выбросил. Постараюсь начертить в ближайшее время.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
Смогу, конечно. Вопрос - в какую сумму ты хочешь вложиться? Схема то простая, но время и труд на закупку деталей, травление и пайку платы нужно как то оправдать. Прошу понять правильно.
Не совсем корректная постановка вопроса- во что хочу вложиться)
От обратного как то разумнее- " готов сделать на заказ за... руб, если одну"
 Если 2-5 -- ...руб
 И т.д.
Писка от него нет?
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
Хорошо. Вернемся к этому вопросу уже в новом году.
С чего там быть писку???
Писк может издавать либо низкокачественный либо оч.мощный ШИП - в данном случае он не мощный и стандартный - именно такой ставился на кадиллак катра/опель омега и еще кучу авто. И стоит он под капотом на месте штатного резистора - ты что всерьез опасаешься услышать его писк?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Здравствуйте! Тема интересная, но возникает много вопросов, в основном: что да как. Можно поподробнее про механику процесса установки ШИП вместо резистора? Резать, пилить, сверлить пришлось? Подскажите, по распиновке контактов 1-2-3-4 ШИП? Сигнал управления вели из салона по штатной проводке? Что по разъемам?
А лучше, конечно:
Спасибо автору за труд, с меня плюсик!
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
ШИП немного меньше чем штатный резистор - под ШИП изготовил небольшую пластиковую пластинку и 4-мя саморезами прикрутил вместо штатного резистора.
На ШИПе "М+" и "м-" - ЭТО + И - мотора вентилятора. Силовой "+" напрямую звонится с "М+". Остальные - не помню - смотреть нужно - гляну на выходных
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
Сигнал управления по штатной проводке
Оффлайн серго
  • jackson
прикольно
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Извините за дремучесть.
Что такое ШИП?
