Автор Тема: Не завелся 5.7 VORTEC  (Прочитано 9695 раз)
Оффлайн серго
  • jackson
Re: Не завелся 5.7 VORTEC
« Ответ #30 : Декабря 15, 2016, 09:44:35 pm »
Снимать нужно и чинить, вскрытие покажет, что там внутри, и быстрее и полезнее будет.
Стартеры по конструктиву одинаковые, снимай неси в сервис...
можно и самому всё разобрать и собрать конечно ;D ;D ;D
Оффлайн lowless
« Ответ #31 : Декабря 16, 2016, 10:55:05 am »
А если "горячие"?
...то я сразу снимал бы стартер.
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #32 : Декабря 16, 2016, 11:11:09 am »
Скорее всего нет массы на двигатель.
Оффлайн регион 125
« Ответ #33 : Декабря 17, 2016, 07:33:33 am »
Всем привет!Спасибо всем кто отписался,проверить смогу только завтра.Потом отпишусь. ;)
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн регион 125
« Ответ #34 : Декабря 18, 2016, 03:35:55 am »
Всем привет!С утра пошел заводить,как и втот раз услышал втягивающее и тишина.Залез под машину и закоротил стартер отверткой,он провернулся на пару оборотов,вылез и завел с КЛЮЧА. Требуется мнение форума;на долго его хватит(стартера) или сразу ставить другой?
« Ответ #35 : Декабря 18, 2016, 09:19:35 am »
Профилактику сделать стартёру, разобрать, смазать незамерзающей смазкой.  :afro:
Оффлайн lowless
« Ответ #36 : Декабря 19, 2016, 11:26:00 am »
...а этот на профилактику.
у меня такое было когда один магнит развалился.
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн регион 125
« Ответ #37 : Декабря 20, 2016, 04:40:06 pm »
Всем привет!Продолжаем разговор;ровно через два дня ситуация повторяется один в один,втягивающее сработало и тишина.Стартер сегодня поменял,пока всё нормально а завтра посмотрим заведётся или нет.Есть вопрос по подключение стартера красный,зелёный где плюс и минус и для чего нужен жёлтый?
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #38 : Декабря 20, 2016, 04:44:23 pm »
По симптомам (втягивающее щёлкает а стартер не крутит, при замыкании напрямую - крутит) - "пятаки" наверное (контакты которые замыкает втягивающее, подавая питание на двигатель стартера) стёрлись. Достаточно распространённая проблема.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #39 : Декабря 20, 2016, 04:49:44 pm »
Желтый перекинуть на зеленый (чтоб клемма не мешала) На место желтого плюс с аккумулятора. На красном должен быть плюс только при включении стартера - ключем
Оффлайн регион 125
« Ответ #40 : Декабря 22, 2016, 07:23:10 am »
        И для чего это городить?
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #41 : Декабря 22, 2016, 07:41:27 am »
Минус на корпусе(как и у всего автомобиля)
Жёлтый- обмотка
Зелёный плюс
Красный "плюс" от замка зажигания или  реле стартера(как у наших машин) - питание втягивающего реле.
Схема включения стартера- ТИПОВАЯ!
Аналогична для практически любого автомобиля
Устройство стартера тоже, по сути одинаково для всех тачек - почти у всех  двигатель с последовательным возбуждением (сериесный)
Разница в наличии/отсутствии редуктора,  конструкции втулок
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2016, 07:43:28 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
