Автор Тема: Продам GMC Yukon Denali 98  (Прочитано 11862 раз)
Оффлайн dsam
« : Декабря 14, 2016, 07:57:04 am »
GMC Yukon Denali
1998 по ПТСу, модельный 1999.
Пробег по спидометру 109 000 миль, реальный порядка 260 000 км.
Цвет серый/серебристый
Тип двигателя бензин, объем 5.7
Мощность по ПТС 254 / реальная 254
КПП автомат
Привод полный
Состояние - 4
Цена 300 000 рублей.
Город Владимир.
Дмитрий
910 178 65 09
Ссылка на авито: https://www.avito.ru/vladimir/avtomobili/gmc_yukon_1998_882700509
С документами все в порядке, наклейки на двери и крышке "бардачка" присутствуют. Вся электрика работает, подогревы работают. Двигатель и коробка сухие, не текут. Задний мост исправен. Гнилья и ржавчины по низу кузова нет, стандартные болячки присутствуют: задний борт вздулся шов, передние двери по низам вздулись швы, рама не гнилая. Подвески и рулевая в порядке. Тормоза в полном порядке, АБС и ручник/ножник работают.
Мотор регулярно выдаёт мисфайры, соответственно зажигает чек по этому поводу, проблема возникает не постоянно, например как похолодало чек не зажигал ни разу.
Передний мост имеет люфт на левом приводе. При подключении полного привода начинает "скулить" перед, мост без люфтов на замену есть. Под подозрением кардан и сам левый привод, но окончательно что то приговорить нет возможности сейчас. При этом все режимы включаются, сам по себе полный привод работает.
Кондей летом работал, сейчас пробовал включить - не запустился, поэтому будем считать что не работает, хотя заправляли его довольно давно. Задний контур отключен под капотом, еще до меня, все трубки на месте, сам задний кондей включается и дует, т.е. мотор и управление на него работают. Доедет куда угодно. Причина продажи в том, что он резко стал мне не по карману, по этому и не пытаюсь его чинить.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2016, 08:00:23 am от dsam »
профессиональный нищеброд
Шевроле Каприс 91
Юкон 98
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Продам GMC Yukon Denali 98
« Ответ #1 : Декабря 14, 2016, 09:15:27 am »
Мой бывший) Ап!
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Юрий Клименко
« Ответ #2 : Декабря 15, 2016, 08:25:50 am »
Все же чем она хуже юкона 96 года,почему дешевле,может купить,кто посоветует?
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #3 : Декабря 15, 2016, 08:44:22 am »
В качестве "апа"
Всё так или иначе субъективно и индивидуально
Главный на мой взгляд недостаток- пластмассовые бампера, а не стальные.
Хотя для "ЗаУралья" это может быть и "плюс"
-Посмотрите на бампера Тахо/Юконов/Субуров "Зауральских" машин(кроме Южных регионов)- почти все или труха или ржавые. Ну и сам понимаете, обвес Юкона отличается, значит, даже проживая на "Родине" Юконов, Тах, Субуров("ЗаУралье") найти нужную деталь будет сложнее.
Ну  а остальное связано с годом  выпуска
Раздатка NP-246  в которой режим 4Hi реализован сжатием фрикционов
Не  встречал Денали этого года с распашонками(опять субъективно)
 Если речь  1996 годе, когда происходила "смена поколений", то есть ещё "недостатки"
Мощность, ведь VORTEC не TBI(транспортный налог, почти полное отсутствие проблем с с бензонасосом, "простота" и надёжность )
Но и тут есть "закавыка"- TBI в Сибири(мы же некие "общие" "недостатки" ищем?) "не знают"- если рассчитывать на "сервисы" это может оказаться проблемой. Если "ремонтить"  самому- пофиг
"Хлебница"(подушка пассажира) вместо "тёплой ламповой полочки"
1996 год это  и возможно раздатка NP-241 с рычагом на полу
Возможно совсем  другая прошивка VORTEC без задних "лямбд"
Остальное как  у любого Тахо тех лет
Главное- техническое состояние, особенно такой агрегат как АКПП(особенно если машину берут для Сибири, где из "мастеров" о которых нет отрицательных отзывов только AlexW  к которому ещё и подход найти нужно)
Про состояние ЛКП и кузовщины умолчу.
Как  я понял, для большинства это не проблема:
-Сущие "копейки"!
Эх, а люка не бывает даже у Денали...
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2016, 08:56:14 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Декабря 15, 2016, 08:50:33 am »
В качестве "апа"
Сидухи ещё отличаются и решётка, дверные карты, ручки хром и хлебница между сидух передних..
« Ответ #5 : Декабря 15, 2016, 08:55:15 am »
В качестве "апа"
Но это скорее "плюсы"
Оффлайн dsam
« Ответ #6 : Декабря 15, 2016, 09:54:30 am »
Во, напомнили. Задние лямбды отключены программно, Т.е. мозги на их показания не реагируют, каты соответственно пустые, сами лямбды торчат на месте и подключены. Делал это пред идущий хозяин.
Дешево потому что: а)нужно продать, б)есть недостатки, в) у меня полная финансовая жопа, о чём я и сказал по телефону.
РС Под передней пластиковой шкуркой висит не хилая железяка, сильно смахивающая на штатный таховский бампер. А задняя пластмасина похоже нахлобучена на штатную железяку.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2016, 09:56:07 am от dsam »
Шевроле Каприс 91
Юкон 98
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #7 : Декабря 15, 2016, 10:25:21 am »
НИштяк сохран за 300.
Надо брать.
Денали ништяк телега.
Не точ то эти их пустые тахи.  ;D ;D ;D
До:
Оффлайн yakobson
« Ответ #8 : Декабря 16, 2016, 07:55:13 am »
а у меня вот так
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #9 : Декабря 16, 2016, 12:49:30 pm »
полочка в нищебродских комплектациях, в нормальных как раз идет хлебница, ибо там подушка)
« Ответ #10 : Декабря 16, 2016, 02:55:17 pm »
хотел бы я посмотреть хоть одну 400 таху со сработавшими подушками  ;D
там уже от датчиков труха осталась...
Оффлайн evilmadness
« Ответ #11 : Декабря 16, 2016, 02:56:48 pm »
у Paul solo срабатывали,точнее, он покупал машину за сотку с битой мордой и раму там менял, вот что-что, а эти датчики редко помирают
Оффлайн dsam
« Ответ #12 : Декабря 31, 2016, 08:01:02 am »
На новогодние праздники фиксируемся на уровне 5500 портретов мертвых президентов.
"Nothing personal, just business" - Alphonso Gabriel "Great Al" Capone
Шевроле Каприс 91
Юкон 98
Оффлайн z_a_r
« Ответ #13 : Декабря 31, 2016, 07:18:06 pm »
а на заднем плане машинка не продается?
субур 400,база 1500, 5,7тби
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #14 : Декабря 31, 2016, 10:44:06 pm »
То бишь по курсу на 31.12.16 - 336 000 ???  :o Новогодняя скидка ?  :afro: +36 000 - напоминает последние штрихи деятельности текущей администрации страны вышеупомянутых президентов   :o
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2016, 11:02:31 pm от Jessie »
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
