Автор Тема: Опыт установки рулевого демпфера на Тахо 410  (Прочитано 9333 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Всем здравия! Решил поделиться опытом установки рулевого демпфера на Татошку квадратную. Не знаю на сколько это интересно, но я ничего дельного не нашел в сети.
И так вводные:
Мы имеем одну Татошку пятидверную, колеса 265\70\16 на стоковых дисках и проблему - рыщет по полосе при колейности различной глубины.
Имея опыт решения подобных проблем было принято решение установки одного демпфера на длинную тягу. Есть вариант установки двух демпферов меньшего размера но непосредственно к рулевым наконечникам.
  Для установки демпфера необходимо:
1. замерить ход рулевой тяги. В случае квадратного Татошки это 180мм.
2. комплект для установки демпфера либо сварка, дрель, сверла, болгарка, кусок уголка или толстого лиса ну и руки конечно. Лично мне нравится вариант со сваркой и он был применен довольно успешно.
3. Сам демпфер. Я купил ProComp EXP 219200 . Так же я нарыл оригинальный демпфер General Motors 22063969, Monroe SC2942,  Rancho RS5401. Из опыта могу сказать что Ранчо - амно....
4. Ну и полчаса - час времени.
Я установил демпфер по ходу машины ссади рулевой тяги, те ближе к мотору. Одно ухо было приварено к поперечной балке справа, прямо перед началом изгиба ниши сайлентблока, а вторая проушина приварилась к рулевой тяге акурат около шаровой маятника рулевого редуктора. Корпус демпфера неподвижный и крепится к балке, а шток к рулевой тяге. Процесс установки не замысловатый и сугубо индивидуальный так что не будем заостряться.
Относительно опыта.
 Проблема, как и ожидалось, не исчезла. Но! Как и ожидалось стала качественно лучше! А именно - если до этого машину могло метнуть с одного края полосы к другой, то теперь это не происходит на мелкой колейности и ямах, а из глубокой колеи выбрасывает, но это не происходит резко. Процессы стали более плавными и менее пугающими.
Так что у кого есть подобная беда - как вариант имеет право быть подобное решение данной проблемы.  Цена вопроса демпфера 5300р + час работ.
Всем удачи в начинаниях и готов ответить на все вопросы по данной теме, сообщения дублируйте в почту.
ФОТКИ НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2016, 11:30:14 pm от Dragon3877 »
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
Re: Опыт установки рулевого демпфера на Тахо 410
« Ответ #1 : Декабря 12, 2016, 06:52:10 pm »
хорошо бы фотки! желательно всей работы поэтапно,ну или  результата...
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #2 : Декабря 12, 2016, 06:56:29 pm »
Класс, еще к этому добавить выравнивание передней и задней колеи, и вообще прекрасно станет.
Я вот подумал, и сейчас понял, что меня, так чтобы прям я об этом печалился, практически и не мотает на 33-х и 35-х лаптях после этих манипуляций.
во.
До:
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #3 : Декабря 12, 2016, 07:02:08 pm »
GD - ничего не понял я из вами сказанного!!!
Фотки не сделал, но как полезу, в ближайшее время, обязательно сфоткаю.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #4 : Декабря 12, 2016, 07:06:33 pm »
...надо выравнять заднюю колею с передней!! - проставками..... и и и  :afro: :afro: :afro:
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #5 : Декабря 12, 2016, 07:14:20 pm »
А подробней процесс можно? Мне это очень актуально, тк планируется лифтовка и 33+. С большим катером, который и без того пытается ехать так ему вздумается, это просто жжжж....
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #6 : Декабря 12, 2016, 07:18:12 pm »
...на задней оси устанавливаются проставки между диском колеса и ступицей.....т.к., - перед ШИРШЕ!!!!!
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #7 : Декабря 12, 2016, 07:22:13 pm »
 :o  Даже так????!!!
И на сколько надо расширить?
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #8 : Декабря 12, 2016, 07:23:57 pm »
...типа этого..... - курите форум!!!!!!!!! :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #9 : Декабря 12, 2016, 08:11:50 pm »
Ну как проставки выглядят я знаю. Беглый поиск ничего не дал. Посмотрел ТТХ по 410му - разница в колие 15мм - чего там выравнивать то? Возможно имелось ввиду расширять???от слова значительно! ;)
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Re:
« Ответ #10 : Декабря 12, 2016, 10:17:41 pm »
Это обман все про 15 мм.
Там около 5 см разница.
До:
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #11 : Декабря 12, 2016, 10:53:42 pm »
Те нужны проставки по 30мм?
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #12 : Декабря 12, 2016, 10:58:46 pm »
Осмелюсь предложить проверить углы установки колес.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #13 : Декабря 13, 2016, 12:05:13 am »
Сзод\зазвал выставлен по заводским параметрам. Проблема как была так и есть. И я не единичный случай, как я понимаю.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #14 : Декабря 13, 2016, 01:44:43 am »
если вылеты на осях сделать равными, еще рулевой редуктор обновить, то и рыскать перестанет. демфер делает просто все плавнее.
+7(916)6722985
