Автор Тема: Габариты живут своей жизнью avalanche 02 (РЕШЕНО)  (Прочитано 4069 раз)
Оффлайн timultra
  • Поршень
Всем привет. Лаваш 02 года. Приехал, заглушил, приборка светиться в полнакала, и габариты. В салоне без конца звенит зуммер. Иногда при глушении может все погаснуть, но через какое то время на закрытой машине в состоянии покоя опять включится. Если наблюдать за фонарями, то они слегка подмигивают как будто  плохой контак. По торпеде стучал в районе блока управления светом, эффекта нет. Может типичная проблема? Куда копать?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2016, 02:53:35 am от timultra »
Оффлайн timultra
  • Поршень
Re: Габариты живут своей жизнью avalanche 02
« Ответ #1 : Декабря 10, 2016, 06:53:32 pm »
Сегодня ездил полдня по рынку, габариты вели себя нормально, приехал на работу, опять такое же фуфло. Снял блок управления светом, приборка погасла, зумер затих, а габариты все равно светят. Выключаю зажигание, все гаснет, и через секунду плавно начинает светиться.
« Ответ #2 : Декабря 10, 2016, 07:23:10 pm »
У меня В бытность на лаваше стартер сам вклютался после мойки моторного отсека.
Оффлайн timultra
  • Поршень
« Ответ #3 : Декабря 13, 2016, 02:53:12 am »
Проанализировав ситуацию понял что дело скорее всего в розетке фаркопа, и действительно, почистив розетку глюк исчез. Целый день рецидивов не наблюдалось. :D
