Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1016164 раз)
Оффлайн Neptun1992
  • Люфт
День добрый !!! Подскажите на Елабугу 2.2 ГБЦ от Опель подходит?
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Написано же в первом посте по взаимозаменяемости что от ДЭУ-ЭСПЕРО но не вариант!!! Требует проверки!!!
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
engineer-2
 Мне сказали что и на Опеле есть такой же ГБЦ...
 Ставили уже...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15542.0;all
 Насколько понимаю, ничего хорошего...
Оффлайн Neptun1992
  • Люфт
 Ставили уже...
Вооо Спасибо за ответ....)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Датчик с которого снимаются показания на стрелку, толстый бочонок, один контакт под клемму, второй под резьбу? Какой номер купил? Я брал Fae 14010, один в один с нашим
engineer-2
вот номерок-Датчик давления масла                                  GM 25036849
 Именно по этому номеру покупал датчик в позапрошлом году. Там должно быть именно ДВА контакта - на один приходит постоянный плюс, другой при срабатывании датчика подает этот плюс на бензонасос.
 То есть, датчик с одним контактом -  это совершенно не то, что надо.
Оффлайн Kiras
  • Полный привод
Друзья, а никто не задумывался о замене движка с коробкой целиком? На аналогичный но не бразильский. Мож кто сталкивался?
Chevrolet Blazer Elabuga 1998г.в
Чем круче Джип тем дольше идти за трактором
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
engineer-2
Вот выдаёт аналоги:
METZGER 0910017
 Кто выдает?
 По номеру  25036849 ни экзист, ни автодок аналогов не выдают.
 У этого METZGER-а корпус вообще другой.
 По-моему, проблема на пустом месте. Что мешает купить 25036849 ?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 07:21:11 pm от engineer-2 »
Оффлайн Дмитрий 2.2
в стране кризис форсунка подорожала капец 9000 в экзисте
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
engineer-2
Именно под этим номером идёт с двумя контактами?
 Да.
Оффлайн alex290
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
Соклановцы подскажите аналог сальника ступицы 93242603.В шеви ру оригинал.кончились:(
На форуме только один аналог нашел 19033318B .С колхозом NB291
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 07:46:23 pm от alex290 »
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Поставил сегодня себе генератор от нексии 75А, Eldix Болгария (XAL-2030-75A). вместо 1го проводка как у нас клемма с 4мя контактами. Надо было срочно ехать,разбираться было лень, подал + от аккумулятора на самую большую из 4 клемму,завел-работает..свой проводок от лампочки не цеплял(сейчас на панели значек аккума чуть чуть светится).На вольтметре ровно 14в. И,даааа, шкив на новом гене меньше в диаметре,родной ремень болтался. Взял ремень 5PK1230 ,натянул с трудом.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Хелп! Оченно срочно нужен масляный шланг головки блока (на картинке помечен овалом) Шланг прохудился, масло валит на коллектор, машина пускает дым как паровоз. :D
Кто знает, от какого газика-тазика подойдет по диаметру? Завтра ехать срочно до обеда, ждать с экзиста времени нет.
engineer-2
 Я в свое время покупал в  магазине, где продаются шланги на метраж. Экзист в данной ситуации - чересчур... Чтобы поменять - надо фланец трубы сапуна откручивать от блока.
