Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014477 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Тоже хочу себе так сделать,но пока не попадается донор 98 г.в
позвони в иватеевку))))))))))
sheva
Спасибо,но далековато ))Вот,что нарыл на" попелевском "форуме:подушки от класики.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2013, 12:58:29 pm от sheva »
  • нашел в закромах подушку правую от 98 г 2,2 -оригинал.
    1000 р. Ни кому не надо?
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    На 97 -м они, понятное дело, разные.А на 98 -м тоже?
    Оффлайн Лёнчик
    • Полный привод
    По поводу задних аммортизаторов от "Газели". На мой взгляд их ставить не совсем безопасно. так как максимальная длина аммортизатора Блейзера -610 мм, сжатого - 365мм, ход соответственно- 245. А Газель- 580 мм,380 мм и ход- 200мм. ИМХО разница значительна, может оторвать крепления. Данные получены эксперементальным путем, измерением газелевских в автомагазине и старых аммо в гараже.
    Нужно проработать вопрос по замене на Газ-3307 и 3309 он же 53.
               Это плохая идея. Ставил на своего УАЗа слишком жёстко ,а он тяжелее Блэйзера да и в сжатом состоянии они длиннее Газелевского и значительно толще.
    Блейзер Елабуга4.3 98г.   УАЗ 31514
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    Пробовал я эту схему. Когда порвалась родная подушка, извлёк из неё резиновый элемент и прихватками электросварки вместо резинки установил две подушки от Нивы. Оказалось ОЧЕНЬ жёстко, машину долбила вибрация ацки. Перекинул на одну-вот уже года три без проблем.
    sheva
    Согласен с"нивовскими"двумя,да,они изначально жёстче,а эти от "копейки",эластичнее.Можно попробовать эти "вкарячить"вроде от "валдая"
    sheva
    Вот кстати фото"фронтеровской"опоры ДВС
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    вот подуха 97г. на авито продоют
    ЕШБэшка 2.2 97г.
    [url=http://newdent.co
    Оффлайн alex 173
    • не так страшен черт как его малютка
    0
    Адаптер масл. трубок б/у
    Аккумулятор 75А (с бок клемами)
    Актуатор переднего моста вак. BL 95-> GM# 25031740
    Амортизатор задний  BL Бразил 2,2 COFAP# 12350 (GM# 93233460)
    Амортизатор задний BL 4X4 BIG A# 84529 (32186)
    Амортизатор задний BL газ COFAP# 12460 (GM# 93231998)
    Амортизатор передний BL 4X4 BIG A# 84574 (32194)
    Амортизатор передний BL 4X4 COFAP# 12122 (GM# 93231997)
    Амортизатор передний BL 4X4 Gabriel# 81516
    Амортизатор передний BL Бразил 2,2 COFAP # 12354 (GM#93233459)
    Амортизатор передний BL Бразил 2,2 GM#93233459
    Амортизатор пятой двери BL GM# 15708521
    Амортизатор пятой двери BL Бразил GM# 93244036
    Амортизатор пятой двери BL Бразил GM# 93290699
    Бампер задний BL 95-> GM# 15031422
    Бампер задний BL 95-> GM# 93228911
    Бампер передний (без отв) BL US 95->
    Бампер передний (накладка) BL Бразил
    Бампер передний (накладка) BL Бразил GM# 15989631
    Бампер передний под молдинг BL US 95->
    Барабан тормозной (5 отв) BL Бразил 98г FRUM (GM# 94639056)
    Барабан тормозной (6 отв) BL Бразил 98г FRUM (GM# 93224241)
    Барабан тормозной BL US QB# 8988
    Барабан тормозной BL US Qualis# 8988
    Барабан тормозной Export 97GM# 15727266
    Бачек омывателя GM# 93320012
    Бачек охлаждающей жидкости BL 4,3 95-> GM# 15990479
    Бачек рсширительный BL Бразил 2,2 GM# 93273283
    Бегунок BL US 95-> ACD# D465
    Бендикс 2,2 BL Бразил GM# 09307667
    Бендикс BL <-94 ACD# D2050
    Бендикс BL 95 ACD# D2057
    Бензобак BL GM# 15723937
    Блок двигателя 2,2
    Блок двигателя 2,2 в сборе
    Блок клавиш главного света BL US 95-97 ACD# D1577D
    Блок клавиш управл раздаткой BL GM# 15152504
    Блок резисторов печки GM# 15094285
    Блок управления двигателя 2,2 GM# 16254609
    Блок управления зеркалами BL 95-> GM# 15009690
    Блок управления печки BL 95-> ACD# 15-72204
    Блок-фара левая BL US 95-97 GM# 16515953
    Блок-фара левая BL US 95-97 н/ориг
    Блок-фара левая BL Бразил 97-98 GM# 93227829
    Блок-фара левая BL Бразил CIBIE (GM# 93227829)
    Блок-фара левая BL Бразил RCD (GM# 93227829)
    Блок-фара левая JIMMYUS 95-97 н/ориг
    Блок-фара правая BL US 95-97 GM# 16515964
    Блок-фара правая BL US 95-97 н/ориг
    Блок-фара правая BL Бразил 97-98 GM# 93227830
    Блок-фара правая BL Бразил CIBIE (GM# 93227830)
    Блок-фара правая BL Бразил RCD (GM# 93227830)
    Блок-фара правая JIMMY US 95-97 н/ориг
    Болт головки блока цилиндров BL Бразил 2,2 GM# 90466478
    Болт крепления карданного вала BL Бразил GM# 93230372
    Болт крепления рессоры BL 95-> GM# 11513937 (93335319)
    Болт крепления суппорта BL 4x4 98-> GM# 11517100
    Болт крепления суппорта BL Бразил 2,2 GM# 93217754
    Болт направл суппорта BL 2,2
    Болт натяжителя ремня генератора BL 2,2 GM# 11500921
    Болт нижнего рычага BL GM# 11502629
    Болт опоры двигателя BL GM# 15689614
    Болт с-бл верхн рычага BL GM# 14041648
    Болт суппорта BL US ->97 ACD# 18K92
    Брызговик задний левый BL Бразил GM# 15731469
    Брызговик задний правый BL Бразил GM# 15731470
    Брызговик передний левый BL Бразил GM# 15731467
    Брызговик передний правый BL Бразил GM# 15731468
    Брызговики "BLAZER" logo GM# 12497432
    Брызговики "Chevy" logo GM# 12497431
    Вал вторичный КПП BL 2,2 GM# 93236460
    Вал карданнный BL Бразил 2,2 GM# 93233518
    Вал карданнный передний BL 4x4 GM# 26032451
    Вал карданный передний BL all wheel drive GM# 26028429
    Вал коленчатый 2,2 GM# 90469588
    Вал первичный КПП BL 2,2 GM# 93245340
    Вал передачи заднего хода BL 2.2 GM# 93236463
    Вал промежуточный КПП BL 2,2 GM# 93236464
    Вал рулевой BL GM# 93291243
    Венец маховика Бл 4,3
    Вентилятор радиатора с мотором BL Бразил 2,2 GM# 93217911
    Вентилятор системы охлаждения с э/двиг. 2,2  93217911
    Вилка хвостовика заднего моста 2,2
    Вкладыш коренной опорный станд (к-т) BL Бразил 2,2 GM# 93209471
    Вкладыш шатунный (к-т на 1 шатун) станд BL Бразил 2,2 GM# 93250872
    Вкладыши коренные 0,25 (к-т) BL Бразил 2,2
    Вкладыши коренные станд (к-т) BL Бразил 2,2
    Вкладыши шатунные 0.25 (к-т) BL Бразил 2,2 KING# CR4106AM 0.25
    Вкладыши шатунные станд (к-т) BL Бразил 2,2 KING# CR4017AM STD
    Включатель зажигания BL US 83-94 ACD# D1405B
    Воздухозаборник инжектора BL 2.2 GM# 93254345
    Втулка заднего стабилиз. BL 95-> GM# 15697706
    Втулка заднего стабилиз. BL 95->STOUT (GM# 15697706)
    Втулка компрессора кондиционера BL Бразил 2,2 GM# 90233119
    Втулка кулисы КПП BL Бразил 2,2 GM# 93361175
    Втулка мотора с/о  GM# 93233866
    Втулка мотора с/о наружняя  GM# 93236047
    Втулка мотора с/омывателя GM#22039457
    Втулка направл головки бл к  блоку BL Бразил 2,2 GM# 90353654
    Втулка петель двери BL 95-> GM# 16632192
    Втулка петель двери BL 95-> GM# 16632193
    Втулка петель калитки запасного колеса BL US GM# 12546658
    Втулка соеденительная рул. наконечников
    Втулка стабилизатора (к раме) BL GM# 15697725
    Втулка стабилизатора (к раме) BL TRW# HB1590
    Втулка стабилизатора (к рычагу) BL <-94 TRW# HB1417
    Втулка уплотнительная бачка гл торм цилиндра BL Бразил GM# 93234209
    Втулка хвост задн моста BL Бразил 98 GM# 93257585
    Гайка болта верхн рычага
    Гайка колесная Бразил GM# 93288139
    Гайка колесная Бразил PROSPAT (GM# 93288139)
    Гайка мотора заднего с/о
    Генератор BL 91-94  #1415
    Генератор BL 96-97 4,3 ACDelco
    Генератор BL 96-97 4,3 н/о #1402
    Генератор BL Бразил 2,2  (GM# 52256671)
    Гидрокомпенсатор BL Бразил 2,2 GM# 5233315
    Главная пара 3.73 BL Бразил 4.3 98г SPISER (GM# 93277287)
    Главная пара 4,78 BL Бразил 2,2 97г SPISER (GM# 93246978)
    Глушитель с трубой BL Бразил 2,2  (GM# 93243626)
    Глушитель с трубой BL Бразил 4,3-> GM# 93246274
    Головка блока цилиндров (голая) BL Бразил 2,2 GM# 93228988
    Датчик АБС лев BL GM# 15727017
    Датчик АБС прав BL GM# 15727018
    Датчик включ переднего моста BL GM#15598481
    Датчик включ раздатки BL GM# 89059420 (15664811)
    Датчик включения стоп-сигн BL US 95-00 ACD# D1521E
    Датчик давления возд впуск коллектора (MAP) BL 2,2 ACD# 213-1545 (GM# 16137039)
    Датчик давления возд впуск коллектора (MAP) BL 96-> ACD# 213-796
    Датчик давления масла ???? ACD# D1829
    Датчик давления масла на блок
    Датчик давления масла на масл насос 3-RHO (GM# 25036849)
    Датчик детонации  BL Бразил 2,2 GM# 10456001
    Датчик заднего хода BL US 82-94 ACD# D2258A
    Датчик заднего хода BL Бразил 2,2 GM# 93236444
    Датчик заднего хода BL Бразил 2,2 OLIMPIC (GM# 93236444)
    Датчик кислородный BL 2,2 ACD# AFS-74
    Датчик кислородный BL 4,3 96-> ACD# AFS-105
    Датчик массового расхода воздуха BL 4,3 96-> ACD# 213-352
    Датчик оборотов к/вала BL 4,3 GM# 10456200
    Датчик оборотов к/вала BL Бразил 2,2 GM# 12498965 (10456118)
    Датчик полож дрос заслонки  ACD# 213-895
    Датчик полож дрос заслонки 2.2 GM# 93214087
    Датчик полож дрос заслонки BL 4,3 ACD# 213-912
    Датчик скорости BL 2,2 GM# 93236443
    Датчик скорости на коробку автомат BL GM# 08673299
    Датчик температурный BL 2,2 Бразил GM# 12146897
    Датчик температурный BL 2,2 Бразил GM# 93203244
    Датчик температурный BL 2,2 Бразил Mte-Thompson# 3029 (GM# 93203244)
    Датчик температурный BL 2,2 Бразил Mte-Thomson# 4050 (GM# 12146897)
    Датчик температурный BL 4,3 GM# 15326386
    Датчик уровня топлива BL Бразил 2,2 GM# 93333568
    Датчик холостого хода 2,2
    Датчик холостого хода BL 2.2  GM# 93214071
    Датчик холостого хода BL 4.3 96-> GM# 17113209
    Датчик холостого хода BL Бразил 2,2 GM# 93214071
    Дверь багажника BL Бразил GM#
    Дверь задняя левая BL Бразил GM# 93238859
    Дверь задняя правая BL Бразил GM# 93238860
    Дверь передняя левая BL 95-> GM# 93242209
    Дверь передняя правая BL 95-> GM# 93239526
    Демпфер МКПП BL 2.2 GM# 93216721
    Дефлектор на капот BL Бразил  VentSh# 24030
    Дефлектор на окна BL 95->  94644
    Дефлектор на окна BL 95-> 23.006
    Дефлектор радиатора верхн BL Бразил 2,2 GM# 93228546
    Дефлектор радиатора кондиционера GM# 93231407
    Дефлектор радиатора нижн BL Бразил 2,2 GM# 93231410
    Диск колесный 15х7 литой 5 отв GM# 93246129
    Диск колесный 15х7 литой 6 отв GM# 93216655
    Диск тормозной 55047 BL 4x4 98
    Диск тормозной 5550 BL 4x4 97
    Диск тормозной BL Бразил (5 отв) 2.2 DS (GM#93248621)
    Диск тормозной BL Бразил (6 отв) DS (GM# 93285410)
    Диск тормозной BL Бразил (6 отв) GM# 93285410
    Диск тормозной BL Бразил 2.2(5 отв) GM#93248621
    Дифференциал заднего моста BL 98 4.3 GM# 93274777
    Диффузор вентилятора BL Бразил 2,2 GM# 93220214
    Диффузор вентилятора верхн BL 4,3 GM# 15075145
    Диффузор вентилятора нижн BL 4,3 GM# 15075145
    Жгут заднего правого фонаря
    Жиклер омывателя BL 95-> GM#15727144
    Заглушка КПП GM# 93235636
    Замок дифференциала заднего моста BL Бразил GM# 93225245
    Замок зажигания BL
    Замок зажигания BL <-94 GM# 07840574 (ACD# D1414B)
    Замок зажигания BL Бразил GM# 93247181
    Замок зажигания BL Бразил MARZU (GM# 93247181)
    Замок капота BL <-94 GM# 15530729
    Замок капота BL 95-> GM# 15757371
    Замок пятой двери BL Бразил GM#52251596
    Защита на капот и бамп(кожа) BL Бразил  Wolf# 482-28013
    Зеркало левое механ BL Бразил GM# 93231915
    Зеркало левое механ BL Бразил METAGAL (GM# 93231915)
    Зеркало левое электр BL Бразил, US 95-> METAGAL (GM# 93244263)
    Зеркало левое электр BL Бразил, US 95-> н/ориг
    Зеркало левое электр с подогрев BL экспорт 95-> GM# 15988221
    Зеркало прав механ BL Бразил GM# 93231916
    Зеркало прав механ BL Бразил METAGAL GM# 93231916
    Зеркало правое электр BL Бразил, US 95-> METAGAL (GM# 93244264)
    Зеркало правое электр BL Бразил, US 95-> н/ориг
    Зеркало правое электр с подогрев BL экспорт 95-> GM# 15988222
    Инжектор BL 2,2 Бразил DELFI (GM# 93214012)
    Инжектор BL 4,3 96-> GM#17091432
    Кабель антенный  94-95 GM# 15722863
    Капот BL US 95->
    Капот BL Бразил GM# 93325072
    Капот BL Бразил н/ориг (GM# 93325072)
    Катушка зажигания BL US 85-95 ACD# D535
    Катушка зажигания BL US 96-> ACD# D577
    Катушка зажигания BL Бразил 2,2  (GM# 1103905)
    Катушка компрессора кондиционера BL Бразил 2,2 GM# 06552422 (ACD# 15-4439)
    Катушка компрессора кондиционера GM# 6552422
    Клапан EGR BL 2.2
    Клапан EGR BL 4,3 96-> ACD# 214-1080
    Клапан EGR BL Бразил 2,2 GM# 17095235
    Клапан вакуум усилителя BL Бразил
    Клапан вентиляции картера BL 4,3 (Z) ACD# CV789C
    Клапан вентиляции картера BL 4.3 96-> ACD# CV769C
    Клапан вентиляции картера BL 95 4,3 ACD# CV774C
    Клапан вентиляции топливного бака GM# 15640448
    Клапан впускной 0,075 BL Бразил 2,2 GM# 90220122
    Клапан впускной 0,15 BL Бразил 2,2 GM# 90220123
    Клапан впускной 0,25 BL Бразил 2,2 GM# 90220124
    Клапан впускной станд BL Бразил 2,2 3M
    Клапан впускной станд BL Бразил 2,2 EATON
    Клапан впускной станд BL Бразил 2,2 GM# 90220121
    Клапан выпускной 0,075 BL Бразил 2,2 GM# 90323758
    Клапан выпускной 0,15 BL Бразил 2,2 GM# 90323759
    Клапан выпускной 0,25 BL Бразил 2,2 GM# 90323760
    Клапан выпускной станд BL Бразил 2,2 EATON
    Клапан выпускной станд BL Бразил 2,2 GM# 90323757
    Клапан выпускной станд BL Бразил 2,2 OSVAT
    Клапан перепускной головки блока BL Бразил 2,2 GM# 90136113
    Клипса крепления решетки радиатора BL Бразил GM# 15002520
    Ключ (заготовка) GM# 12547778
    Ключ балонный штатн BL
    Ключ клапана  BL Бразил 2,2 GM# 90076745
    Коллектор выпускной BL Бразил 2,2 GM# 93223736
    Колодки тормозные задн BL US  BENDIX# 514
    Колодки тормозные задн BL US export  #462
    Колодки тормозные задн BL Бразил #264
    Колодки тормозные передн BL 2,2 SYL (GM# 93236571)
    Колодки тормозные передн BL US <-97  Wagner  #154
    Колодки тормозные передн BL Бразил 2,2  GM# 93236571
    Колодки тормозные передн BL Бразил 4x4 98-> SYL # (GM# 93277698)
    Колпак ступ литого диска (5 отв) BL Бразил GM# 93246132
    Колпак ступ литого диска (6 отв)
    Колпак ступ литого диска (6 отв) BL Бразил GM# 93238657
    Колпак ступ литого диска BL US GM#
    Колпак ступ стальн диска (5 отв) BL Бразил GM# 93246130
    Колпак ступ стальн диска (6 отв) BL Бразил GM# 93223976
    Колпачек маслосъемный  BL Бразил 2,2
    Кольца поршневые 1 и 2 станд BL Бразил 2,2 GM# 93213485
    Кольцо запорное задн п/оси BL Бразил 2,2 GM# 52258260
    Кольцо запорное задней п/оси BL Бразил 2,2 GM# 52258260
    Кольцо запорное п/оси BL Бразил 2,2 GM# 52258260
    Кольцо инжектора уплотнительное BL Бразил 2,2 GM# 93214086
    Кольцо КПП BL GM# 07329902
    Кольцо КПП BL GM# 07362629
    Кольцо КПП BL GM# 93209160
    Кольцо КПП BL GM# 93209171
    Кольцо КПП BL GM# 93209172
    Кольцо КПП BL GM# 93209176
    Кольцо КПП BL GM# 93209221
    Кольцо КПП BL GM# 93209222
    Кольцо КПП BL GM# 93236450
    Кольцо КПП BL GM# 94621549
    Кольцо моновпрыска верхнее BL Бразил 2,2 GM# 93242579
    Кольцо подшипника GM #9299538
    Кольцо приемной трубы BL 4,3 GM# 15093974
    Кольцо синхрон 1/2 передачи внутр GM# 93236451(93331780)
    Кольцо синхрон 1/2 передачи нар GM# 93236453(93331781)
    Кольцо синхрон 1/2 передачи промежуточн GM# 93236452
    Кольцо синхронизатора 3-й BL 2.2 GM# 93331780
    Кольцо синхронизатора 3-й, 4-й BL 2.2 GM# 9307714
    Кольцо синхронизатора 5-й, задн перед BL 2.2 GM# 93271010
    Кольцо стопорно задней п/оси BL US GM# 00344171
    Компрессор кондиционера BL 95 4.3 GM# 1134343
    Компрессор кондиционера BL 96-> 4.3 GM# 1136519 (ACD# 15-20151)
    Компрессор кондиционера BL Бразил 2,2 GM#
    Контактная группа замка зажигания BL 97 ACD# D1498C
    Контактная группа замка зажигания BL Бразил 2.2 GM# 26051074
    Концевик открывания крышки багажника BL Бразил GM#90213306
    Концевик открывания передней двери BL GM#15652865
    Коробка передач  BL 2,2
    Корпус воздушного фильтра BL Бразил 2,2 GM# 93231890
    Корпус воздушного фильтра BL Бразил 4,3 GM# 25099892
    Корпус дроссельной заслонки 4.3 96-> GM# 17096175
    Корпус инжектора BL US 96-> GM# 17113273
    Корпус моновпрыска верхн 2.2 GM#93214108
    Корпус отопителя всборе BL 95-> GM# 52475950+52474440
    Корпус распредвала BL 2.2 GM# 93204351
    Крестовина  кардана BL Бразил  Transco# 1040
    Крестовина задн кардана BL US  GMB# 210-3105
    Крестовина задн кардана BL US  Precision# 534G
    Крестовина задн кардана BL US  Transco# 1014
    Крестовина кардана BL Бразил STAHL (GM# 94628610)
    Крестовина кардана TRW# 20054
    Крестовина передн кардана BL US  Precision# 445
    Крестовина передн кардана BL US  TRW# 20184
    Кронштейн зеркала левый GM# 93247511
    Кронштейн крепления стабилизатора  BL GM# 15697724
    Кронштейн насоса ГУР, ролика 2,2 GM# 93227926
    Кронштейн насоса ГУР, ролика 2,2 GM# 93227926  ориг
    Кронштейн регулятора тормозов BL Браз GM# 93251264
    Крыло заднее левое BL Бразил GM# 93235403
    Крыло заднее правое BL Бразил GM# 93235404
    Крыло левое BL US <-94
    Крыло левое BL US 95-> GM# 12377871
    Крыло левое BL US 95-> экспорт (под расширит)
    Крыло левое BL Бразил GM# 93233795
    Крыло левое BL Бразил н/ориг
    Крыло правое BL US 95->
    Крыло правое BL Бразил GM# 93233796
    Крыло правое BL Бразил н/ориг
    Крыльчатка BL 4,3 95 GM# 15717731
    Крыльчатка BL 4,3 GM# 15976889
    Крышка бензобака BL US  (с ключем) Stant# 10591
    Крышка бензобака BL US 96-> (без ключа) GM# 25757560
    Крышка бензобака BL US 96-> (с ключем) Stant# 10506
    Крышка заднего моста BL Бразил 2,2 97 GM# 52258243
    Крышка заднего поводка GM# 90037242
    Крышка клапанная
    Крышка масл. горловины BL 2,2
    Крышка масл. горловины BL 4,3 92-> Stant# 10099
    Крышка радиатора BL ACD# RC95
    Крышка радиатора BL US Stant# 10231
    Крышка ремня ГРМ BL Бразил 2,2 GM# 93228155
    Крышка трамблера BL US 96-> ACD# D328A
    Лампа H3
    Личинка замка передн левой двери BL UNIVERSAL (GM# 93234529)
    Лючок топливного бака GM# 93235476
    Маятниковый рычаг  BL GM# 26054932
    Маятниковый рычаг BL # 18809
    Маятниковый рычаг BL DS (TRW# 18809)
    Модуль замка зажигания BL 95-> GM# 26036474
    Модуль катушки зажигания BL 96-> ACD# D579
    Модуль моновпрыска BL  Бразил 2,2 GM# 93214069
    Молдинг задней правой двери BL Браз GM# 93295478
    Молдинг левого крыла BL 91-94 GM# 15659169
    Молдинг лобового стекла верхний BL 95-> GM# 15726940
    Молдинг лобового стекла левый BL 95-> GM# 15724145
    Молдинг лобового стекла правый BL 95-> GM# 15724146
    Молдинг переднего бампера хром
    Молдинг передней правой двери BL Браз GM# 93295476
    Молдинг решетки радиатора хром BL DLX GM# 93239248
    Мост задний всборе BL2.2 5шп GM# 93274660
    Мост задний всборе BL4,3 5шп GM# 93249351
    Мотор включения переднего моста BL 4 X 4
    Мотор печки BL без конд 95-> GM# 52498879 (15-8539)
    Мотор печки BL с конд 95-> GM# 52498873 (15-8987)
    Мотор с/омывателя задний BL GM# 22127573
    Мотор с/омывателя передн BL GM# 22127653
    Мотор с/очистителя задний BL US Cardone 40-1005
    Мотор с/очистителя задний BL US GM# 15053980
    Мотор с/очистителя задний BL Бразил BOSH (GM# 93237361)
    Мотор с/очистителя задний BL Бразил GM# 93237361
    Мотор с/очистителя передний BL Cardone# 40-1004
    Мотор с/очистителя передний BL GM# 5049618
    Мотор с/подъемник левый Cardone# 42-130
    Мотор с/подъемник првый Cardone# 42-131
    Муфта компрессора кондиционера 2,2 GM# 6580062
    Муфта синхронизатора 1-2 перед BL 2.2 GM#93236454
    Муфта синхронизатора 3-4 перед BL 2.2 GM#93209166
    Накладка вилки КПП BL 2.2 GM# 93235641
    Накладка задн бампера левая BL US 95-> GM# 12383117
    Накладка задн бампера левая BL Бразил GM# 93228913
    Накладка задн бампера правая BL US 95-> GM# 12383118
    Накладка задн бампера правая BL Бразил GM# 93228914
    Накладка заднего бампера верхн BL Бразил GM# 93233157
    Накладка задней стойки левая BL 95-> GM# 15006289
    Накладка передн бампера нижняя BL US 95-> GM# 15998326
    Накладка переднего бампера (без молд) левая BL US 95->
    Накладка переднего бампера (без молд) прав BL US 95->
    Накладка переднего бампера с молдингом левая BL US 95->
    Накладка переднего бампера с молдингом правая BL US 95->
    Наконечник рулевой тяги внутр BL DRIVEWEY (TRW# ES2072L)
    Наконечник рулевой тяги наружний BL DRIVEWAY (TRW# ES2249RL)
    Насос водяной BL US -95 Cardone# 58-367
    Насос водяной BL US 96-> Airtex# AW5077
    Насос водяной BL Бразил 2,2
    Насос водяной BL Бразил 2,2 SHADEK (GM# 90466344)
    Насос ГУР BL US Cardone# 20-862
    Насос ГУР BL Бразил 2,2 DHB (GM# 93230528)
    Насос масляный BL 2,2 SHADEK (GM#90411568)
    Насос топливный BL (экспорт) 96 -> E3953M
    Насос топливный BL 2.2 BOSCH#
    Насос топливный BL 96-> ACD# MU13
    Насос топливный BL Бразил 4,3 98 INDERBRAS (GM# 93326582)
    Насос топливный всборе BL 2.2 INDERBRAS
    Насос топливный с сеткой BL 2.2 BOSCH#
    Натяжитель ремня генератора BL 4,3 88-95 GM# 10229114
    Натяжитель ремня генератора BL 4,3 96-> GM# 12456152 (31025168)
    Натяжитель ремня генератора DAYCO (BL 4,3 96-> GM# 12456152 (31025168))
    Обойма подшипн наружняя BL 2.2 GM# 93209152
    Обойма подшипника первичного вала GM# 93209057
    Опора двигателя  BL 4.3  96->
    Опора двигателя BL Бразил 2,2 98г FEBI#
    Опора двигателя BL Бразил 2,2 98г GM# 90447528
    Опора двигателя левая BL Бразил 2,2 97г DAL (GM# 93246727)
    Опора двигателя правая BL Бразил 2,2 97г DAL (GM# 93246728)
    Опора коробки передач BL GM# 15719897
    Опора рокера BL Бразил 2,2
    Ось сателитов редуктора задн моста (AWD) GM# 14048412
    Отбойник верхн рычага BL GM# 15590236
    Отбойник капота боковой BL 95-> GM# 15708935
    Отбойник нижнего рычага BL 304.0067.8 COELBRA (GM# 15956547)
    Отбойник нижнего рычага BL GM# 15956547
    ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
    Оффлайн alex 173
    Палец вилки КПП BL 2,2 GM# 11071271
    Палец КПП BL 2,2 GM# 07334223
    Палец петли передней двери BL 95-> GM# 15653790
    Панель воздухозаборника левая BL 95-> GM# 15759571
    Панель воздухозаборника правая BL 95-> GM# 15767127
    Панель воздухозаборника центральн BL 95-> GM# 15767128
    Панель передняя VW #377.805571.B.CTR
    Панель приборная BL Бразил 2,2 GM# 93280303
    Панель радиатора BL Бразил GM# 93289760
    Панель радиатора VW #377.805571.B.CTR
    Патрон подсветки заднего номера BL 95-> GM# 5978422
    Патрубок радиатора BL US <-94 DAYCO# 17122
    Переключатель подрулевой BL US 95-97 ACD# D826A
    Переключатель подрулевой BL Бразил DELPHI (GM# 26051075)
    Переключатель электрозеркал BL Бразил GM# 15724520
    Пистон обшивки двери GM# 15986673
    Пистон пыльника замка капота BL Бразил GM# 93230939
    Планка подвода задних колодок Bl Бразил GM# 7362868
    Планка распорная задних колодок Bl Бразил GM# 7362862
    Пластина противоскрипная для рессоры GM# 15604067
    Поводок с/очистителя задний BL Бразил-> GM# 93233865
    Поводок с/очистителя передний левый BL 95-> GM# 15043065
    Поводок с/очистителя передний правый BL 95-> GM# 15043066
    Поворотник левый BL Бразил GM# 15030039
    Поворотник правый BL Бразил GM# 15030040
    Поддон двигателя BL Бразил 2,2 GM# 94658136
    Подушка радиатора BL 95-> GM# 15708536
    Подушка суппорта радиатора BL US GM# 15736218
    Подушка суппорта радиатора BL Бразил GM# 93270246
    Подушка торсиона BL GM# 15958511
    Подшипник  промежут вала BL 2,2 GM# 93281896
    Подшипник вторичного вала BL Бразил GM# 93209149
    Подшипник выжимной BL Бразил 2,2  #614083 (GM#15613306)
    Подшипник дифференц. BL Бразил  GM# 93257661
    Подшипник дифференц. BL Бразил  Timken# 25590+25523 (GM# 9412265)
    Подшипник дифференциала передн моста BL US BCA# A18 (26046759)
    Подшипник игольч. задний к/в BL Бразил 2,2
    Подшипник игольчат промежут вала BL Бразил GM# 93209220
    Подшипник игольчатый BL 2,2 GM# 93209206
    Подшипник игольчатый КПП BL  2,2 EATON GM# 93236465
    Подшипник конич вторичн вала КПП BL Бразил 2,2 EATON (GM# 93209060)
    Подшипник конич вторичн вала КПП BL Бразил 2,2 GM# 93209060
    Подшипник конический первичного вала GM# 93209059
    Подшипник полуоси BL US ACD# RW204
    Подшипник полуоси BL US American # 5707
    Подшипник полуоси BL US BCA# 5707
    Подшипник полуоси BL US KML# 5707
    Подшипник полуоси BL Бразил 2.2 97г  FAG (GM# 52258258)
    Подшипник полуоси BL Бразил 2.2 97г GM# 52258258
    Подшипник промежут вала передн BL Бразил GM# 93235680
    Подшипник раздатки задн BL GM# 12384947
    Подшипник ступицы внутр BL Бразил 2,2 # S6 (A6)
    Подшипник ступицы наружн BL Бразил 2,2 # S7 (A3)
    Подшипник хвост задн моста 2,2 97 GM# 26053758 (s-1290)
    Подшипник хвост задн моста 2,2 97 GM# 26053758 (s-29)
    Подшипник хвост задн моста задний BL US GM# 22510042
    Подшипник хвост задн моста задний BL Бразил 2,2 98 GM# 93257589
    Подшипник хвост задн моста задний BL Бразил 4.3 98 93257428
    Подшипник хвост задн моста передн BL US GM# 9417784 (ACD# S-9)
    Подшипник хвост задн моста передн BL Бразил 2,2 98 # M86649+M86610 (GM# 93257586
    Подшипник хвост задн моста передн BL Бразил 2,2 98 GM# 93257586
    Подшипник хвост задн моста передний BL Бразил 4.3 98 93257425
    Подшипник шариковый BL Бразил GM# 93209159
    Полукольцо BL 2.2 GM# 07362630
    Полуось заднего моста BL  4,3
    Пороги черные BL 95-> DeeZee# FX17324
    Поршень BL Бразил 2,2 GM# 93216059
    Привод замка пятой двери BL Бразил GM# 93277846
    Привод передний левый BL 4x4 97->
    Привод передний левый BL 4x4 97-> GM-22-03R YAC
    Привод передний правый BL 4x4 97->
    Привод передний правый BL 4x4 97-> GM-22-04L YAC
    Прикуриватель (гнездо) BL GM# 11516142
    Прикуриватель (подв. часть) BL GM# 11516146
    Провода высоковольтные (со стоканом) BL Бразил 2,2 Champion
    Провода высоковольтные BL 4,3 96-> Atel#5057 (ACD# 746T)
    Провода высоковольтные BL US 2.8 ACD# 706N
    Провода высоковольтные BL US 92-94 ACD# 716W
    Провода высоковольтные BL US 92-94 неориг 716W
    Провода высоковольтные BL US 95 неориг # 726G
    Провода высоковольтные BL US 96-> ACD# 746T
    Провода высоковольтные BL US 96-> неориг # 746T
    Провода высоковольтные Бразил 2,2 Atel# 4031 (GM# 12158157)
    Провода высоковольтные Бразил 2,2 GM# 12158157
    Прокладка впуск коллектора BL Бразил 2,2 GM# 90215011
    Прокладка выпуск коллектора BL Бразил 2,2 GM# 90409644=90106615
    Прокладка выпуск коллектора BL Бразил 2,2 GM# 90409644=90106615  неориг.
    Прокладка выпускного коллектора 4,3
    Прокладка глушителя BL 4,3 GM# 15997161
    Прокладка глушителя, резонатора BL Бразил 2,2 OEM (GM# 93228370)
    Прокладка головки блока BL 4,3 GM# 12552362
    Прокладка головки блока BL Бразил 2,2 BRASMECK (GM# 90466321)
    Прокладка клап. крышки BL Бразил 2,2
    Прокладка корпуса моновпрыска верхняя 2,2 GM# 10112534
    Прокладка корпуса моновпрыска нижняя BL 2.2 GM# 52257281
    Прокладка корпуса моновпрыска средняя BL 2.2 GM# 93214088
    Прокладка крышка заднего моста BL Бразил 2,2 97 GM# 52258245
    Прокладка поддона двигателя BL 4,3 GM# 10220906
    Прокладка поддона двигателя BL Бразил 2,2 GM# 93268446
    Прокладка приемной трубы BL Бразил 2,2
    Прокладка приемной трубы BL Бразил 2,2 OEM (GM#90128293)
    Прокладка резонат BL 4,3 GM# 15970888
    Прокладка резонатора BL Бразил 2,2
    Прокладка фланца масл щупа BL Бразил 2,2 GM# 52270928
    Пружина капота BL 95-> GM# 10179200
    Пружина клапана BL Бразил 2,2 GM# 90410315
    Пружина педали сцепления BL 2,2 GM# 15958642
    Пыльник кулисы КПП BL 2.2GM# 93235620
    Пыльник ШРУСа  BL 85-96 EMPI# 86-2206-K
    Пыльник ШРУСа наружний BL 85-96 GM# 26028006
    Пыльник ШРУСа наружний BL 85-99 Dorman# 614-434
    Радиатор 4,3 АКПП 97->
    Радиатор BL US 95 QB# 31-2389
    Радиатор BL Бразил 2,2
    Радиатор BL Бразил 2,2 б\к GM# 52481178
    Радиатор кондиционера BL 92-94  Modine# 200105
    Радиатор кондиционера BL 95-00  MCQUAY (GM# 52474647)
    Радиатор печки BL US 89-94 GM# 52479878
    Радиатор печки BL US 95-> GM# 52470828
    Рамка внутр ручки двери прав BL95-> GM# 15965922
    Распредвал BL Бразил 2,2 GM# 93201688
    Регулиров болт задн тормоза лев BL Бразил GM# 09306835
    Регулиров болт задн тормоза прав BL Бразил GM# 09306836
    Регулятор давления топлива 4,3  96-> GM# 19106768 (acd#217-2251)
    Регулятор давления топлива 4,3  96-> GM# 89017453
    Регулятор давления топлива ACD# 217-932 (GM# 17113203)
    Регулятор напряжения генератора BL 2,2 (GM# 93201879)
    Регулятор оборотов печки GM# 16156770 (ACD# 15-5446)
    Регулятор тормозов BL Бразил ITT (GM# 93227823)
    Редуктор рулевой BL 95-> GM#26100343
    Резистор мотора вентилятора BL 2,2 Бразил GM# 90337070
    Резонатор BL Бразил 2,2 GM# 93233542
    Реле BL ACD# 15-8719
    Реле втягивающее BL <-95 ACD# D936A
    Реле поворотов GM# 9148292
    Рем. комплект гл. торм. цилиндра BL US  Wagner# F107051
    Рем. комплект гл. торм. цилиндра BL US Export GM# 18022970 (acd# 175-426)
    Рем. комплект задн тормозов с тросиком BL Бразил GM# 94636753
    Рем. комплект задних торм. цилиндра BL US 92-> Bendix# 66071
    Рем. комплект задних тормозов лев BL Бразил GM# 94636753
    Рем. комплект суппорта (поршень, направл, манжеты..) BL Бразил. 2,2 GM# 93236569
    Ремень генератора BL 4,3 Gates# K060960
    Ремень генератора BL 4,3 GOODYEAR#6PK-2435 K060960
    Ремень генератора BL Бразил 2,2 Gates# 58385
    Ремень генератора BL Бразил 2,2 GOODYEAR # 5K1250
    Ремень ГРМ BL Бразил 2,2 ACD# 90469582
    Ремень ГРМ BL Бразил 2,2 GM# 90469582
    Ремень ГРМ BL Бразил 2,2 Good Year
    Ремень кондиц BL Бразил 2,2 GOODYEAR# 10AV1040 (GM# 52275723)
    Ремень крепления глушителя BL 95-> GM# 15648294
    Ремкомплект дифференциала заднего моста BL 98 2.2 GM# 93277633
    Ремкомплект дифференциала заднего моста BL 98 4.3 GM# 93278655
    Ремкомплект моновпрыска 2,2
    Ремкомплект полуоси БЛ Бразил 98г  # 93277629
    Ремкомплект хвостовика МКПП BL 2.2
    Рессора BL S-10 95-> FABRINI
    Решетка в багажник  HighLand# 20045
    Решетка радиатора BL US 95-97 (под блок-фару)
    Решетка радиатора BL Бразил (под молдинг) GM# 93240423
    Решетка радиатора BL Бразил GM# 93247742
    Решетка салонного отопления левая BL <-94 GM# 15701173
    Решетка салонного отопления правая BL <-94 GM# 15701174
    Рокер BL Бразил 2,2 GM# 90409194
    Ролик  ремня генератора  BL 4,3 95-> DAYCO (GM# 12557819)
    Ролик  ремня генератора (ручейковый) BL 4,3 95-> GM# 10239930
    Ролик  ремня генератора BL 4,3 95-> GM# 12557819
    Ролик-натяжитель ремня генератора BL Бразил 2,2 GM# 52251292
    Ролик-натяжитель ремня генератора BL Бразил 2,2 NY(GM# 52251292)
    Ролик-натяжитель ремня ГРМ BL Бразил 2,2
    Ролик-натяжитель ремня ГРМ BL Бразил 2,2 FEBI# 08697
    Ролик-натяжитель ремня ГРМ BL Бразил 2,2 GM# 9158003
    Ролик-натяжитель ремня ГРМ BL Бразил 2,2 RIKES# RL 27074
    Ручка регулировки сиденья левая BL 95-> GM# 88935261
    Ручка стеклоподъемника BL ATEMIS (GM# 15647685)
    Ручка стеклоподъемника BL GM# 15647685
    Рычаг верхний левый BL Бразил GM# 93213429
    Рычаг верхний правый BL Бразил GM# 93213430
    Рычаг нижний левый BL Бразил 2,2 GM# 93213425
    Рычаг нижний правый BL 4x4 GM# 93281738
    Рычаг нижний правый BL Бразил 2,2 GM# 93213426
    Сайлент-блок верхнего рычага BL Mobensani (GM# 14073311= TRW12364)
    Сайлент-блок верхнего рычага BL TRW# 12364
    Сайлент-блок крепления переднего моста GM# 26022006
    Сайлент-блок крепления рессоры к раме BL GM# 14027938
    Сайлент-блок нижнего рычага задний BL Borflex(GM# 14049624= TRW# 12297)
    Сайлент-блок нижнего рычага передний BL Borflex (GM#14041609=TRW# 12298)
    Сальник к/вала задний BL 2,2 Бразил GM# 90354378
    Сальник к/вала задний BL 4,3 National# 4359V
    Сальник к/вала передн BL 2,2 Бразил GM# 90136297
    Сальник к/вала передний BL 4,3 GM# 10128316
    Сальник к/вала передний BL 4,3 с прокл
    Сальник КПП передний BL Бразил 2,2 GM# 93209062
    Сальник полуоси BL US GM# 26029137
    Сальник полуоси BL Бразил 97 2,2 GM# 52258261
    Сальник полуоси BL Бразил 97 2,2 OEMRETEN (GM# 52258261)
    Сальник полуоси BL Бразил 98 GM# 93284542
    Сальник привода передн моста BL 83-96 Timken# 223255
    Сальник привода передн моста BL 97-> GM# 12471586
    Сальник раздатки к КПП BL GM# 14095609
    Сальник распредвала BL Бразил 2,2 GM# 90180529
    Сальник ступицы  BL Бразил 2,2 GM# 93242603
    Сальник хвостовика АКПП BL 4,3 GM# 24204540
    Сальник хвостовика АКПП BL US 4X2 GM# 24201470
    Сальник хвостовика задн моста  BL Бразил 98 GM# 93284541
    Сальник хвостовика задн моста BL 97, 2,2 Бразил SABO (GM# 52258239)
    Сальник хвостовика задн моста BL US GM# 26026792
    Сальник хвостовика задн моста BL Бразил GM# 52258239
    Сальник хвостовика КПП BL Бразил 2,2 GM# 8673526
    Сальник хвостовика КПП BL Бразил 2,2 GM# 93236421
    Сальник хвостовика передн моста BL GM# 14039587
    Сальник хвостовика раздатки задний BL GM# 15661460
    Сальник хвостовика раздатки передний- 94 BL GM# 15579788
    Сальник хвостовика раздатки передний BL GM# 12544075
    Свеча 2,2 # R43XLS
    Свеча зажигания ACD# 41-932
    Сетка топливного насоса Carter# STS-7
    Синхронизатор 5-й передачи BL Бразил 2,2 GM# 93233396
    Скоба крепления крестовины BL Бразил GM# 93216698
    Солдатик с пружиной задн торм BL Бразил GM# 94604424
    Соленоид клапана EGR BL 2.2 GM# 1997212
    Сошка BL DS (TRW# 190122)
    Стартер BL <-95 ACD# 323-456
    Стартер BL 4,3 96-> ACD# 323-485
    Стартер BL Бразил 2,2  (GM# 52270037)
    Стартер BL Бразил 2,2 GM# 1202958
    Стекло двери багажника BL Бразил GM# 93231881
    Стекло двери задней левой BL 95-> GM# 15996013
    Стекло двери задней правой BL 95-> GM# 15996014
    Стекло задней левой двери (черное) BL 95-
    Стекло задней четверти лев (зелен) BL 95-> GM# 15996009
    Стекло задней четверти прав (зелен) BL 95-> GM# 15996010 (15766480)
    Стекло лобовое BL 95-> SEKURIT
    Стекло передней левой двери (чистое) BL 95->  GM# 15685223
    Стекло передней правой двери (чистое) BL 95->  GM# 15685224
    Стекло пятой двери Бразил
    Стойка заднего стаб BL 95-> GM# 15697702
    Стойка переднего стабилизатора BL 95-> MOBENSANI# MB1113 (GM# 15996719)
    Стойка торсиона BL GM# 15996064
    Стоп-сигнал верхний BL
    Стремянка рессоры BL S-10 95-> GM# 93250901 (93248625)
    Стремянка рессоры BL US 95-> GM# 15684331
    Ступица BL 4X4 # 513061
    Ступица BL 4X4 бразил
    Суппорт передний левый BL 4.3 98 GM# 18029754 (ACD#172-1575)
    Суппорт передний левый BL US <-97 Cardone #18-4129
    Суппорт передний левый BL Бразил 2,2 GM# 93336283
    Суппорт передний левый BL Бразил 2,2 VARGA (GM# 93217751)
    Суппорт передний правый BL 4.3 98 GM# 18029755 (ACD#172-1576)
    Суппорт передний правый BL US <-97 Cardone #18-4128
    Суппорт передний правый BL Бразил 2,2 GM# 93336282
    Суппорт передний правый BL Бразил 2,2 VARGA (GM# 93217751)
    Сухарь клапана BL Бразил 2,2 GM# 90076732
    Сухарь синхрон. 5й/задн передачи GM# 93235678
    Сцепление (к-т) BL Бразил 2,2 SACHS (GM# 93289074)
    Оффлайн alex 173
    Термомуфта BL US 95 Airtex# 2784TA
    Термомуфта BL US 96-> Airtex# 2786
    Термостат BL US 88-93 ACD# 131-115
    Термостат BL US 96-00 ACD# 131-113(151)
    Термостат BL Бразил 2,2 GM# 93225280
    Трапеция с/очистителя BL GM# 93230945
    Трос включения переднего моста GM# 15654073
    Трос газа BL 4,3 95-> 15151057
    Трос газа BL Бразил 2,2 93220228
    Трос газа BL Бразил 2,2 CABOVEL (GM# 93220228)
    Трос капота BL Бразил GM# 15732159
    Трос разблокирования стоян тормоза BL Бразил GM# 93232328
    Трос стоян тормоза лев BL Export 95-> GM# 15724909
    Трос стоян тормоза лев BL Бразил 98г GM# 93259375
    Трос стоян тормоза лев BL Бразил 98г IKS (GM# 93259375)
    Трос стоян тормоза лев BL Бразил GM# 93242889
    Трос стоян тормоза лев BL Бразил TUBA (GM# 93242889)
    Трос стоян тормоза пер BL Бразил GM# 93227722
    Трос стоян тормоза пер BL Бразил TUBA (GM# 93227722)
    Трос стоян тормоза передний BL Export 95-> GM# 15157283
    Трос стоян тормоза прав BL Export 95-> GM# 15724910
    Трос стоян тормоза прав BL Бразил 97 TUBA (GM# 93242890)
    Трос стоян тормоза прав BL Бразил 98 TUBA (GM# 93248610)
    Трос стоян тормоза прав BL Бразил GM# 93242890
    Труба глушителя BL US 92-94 Silver Kn# 4395
    Труба глушителя BL US 95-> Silver Kn# 6003
    Труба приемная BL Бразил 2,2 GM# 93237713
    Трубка  торм задн BL Бразил  GM# Р93251663
    Трубка гл торм цилиндр- клапан АБС BL Бразил 2,2 GM# 93219187
    Трубка гл торм цилиндра задн BL Бразил 2,2 GM# 93220235
    Трубка гл торм цилиндра передн BL Бразил 2,2 GM# 93219187
    Трубка тормозная правая BL Бразил 98
    Трубка тройник-лев пер торм шланг BL Бразил 2,2 GM# 93219195
    Уплотнитель дверей верхний левый (на кузов) BL 95-> GM# 15113131
    Уплотнитель дверей верхний правый (на кузов) BL 95-> GM# 15113130
    Уплотнитель крышки ГРМ GM# 52289660
    Уплотнитель стекла задней левой двери BL 95-> GM# 15708560
    Уплотнитель стекла задней правой двери BL 95-> GM# 15708559
    Уплотнитель стекла передн левой двери BL 95-> GM# 15011041
    Уплотнитель стекла передн правой двери BL 95-> GM# 15011042
    Уплотнитнль лобового стекла BL <-94 GM# 15957963
    Усилитель вакуумный BL US Cardone# 54-74522
    Усилитель вакуумный BL Бразил GM# 93278486
    Усилитель переднего бампера BL Бразил GM#
    Фара противотуманная BL US 82-02 GM# 16502945
    Фара противотуманная к-т BL Бразил RCD
    Фара противотуманная левая BL Бразил CIBIE (GM# 93229487)
    Фара противотуманная правая BL Бразил CIBIE (GM# 93229488)
    Фара противотуманная правая BL Бразил GM# 93229488
    Фильтр воздушный  BL TECFIL# CFA992
    Фильтр масл 2,2
    Фильтр масл 4,3
    Фильтр топливный 1,8/1,0  VW #377.133511.А
    Фильтр топливный BL 96->GF645
    Фильтр топливный BL Fiaam#5294 (GF645)
    Фильтр топливный BL Бразил 2,2 TECFIL# Gl02/1
    Фильтр топливный GF481 BL <-96
    Фильтр трансмиссионный BL 4,3 TVI# 1146
    Фонарь задний лев BL Бразил GM# 93237365
    Фонарь задний прав BL Бразил  GM# 93237366
    Форточка задн левой двери (зелен) BL 95-> GM# 15753663
    Форточка задн правой двери (зелен) BL 95-> GM# 15753662
    Хвостовик КПП 2,2 GM# 93236420
    Цилиндр зажиг с ключем ( заготовка )
    Цилиндр сцепления главный BL Бразил 2,2 Wayser
    Цилиндр сцепления рабочий BL Бразил 2,2 GM# 93233942
    Цилиндр сцепления рабочий BL Бразил 2,2 Wayser
    Цилиндр тормозной главный BL Бразил GM# 93217723
    Цилиндр тормозной задн. BL US ->91 ACD# 172-1379
    Цилиндр тормозной задн. BL US 92-> Bendix#34075
    Цилиндр тормозной задн. BL US export-> ACD# 172-1425  (GM# 18060090)
    Цилиндр тормозной задн. BL US export-> raybestos #WC37781
    Цилиндр тормозной задн. лев. BL Бразил CONTROL (GM# 93233867)
    Цилиндр тормозной задн. лев. BL Бразил GM# 93233867
    Цилиндр тормозной задн. прав. BL Бразил CONTROL (GM# 93233868)
    Цилиндр тормозной задн. прав. BL Бразил GM# 93233868
    Шайба мотора заднего с/о Бл Бразил GM# 11029693
    Шайба тарельчатая Бл Бразил GM# 93225235
    Шаровая опора верхняя BL DRIVEWEY# JE-4325
    Шаровая опора верхняя BL GM# 93331416
    Шаровая опора нижняя BL DRIVEWAY# JE-4404
    Шаровая опора нижняя BL GM# 93331496
    Шатун BL 2,2 GM# 90530169
    Шестерня 1-й передачи BL 2.2 GM# 93236449
    Шестерня 2-й передачи BL 2.2 GM# 93236457(93366610)
    Шестерня 3-й передачи BL 2.2 GM# 93236461
    Шестерня 5-й передачи BL 2.2 GM# 93236447
    Шестерня заднего хода BL 2.2 GM# 93236448
    Шестерня заднего хода BL 2.2 GM# 93236466
    Шестерня ремня ГРМ верхняя (р/в) BL Бразил 2,2 GM# 90466039
    Шестерня ремня ГРМ нижняя (к/в) BL Бразил 2,2 GM# 90411766
    Шестерня спидометра GM #93236446
    Шкив коленвала 2,2
    Шкив привода насоса ГУРа BL Бразил 2,2 GM# 52277452
    Шланг вакуумного усилителя BL Бразил 2,2 GM# 93220419
    Шланг вентиляции двигателя BL Бразил 2,2 GM# 90499500
    Шланг гидроусилителя руля выс давл BL 95-> GM# 26042259
    Шланг гидроусилителя руля выс давл BL 95-> GM# 26043434
    Шланг гидроусилителя руля выс давл BL Бразил 2,2 GM# 93220149
    Шланг гидроусилителя руля обратн BL Бразил 2,2 GM# 93220164
    Шланг клапанной крышки BL Бразил 2,2 GM# 93220188
    Шланг кондиционера 2,2
    Шланг омывателя задний BL Бразил GM# 93233842
    Шланг омывателя лобового стекла GM# 93259654
    Шланг охлаждения масла от двиг к адаптеру BL US 95 GM# 15982251
    Шланг охлаждения масла от двиг к адаптеру BL US 96-> GM# 15194579 (15760334)
    Шланг охлаждения масла от двиг к адаптеру BL US 96-> GM# 15194579 (625-001)
    Шланг охлаждения масла от радиат к адаптеру BL US 95 GM# 15982250
    Шланг охлаждения масла от радиат к адаптеру BL US 96-> GM# 15194578 (15760333)
    Шланг охлаждения масла от радиат к адаптеру BL US 96-> GM# 15194578 (625-100)
    Шланг расшир бачок-радиатор BL Бразил 2,2 GM# 93217098
    Шланг тормозной задний BL US ACD# 18J821
    Шланг тормозной задний BL US GM# 22113466
    Шланг тормозной задний BL Бразил GM# 93219200
    Шланг тормозной перед лев ACDelco BL US # 38869
    Шланг тормозной перед лев BL US # 38869
    Шланг тормозной перед лев BL US 98 # F139259
    Шланг тормозной перед лев BL Бразил 2,2 GM#93248637
    Шланг тормозной перед лев BL Бразил 2,2 LUCIFLEX (GM# 93248637)
    Шланг тормозной перед лев BL Бразил 4,3 98 (GM# 93275023)
    Шланг тормозной перед лев BL Бразил 4,3 98 GM# 93275023
    Шланг тормозной перед прав ACDelco BL US # 38870
    Шланг тормозной перед прав BL US # 38870
    Шланг тормозной перед прав BL US 98 # F139258
    Шланг тормозной перед прав BL Бразил 2,2 GM#93248636
    Шланг тормозной перед прав BL Бразил 2,2 LUCIFLEX (GM# 93248636)
    Шланг тормозной перед прав BL Бразил 4,3 98 (GM# 93275024)
    Шланг тормозной перед прав BL Бразил 4,3 98 GM# 93275024
    Шпилька вып коллектора 2,2
    Шпилька задней полуоси BL Бразил GM# 52258259
    Шпилька задней полуоси BL Бразил Prospar (GM# 52258259)
    ШРУС внутр BL US 83-94 TRW# 22569W
    ШРУС наружний BL US 82-96 EMPI# 87- 9965-K
    Щетка с/очистителя 20" BOSCH
    Щетка с/очистителя 20" зима ANCO
    Щетка с/очистителя задняя BOSCH
    Эквалайзер стояночного тормоза BL Бразил GM# 25507651
    Эксцентрик регулир сход-развала верхн рычага BL GM# 14063058
    Эмблема "4,3V6" 93232798
    Эмблема "Chevrolet" GM# 93232791
    Эмблема "DLX" GM# 93232789
    Эмблема "EFI" BL GM# 93231884
    Эмблема "LS" GM#
    Эмблема BLAZER на дверь GM# 93232787
    Эмблема BLAZER на дверь багажника GM# 15672283
    Эмблема CHEVROLET на дверь багажника GM# 15982992
    Эмблема крест CHEVY на облиц радиатора BL Бразил GM# 93229770
    Эмблема крест CHEVY на облиц радиатора GM# 12543579
    Может кому то поможет в поиске з/ч.Если инфа не нужна то удалю, если не к месту то прсьба модераторам перенести.
    « Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 04:53:06 pm от alex 173 »
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Это с Шевиру в алфавитном порядке? Пусть будет,искать удобнее :afro: Лови плюсик :) А если еще и поудалять то что идет только на 4.3 и где нет номерков, то список сократится и станет еще удобнее ;)
    « Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 05:09:36 pm от dimon69 »
    Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
    • зачОООтка: +46/-0
      • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
    Привет.Димон! Да,на 4.3 можно конечно удалить.
    БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
    Оффлайн халк
    • Люфт
    подскажите пожалуйста какие аналоги подушек передних кузовных и отбойников нижних рычегов подходят-или только родное на ЕБ-98года????
