Автор Тема: Пишем реальные расходы бензина в городе на сотню...  (Прочитано 606857 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
только не начинайте здесь опять какашками из-за гбо кидаться >:(
я ,что против ГБО что то сказал ? :o
тут речь про нефорсированные движки с обратным потоком ОЖ.....и про 98ой бензин ???
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
уже начали про то как горит, и про недостатки
Москва
840ой Тах
Оффлайн Sewa
как горит ,так и горит-это физика!
пс ,про степень сжатия никто цыфры не выложил ;) а про бензины домыслы одни и только ::)
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
5.7 вортек степень сжатия 9.1
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн Sewa
 для 76 Max 7,6:1 /92 Max9,2:1 /95 Max9,5:1
я не ошибаюсь ? :)
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
дак у мног соврем машин 10.2 и выше мазда 5 вроде кроссовер забыл,вообще 11 и что лить в них?
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
4.3 вортек степень сжатия 9.1
Volvo 960 '96 965 L6 2.5L RWD Wagon
Volvo 850 '95 854T L5 2.3L FWD Turbo
Oldsmobile Cutlass Ciera Brougham '85 V6 2.8L FWD AT Carburetor
"Экспериментальные исследования влияния газа на износ клапанов двигателя проводились отделом Honda R&D Co Ltd на специальном стенде имитирующим работу седла и клапана двигателя Хонда Civic GX L4 SOHC VTEC. В результате установлено, что при использовании метана износ впускных клапанов происходит в 90 раз, а выпускных клапанов в 30 раз быстрее, чем на бензине. При этом более высокой температурной нагрузке подвержены впускные клапаны (их температура по сравнению с бензином была на 30o выше), а температура выпускных клапанов и на газу и на бензине была приблизительно одинаковой. Однако по опыту эксплуатации двигателей на газу известно, что страдают, прежде всего, выпускные клапаны. Кроме того, детальные исследования показали, что среди основных факторов определяющих износ клапанов является не более высокая температура горения газа, а отсутствие в газе добавок, которые определенным образом защищают соприкасающиеся поверхности седла и клапана, а уже вторично улучшают термообмен между ними.
На практике износ клапанов на газовом топливе встречается крайне редко и особенно в наших российских условиях. Тем не менее, читателю необходимо знать, что делать для повышения долговечности двигателя после переоборудования автомобиля на газ.
Материал, из которых изготавливаются клапаны и седла, а также их размеры и устройство головки блока цилиндров являются основными факторами, определяющими износ клапанов при работе на газу. Прогорание клапанов наблюдается у автомобилей Хонда, Тойота, Дайхатсу и у старых американских автомобилей предназначенных для использования этилированного бензина. Раньше, когда в бензин добавляли тетраэтилсвинец, который повышал октановое число, свинец создавал на поверхности седел и клапанов пленку, которая защищала эти детали. При установке на автомобили этих марок газовых систем питания первого и второго поколения пробег автомобилей до ремонта головки блока цилиндров мог снижаться до 30-40 тыс. км."
Утащщено отсюда
http://edu-pro.ru/articles/stshir3.shtml
Оффлайн Sewa
куйня! ;D
куйня! ;D
А то ж! Я так и знал  ;D
Оффлайн Sewa
куйня! ;D
:afro:
а наливай ::).....да хоть и бенз в бензобак ;D
Re: Пишем реальные расходы бензина в городе н
« Ответ #2111 : Ноября 21, 2014, 07:47:41 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 07:50:38 pm от kilimanjaro »
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
Выделил-то не то, что главное, а то что захотелось. У меня даже на старом американце 85 года написано "Только неэтилированный бензин". Короче статья заказная для одурманивания непонимающих.
PS. Типичный пример поведения политика: указать на то что заметно невооруженным взглядом, а то что действительно важное остается в тени.
В нашем мире сейчас всё заказное, если разобраться. Всё кому-нибудь выгодно, и это что-нибудь надо популяризировать, продвигая данную тему в массы.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Хороший топик по октан-числам и мЕтоде их расчёта.
Ответ на вопрос почему мириканьский 82 = нашему 92
Ну и по степени сжатия тоже всё наглядно.
Да, человек пишет про кадилу, но сути это не меняет.
http://www.drive2.ru/l/2618173/
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
