Автор Тема: АБС или ABS.  (Прочитано 5509 раз)
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
АБС или ABS.
« : Декабря 03, 2016, 11:33:49 pm »
АБС или ABS не знаю как правильнее встречаются оба названия.
На форуме много и разного об этом блоке. Постараюсь обобщить.
Был разобран блок АБС от Блейзера 1996 года, не знаю номера, но выглядит так:
Снимаем крышку.
Миф: в блоке – мозги – их нет, но есть простейшая схема, состоящая из нескольких частей:
К1, К2, К6 – гидроклапана нормальнооткрытые;
К3, К4, К5 – гидроклапана переключаемые;
П1…П4 – обратные клапана;
G1 – не понял что за деталька (красная на фотографии) – что-то из защиты.
Полу миф: для прокачки необходимо широтно-импульсное управление клапанами – нужно для работы, но для прокачки необязательно. Так что, «пощёлкать клапанами», и включит мотор можно и без мозгов машины. Если нужно широтно-импульсное управление – собирается на любом генераторе частотой 3...5Гц со скважностью 0,5.
Гидросхема (мог и ошибиться), но у меня получилось так:
Теперь дальше по деталям:
Снимаю мотор и гидроцилиндры высокого давления:
Пружина на левом лопнула, но подозреваю на работу не влияла бы.
Снимаем гидроцилиндр; часть мотора и запорный винт (задних тормозов), с одной стороны:
Тоже самое с другой стороны:
Снимаем гидорцилиндр задних тормозов:
Немного собранных документов, и выдержек с форума на разные, но похожие машины, здесь:
https://yadi.sk/d/O8hy9sf33294B9
Свой ещё не прокачивал - есть некоторые подозрения, но весной - летом попробую, всёравно тормозуху меняьть.
Оффлайн Poo
Re: АБС или ABS.
« Ответ #1 : Декабря 04, 2016, 02:08:06 am »
У компа буду, однозначно +
Тахо 840 2004
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
Re: АБС или ABS.
« Ответ #2 : Декабря 04, 2016, 09:51:38 am »
....присоединяюсь к предыдущему соклану!!!!!!!!! - однозначно + !!!!! :afro: :afro: :afro: - как раз в тему!!! - мучаюсь с тормозами....а можно поинтересоваться причиной к проделанной работе???? :-\ :-\ :-\
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: АБС или ABS.
« Ответ #3 : Декабря 04, 2016, 05:13:35 pm »
 1. Появляется тормозуха из одного прокачного штуцера при срабатывании ABS (как будто плохо закручен) - по чуть-чуть, не пойму когда и почему.
 2. Просто интересно, что за зверь такой...
Re: АБС или ABS.
« Ответ #4 : Декабря 04, 2016, 05:19:34 pm »
...- грязи много было??????
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: АБС или ABS.
« Ответ #5 : Декабря 04, 2016, 08:56:15 pm »
Плюсище!  :afro:
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: АБС или ABS.
« Ответ #6 : Декабря 18, 2016, 10:53:22 am »
Однознаный + в зачотку! Никто ни разу не приводил фоток внутренностей KELSEY-HAYES 4WAL . Ну я не встречал :)
Только не понял, где собственно мозг-то? На схеме явно кусок исполнительного устройства, не более.
Полисвич скорее всего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Там у тебя что-то про сброс ошибок АБС от хонды, почему-то :)
И это, зря архив кладешь у себя на яндекс-диске. Удалишь через год и привет.
