Автор Тема: Блейзер 4,3 1998. Двигатель. Периодическое удержание 1100 оборотов.  (Прочитано 38852 раз)
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
Подумал... Удержание оборотов, зависание, это в моём случае принципиально не правильная трактовка. Когда движение осуществляется на 1500 - 2000 и более, тогда при сбросе газа и ожидаемого падения до хх проблема видится как зависание оборотов. Но когда при выезде с парковки или при движении в медленно ползущей пробке, где обороты 800 - 900, вдруг подскакивают до 1200, тогда это уже явно не удержание, а самопроизвольное увеличение. А это наводит на совершенно другие мысли о причине такого поведения авто. (Ну или должно наводить. Мои мысли кончались ещё полгода назад). Поэтому вопрос о помощи мною должен быть сформулирован примерно так: Что, кто или почему завышает обороты? И почему именно до 1200 и никогда больше? И не меньше? И не всегда?
Простите за занудство... :)
Оффлайн BDV17
  • Авто: Chevrolet blazer 1998 v6 4.3
Подсосом тут и не пахнет.
С коробкой все нормально? При включении нейтрали на ходу во время "залипания" обороты приходят в норму?
Просто при нехватке давления масла может давать команду на мозг и повышать обороты двигателя.
Проводка у датчика скорости в норме? Из за него тоже могут быть такие симптомы. Больше ничего логичного не приходит на ум.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2025, 05:49:13 am от BDV17 »
Оффлайн BDV17
И ещё на компрессоре кондиционера с датчика давления разъём скинуть попробуй.  Он тоже независимо умеет управлять оборотами двигателя.  Даже с выключенным кондеем.
Оффлайн BDV17
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Заглушить дырку в егр.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
С нейтралью нужно ещё посмотреть. Спасибо. Акпп делал сам год назад, после сгорания пакета 3-4. Менял абсолютно всё от втулок, до тефлоновых колец, (про выроботку на втулке маслонасоса знаю, нету). В маслонасосе всё менял вплоть до лопаток. Корпус был хороший. Хотя пишу и вспоминаю, что до ремонта коробки проблема с оборотами уже была. Давление, конечно, не мерял, не до, не после ремонта. То есть, на ходу во время залипания, воткнуть нейтраль? Или надёжнее замерить давление в коробке. (хотя совсем не проще это сделать).
Проводку ещё раз буду смотреть.
Оффлайн ОЕМ
Неожиданно...  :o
Понятно.
Оффлайн ОЕМ
Так нет же его. Конечно заглушена.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2025, 02:41:02 pm от ОЕМ »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Неожиданно...  :o
Понятно.
И крутилку режимов либо только в лицо либо только в ноги.
Оффлайн BDV17
На ходу попробовать нейтраль включить, хотя раз делал - значит отметаем коробку) Пробуй с кондеем тему. Это самое простое) Я просто вспомнил, у меня лет 7 назад такая ерунда была именно с залипанием оборотов. Тогда так эту проблему решил.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2025, 04:43:56 pm от BDV17 »
Оффлайн ОЕМ
Неожиданно...  :o
Понятно.
Мать моя! Как же это всё может быть связано между собой?! Разрешите хотя бы на лобовое...
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2025, 05:05:45 pm от ОЕМ »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
на лобовом  - будет кондей работать. он не работает только в 2 указанных режимах
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн ОЕМ
Неожиданно...  :o
Понятно.
И всё-таки я настаиваю. :)
Как всё это связано с изменением оборотов даже при выключенном кондее? Хочу понимать физику процесса. Я сюда за знаниями пришёл...
Оффлайн BDV17
Неожиданно...  :o
Понятно.
Открываешь электро схему, там все понятно станет.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Неожиданно...  :o
Понятно.
при включении кондея обороты двигателя поднимаются, чтобы компенсировать нагрузку.
кондей работает во всех положениях, кроме "только морда" и "только ноги". вот то, что ты там что-то наколхозил с включением кондея, может тоже свой эффект давать. кури схемы, что там и как подключено и как должно быть в оригинале.
