Автор Тема: Китайские коллектора из нержавейки Suburban 1996, К 2500, 7,4  (Прочитано 12236 раз)
Оффлайн diamid
Re: Китайские коллектора из нержавейки
« Ответ #30 : Ноября 25, 2016, 11:12:31 pm »
нет еще, но я надеюсь что и до них дойдет :D
« Ответ #31 : Ноября 25, 2016, 11:15:07 pm »
не мешай мотору работать.))
Оффлайн diamid
« Ответ #32 : Ноября 25, 2016, 11:18:28 pm »
у меня трещина в коллекторе, раздражает звук от нее
« Ответ #33 : Ноября 25, 2016, 11:20:02 pm »
давно заметил  - лучшее враг хорошего
но иногда зудит улучшайзинг)))
« Ответ #34 : Ноября 25, 2016, 11:34:27 pm »
Не там ищите.))
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #35 : Ноября 26, 2016, 09:27:47 am »
http://vk.com/release34
Но,в данном случае соглашусь с Алексеем----"давно заметил  - лучшее враг хорошего"
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2016, 09:29:42 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #36 : Ноября 26, 2016, 12:51:15 pm »
Раздушка мотора - процесс комплексный, одной заменой коллекторов не отделаешься, только разбалансируешь нах всю газодинамику, можешь получить провалы на низах...
А трещина если раздражает - так завари ее, и все дела... Или в Ростове сварщики закончились?)))
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #37 : Ноября 26, 2016, 01:19:11 pm »
на вид не фольга
что-то как по мне, на вид как раз та ещё фольга. приложил рулетку к экрану, прикинул масштаб относительно замера штангенциркулем - толщина стенки около 1.5мм получается. Для коллектора это, мне кажется, тонко. Разогреваться и жарить всё вокруг будет на отлично.
Оффлайн diamid
« Ответ #38 : Ноября 26, 2016, 01:57:51 pm »
если коллектор будет толще, он что, будет меньше греться?
Оффлайн Boar
« Ответ #39 : Ноября 26, 2016, 02:19:30 pm »
Я могу, конечно, заблуждаться, но думается что что чтобы разогреть фольгу докрасна - тепловой энергии нужно меньше чем для того чтобы разогреть толстое железо.
И я почти уверен что у штатного коллектора стенки значительно толще.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #40 : Ноября 26, 2016, 06:48:18 pm »
Чугунные коллектора прекрасно докрасна греются, так что пофиг на толщину
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #41 : Ноября 27, 2016, 12:52:23 am »
Вы, господа забываете о такой важной характеристике, как время. Из-за разной толщины, и теплопроводности, а как производной времени сохранения тепловой энергии, металлы и сплавы по сути, и способны нести различное количество циклов термических нагрузок.
Т.е. если греть бесконечной паяльной лампой, с перерывами на остывание, два куска разных металлов или сплавов, то из этих двух металлов или сплавов, чугуний рассыплется позже.
Много позже, чем китайская сталь 1.5 мм...
До:
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #42 : Ноября 29, 2016, 08:54:46 am »
Вообще то "нержавейка" нержавейке рознь. Можно подобрать и что-то жаростойкое, например 10х23н18, вопрос цены))) А стенку все же не меньше 3-4мм нужно на коллекторе и 1,5-2 на выхлопе.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #43 : Ноября 29, 2016, 09:54:35 am »
А никто не пробовал самостоятельно варить коллектора и выхлопы? Хотелось бы пообщаться с человеком имеющим в этом опыт. Сам занимаюсь металлом и под жопой неплохое производство с плазмой, мехобработкой, сваркой и много еще чем. Технически сварить выхлоп не сложно - проблема в деталях, таких как подбор толщины стенки, диаметра трубы, формы и тп. Ну  и за 6-7 тыр как на али не получится конечно)))
для крайслеровского 2,4 недавно фирма сделала коллекторы
есть такая болячка у 2,4- лопается штатный чугунный коллектор
многие (в т.ч. и я поменяли - нареканий нет)
https://stinger-shop.ru/catalog/vypusknoj-kollektor-pauk-dlya-inomarok-vaz-21106-c20sel/vypusknoy-kollektor-pauk-4-1-stinger-sport-16v-dlya-a-m-gaz-volga-siber-dvigatel-2-4-edz-chrysler-14/
https://www.drive2.ru/l/456643672763533165/
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2016, 09:57:51 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #44 : Ноября 29, 2016, 10:07:10 am »
Д.Д.
Вообще то "нержавейка" нержавейке рознь..................
-----Это Да!
 Можно подобрать и что-то жаростойкое, например 10х23н18, вопрос цены)))............
Не в цене дело.Ибо доля повышенной стоимости жаропрочки в общем ценнике проекта ничтожно мала.
Но,здесь необходимо учесть,ЧТО:
-существенно более низкий коэфф.теплопроводности жаропрочной 10Х23Н18-(15) против основных чугунов-(46-93),
- и повышенное тепл.расширение 10Х23Н18-(16-17,5) против (8-12,7) у чугунов.
Вопчем,моя думает,что не хрен огород городить по поводу нерж.коллекторов.Пустое это.Судьбу и инженеров GM здесь не налюбишь ;).
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
