Автор Тема: ШБЕ 2,2 отказывается поднимать температуру.  (Прочитано 11823 раз)
Оффлайн константин кбр
Re: ШБЕ 2,2 отказывается поднимать температуру.
« Ответ #30 : Декабря 08, 2016, 10:30:34 am »
Вот и я думаю не догревает у меня на 11 часов включается вентилятор на полную и охлаждает мотор.
Так и должно быть.
Сильно сомневаюсь, мотор не должен работать на 80 гр.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #31 : Декабря 08, 2016, 10:39:35 am »
Так датчик только передает температуру на мозги,  если я правильно помню.
Нагрелся - дал команду на включение первой скорости. Нагрелся еще больше, например до 100град - включается вторая скорость. А у тебя возможно что он включает вторую скорость при 90 и поэтому движок остывает. Правильнее будет сначала померить температуру антифриза на выходе с блока, например обычным тестером с датчиком.
Оригинальный датчик стоит 300р, это дешевле и намного проще чем колхозить  доп.датчик температуры отдельно на вентилятор, доп.помпа на радиатор отопителя.
« Ответ #32 : Декабря 08, 2016, 10:44:11 am »
Вот и я думаю что у ВАЗовского сопротивление другое  и разные показетели передает на мозг.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dimon69
« Ответ #33 : Декабря 08, 2016, 10:46:35 am »
Во-во. Сказал бы сразу что колхоз, мы бы уже давно наванговали :)
« Ответ #34 : Декабря 08, 2016, 11:05:02 am »
Так и должно быть.
А кто замерял реальную температуру? Пока одни рассуждения.
« Ответ #35 : Декабря 08, 2016, 11:07:54 am »
Мне тоже интересно ,надо еще и термометр врезной найти что бы проверить температуру двигателя. Поэтому и спрашиваю фото или рисунок стрелки ,как у большинства.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
« Ответ #36 : Декабря 08, 2016, 11:10:32 am »
Зачем врезной? Воспользуйся инфракрасным.
Оффлайн dimon69
« Ответ #37 : Декабря 08, 2016, 11:13:33 am »
Зачем врезной? Прогрей до включения второй скорости, по-быстрому выкрути датчик и в дырку с потекшим антифризом сунь датчик или термометр. Конечно точность будет +- километр, но хотя бы примерно будет ясно.
« Ответ #38 : Декабря 08, 2016, 11:14:26 am »
Остается найти инфракрасный, по мойму проще с датчиками поиграть чем искать сие чудо.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
« Ответ #39 : Декабря 08, 2016, 11:16:09 am »
Примерно и по стрелке на указателе видно. А вот диапазон включения вентилятора как раз и может быть в 5-7 гр.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dimon69
« Ответ #40 : Декабря 08, 2016, 11:21:14 am »
Наши стрелки могут показывать температуру в Зимбабве :)
Ставлю на датчик, не поможет - мерить температуру
« Ответ #41 : Декабря 08, 2016, 11:27:24 am »
На обеде поеду за датчиком оригинальным (TSN 4.3.13, 12146897, GM 961 826 34). Достала эта рулетка, то воздух, то датчик,то вентилятор.
Слава богу хоть радиатор отопителя поменял хоть на него не грешу РАБОТАЕТ !
ЕШБ 1997 года. 2,2.
