Автор Тема: ШБЕ 2,2 отказывается поднимать температуру.  (Прочитано 11836 раз)
Оффлайн константин кбр
Re: ШБЕ 2,2 отказывается поднимать температуру.
« Ответ #15 : Ноября 24, 2016, 09:08:05 pm »
Есть кое-какие наметки. Сегодня специально прислушивался ,так карлсон  сабака крутится на горячию на малых оборотах. Пробовал снимать клемму с датчика так обороты ещё больше включается. Вот теперь думаю родной менять или ставить доп датчик в патрубок.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #16 : Ноября 25, 2016, 11:40:23 pm »
Попробуй морду закрыть и движку авто-одеялом ;)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
« Ответ #17 : Ноября 26, 2016, 09:02:02 am »
Если стрелка температурного датчика доходит  до 11 часов, это норма.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #18 : Ноября 26, 2016, 10:38:09 am »
Не надо ничего менять или ставить, там всё правильно :afro: Температуры нет, вот он и крутится на малых. Нагреется - включится на всю. Термос смотри, щупай патрубки, радиатор. Еще как вариант, помпа не помпирует :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #19 : Ноября 26, 2016, 10:48:21 am »
Но сначала измерить бы температуру антифриза, а то может всё нормально и не надо ничего делать
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #20 : Ноября 27, 2016, 01:59:06 pm »
Тогда наоборот, движок должен перегреваться.
Оффлайн dimon69
« Ответ #21 : Ноября 27, 2016, 02:35:27 pm »
А, ну да :) Чёта я запарился :D
« Ответ #22 : Декабря 08, 2016, 09:54:17 am »
Мужики еще вопрос,почти победил. Если не сложно кто может сфотографировать указатель температуры в прогретом состоянии на рабочей машине. Ну или хотя бы зарисовать. Есть мнение что движок не догревает. Два варианта решения, другой доп.датчик температуры отдельно на вентилятор, доп.помпа на радиатор отопителя.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dimon69
« Ответ #23 : Декабря 08, 2016, 10:03:38 am »
У меня на 12 часов. В 12.05 включается вентилятор.
Почему не догревается? Куда жар от двигателя девается?
« Ответ #24 : Декабря 08, 2016, 10:06:59 am »
Вот и я думаю не догревает у меня на 11 часов включается вентилятор на полную и охлаждает мотор. Отсюда и низкая температура в отопителе салона.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dimon69
« Ответ #25 : Декабря 08, 2016, 10:10:54 am »
Датчик на вентилятор попробуй поменять
« Ответ #26 : Декабря 08, 2016, 10:13:54 am »
Так по всем показателям он рабочий (снимаешь фишку вентилятор начинается крутить) только вот он от ВАЗа стоит (знаю точно прежний хозяин ставил), Не хочется два датчик покупать сначала оригинальный потом дополнительный.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dimon69
« Ответ #27 : Декабря 08, 2016, 10:22:45 am »
У меня датчик врал, включался очень поздно. А у тебя может наоборот, рано срабатывает.Тем более он колхозный
« Ответ #28 : Декабря 08, 2016, 10:25:16 am »
Так датчик только передает температуру на мозги,  если я правильно помню.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
« Ответ #29 : Декабря 08, 2016, 10:28:13 am »
Так и должно быть.
