Автор Тема: Швеллер на раму или Ваше мнение по лифту кузова  (Прочитано 6045 раз)
Оффлайн IronPhelix
Добрый день Комрады!
На днях посмотрел обзор одного блогера по поводу лифтования заводской "буханки" методом сваривания на раму дополнительного швеллера (ушёл от обычных болтовых приставок из полипропилена)
Кто что думает по этому поводу?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Наркомания всегда была присуща блогерам.  ;D
До:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
и пол бетоном залить
+7(916)6722985
Оффлайн IronPhelix
Двутавр лучше.24-ый.
 ;D делалось в гараже 4х4, ссылку на отрезок видео выставлю, как до по доберусь.
Хотя решение очень интересное на самом деле.
Оффлайн IronPhelix
/>Где то с 14ой минуты смотреть
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Наварка швеллера раму не есть хорошо.
А,вот,проставка  между кузовом и рамой в виде сортового проката(квадратная-прямоугольная труба или вариации с швеллером) имеют право на жизнь(КМК),как заменитель капролоновых проставок при бодике.
ЕМНИП,то Лев 66 вариативно использовал подобный способ. Правда,предварительно переварив выше лапы(крепления кузова) на раме.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн doska
Здесь для начала надо понимать, для чего делается лифт кузова.В большинстве случаев это просто понты.А теперь разберёмся: для повышения проходимости надо поднять самую нижнюю часть а\м от дороги.Самым нижним у нас являются дифференциалы мостов, которые можно поднять 1.установкой колёс большей размерности,2.лифтом подвески,3.установкой редукторных мостов. А вот для впихивания больших колёс уже надо будет резать арки, и только когда их резать больше некуда,поднимают кузов. Потому что у лифта кузова есть серьёзные минусы: повышение центра тяжести и ухудшение управляемости.
Вишнёвый Блейзер -95 США,Шеви Вэн-88 коротыш.
Все перечисленное, является повышением центра тяжести.
Оффлайн doska
При этом всё перечисленное повышает клиренс, а отдельно лифт кузова-нет.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
заводской "буханки".......дополнительного швеллера
У буханки рама простая как и на газели, из двух швеллеров, у нас рамы сложные, с разными по высоте подушками и изгибами, так что такой метод у нас не очень прокатит
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
Re: Швеллер на раму или Ваше мнение по лифту кузова
« Ответ #10 : Ноября 21, 2016, 09:28:45 pm »
 :afro:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #11 : Ноября 21, 2016, 10:17:26 pm »
Да все это здоровья не прибавляет. Самое безобидное это резка арок, если не помогает, подвеска и уже тогда бодик. Правильнь сказано было. Как правило резки арок хватает. А если уходить за пределы 35 размера то уже тогда и пары надо менять и подвеской лифтоваться. Хотя в лифте подвески тоже ничего хорошего нет.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2016, 10:19:23 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #12 : Ноября 21, 2016, 10:34:10 pm »
Самое важное  в этой затее - полностью удалить сделанные безграмотными конструкторами зоны деформации.
Ну и, после переделки, резче разгоняться - 200 кг "в плюсе навсегда" позволят принять живое участие в теме " Катать машину руками или всёж иногда заводить ибо много жрет,гадюка"
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2016, 05:17:17 pm от mousoff »
