Автор Тема: 5.7 TBI не выключается зажигание и питание двигателя  (Прочитано 4449 раз)
Оффлайн valyidol
Всем привет! Редко имел дело с бензинками, да вот выпало поменять один двигатель на другой. Внезапно вылез такой баг:
при подаче "+" на блок предохранителей, начинает работать топливный насос и загораются на приборке лампочки ABS и "Двигатель" (не знаю, как правильно называется, нарисован двигатель, не путать с лампой "CHECK"), ключа в замке при этом нет.
Вставляю ключ, включаю зажигание, завожу двигатель. Все ОК. Выключаю зажигание, двигатель работает, пока не скинешь "+" с блока предохранителей!
Пока толком не разбирался в таком чуде. Входное условие: до замены двигателя такого не было. Но хозяин говорит, что время от времени сгорал предохранитель на 40А. Массу везде проверил.
Какие мысли:
1. сигналка
2. сдох какой-нибудь вылючател-переключатель-концевик с питанием от постоянного "+"
3. реле. только какое?
4. коротыш. соплей под торпедо в избытке.
Какие наиболее возможные варианты?
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Re:
« Ответ #1 : Ноября 20, 2016, 11:51:48 pm »
Двигатели одинаковые, кроме него ничего не менялось?
Какая сигналка?
Развитие событий возможно по любому из предложенных вариантов.
Оффлайн valyidol
Ну в общем да. Проблема решена. Коротыш в проводке бибикалки.
