Автор Тема: не заводится Тахо-840, 2003 год, 5,3 л  (Прочитано 7621 раз)
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
  • Тахо-840, 2003 год, 5,3 л
« : Ноября 20, 2016, 01:10:01 am »
Поставил машину вечером, утром не завелся (-5 морозца). Крутит 3-4 секунды и отключает стартер. Крутил пол дня, посадил аккум, зарядил, на новом тоже. Свечи сухие, нагар правильный, топливо в рампе есть, правда давление померять нечем (чем его кстати меряют), нажимаю на нипель брызгает, но один раз, покручу, опять разок брызнет, то есть топливо туда доходит, но может давления не хватает завестись?
Смущает что стартер не крутит долго, отключается через 3-4 секунды, в морозы помню долго мог крутить. В связи с этим второй вопрос - есть ли какая защита (может от маленького давления в рампе или неисправных катушкек и т.п.), почему отключается стартер?
Может какой датчик не исправен? Ошибок не выдает.
Предыстория, год назад накрылся бензонасос, поменял вкладыш на бошевский, вроде номально, но пару раз летом на парах до заправки доезжал, несколько дней до поломки тоже заводилась утром не с первого раза. Мог он так накрыться моментально, вечером поставил, а утром уже не завелся (бак полный)? Провода и свечи менял в прошлом году.
Может ли замок зажигания такие симптомы выдавать?
 До сервиса соответственно доехать не могу, готов сам поковыряться, только подскажите, с чего начать?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 03:32:13 pm от Дарья »
Re: не заводится
« Ответ #1 : Ноября 20, 2016, 01:12:27 am »
я бы начал с указания марки авто.
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
Re: не заводится
« Ответ #2 : Ноября 20, 2016, 01:14:58 am »
) думал в профиле указано. Тахо-840, 2003 год, 5,3 литра
Re: не заводится
« Ответ #3 : Ноября 20, 2016, 01:24:29 am »
Вот теперь указано в профиле. Рядом со стартером стоит датчик аварийного давления масла, если там оборван провод (плохой контакт) машина не заведется.
Но начать стоит с проверки давления, манометр можно взять в любом сервисе напрокат, ну или купить, он в комплекте с разными штуцерами стоит в районе 2-3 тыс, в хозяйстве пригодится.
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
Re: не заводится
« Ответ #4 : Ноября 20, 2016, 01:42:07 am »
смущает что стартер блокируется, не крутит долго. То есть возможно, что при слабом давлении в рампе такая защита срабатывает?
Re: не заводится
« Ответ #5 : Ноября 20, 2016, 07:00:52 am »
Да нет никакой защиты от давления в рампе.
Re: не заводится
« Ответ #6 : Ноября 20, 2016, 07:05:01 am »
И от потери давления масла защиты тоже нет.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Re: не заводится
« Ответ #7 : Ноября 20, 2016, 09:53:36 am »
сигналку поковыряй. похоже на реле блокировки сигнализации.
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
Re: не заводится
« Ответ #8 : Ноября 20, 2016, 11:42:43 am »
вот и я про тоже, видимо надо разобраться почему блокируется стартер.
сигналки нет, родная не горит
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
Re: не заводится
« Ответ #9 : Ноября 20, 2016, 02:02:36 pm »
искры оказывается нет, предохранители проверил. Куда за ночь могла подеваться, я же доехал, а утром не завелся?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: не заводится
« Ответ #10 : Ноября 20, 2016, 02:07:00 pm »
Может банально катушка сдохла, проверь катушку, если напрямую с неё искра есть значит трамблёр смотреть
Re: не заводится
« Ответ #11 : Ноября 20, 2016, 03:44:12 pm »
У ТС 800 тах, нету там трамблера  :(
даже если и одна из 8-и катушек сдохла, все равно завестись должен.
ИМХО контактная группа?
Оффлайн alexsud75
  • Поршень
Re: не заводится
« Ответ #12 : Ноября 20, 2016, 04:51:08 pm »
на соседних форумах пишут о возможной неисправности датчика коленвала или температуры двигателя :(
Re: не заводится
« Ответ #13 : Ноября 20, 2016, 09:06:14 pm »
Там много есть чему сломаться. Посмотри + на катушках.
Re: не заводится
« Ответ #14 : Ноября 22, 2016, 12:26:23 am »
У меня такое один раз было, вечером приехал-утром не завелась-бензин был совсем совсем голимый. То есть она запердела с трудом после 5-го раза пуска. А вот что б искра пропала за ночь...У тебя тогда свечи залиты должны быть в хлам. Да и стартер должен долго крутить. Нет у тебя напруги, вот нет и искры и давления в рампе. Прикурить попробуй.
