Автор Тема: Электровентилятор  (Прочитано 19793 раз)
Re: Электровентилятор
« Ответ #45 : Июля 20, 2020, 09:29:40 am »
Думаю, да даже уверен, что и от времени зависит, атмосферного давления и даже высоты над уровнем моря. Зная это и тем.кип. антифриза можно расчитать наверное когда в моторе закипит, но имхо, что всё что больше ста - плохо. А там как повезет, может единовременный до 120 пережить, а получасовой до 105 - бошку поведет..
« Ответ #46 : Июля 20, 2020, 09:37:25 am »
У меня мозг включает первую скорость вентиляторов на 92 градуса.
Вторую на 96. Но до второй ни разу не дотягивал.
По моему наши моторы крайне не любят перегрев.
Датчики ставил в нижний и верхний патрубок.
Нижний включает первую скорость, верхний - вторую. Это у меня дублирующая система. Сейчас включением мозг управляет.
Датчики включения веников от ТАЗ-а.
Онлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #47 : Июля 20, 2020, 11:09:56 am »
Вообще у меня в обычную погоду при езде что по городу. что по трассе температура держится в диапазоне 89-93 градуса, в пробках может и до 98 подняться. Но тут затяжные подъемы на маленькой скорости, простои и жара выше 35.. вот и спрашиваю.. Антифриз в норме, вентиляторы включаются, правда не засекал на какой температуре, и охлаждают до рабочей Т.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #48 : Июля 20, 2020, 12:24:49 pm »
У меня по ЕЛМ температура мотора на трассе 88-90, пофигу сколько снаружи.
Радиатор новый.
Вентиляторы на трассе стоят всегда.
В пробке если скорость менее 40км/ч тогда иногда включается первая скорость.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #49 : Июля 20, 2020, 01:25:13 pm »
я твою тему на уса-бусе прочитал всю =)  не хочется врезаться в нижний - это ж весь антифриз сливать , поэтому такой вопрос. я думал в верхний врезать двойной датчик типа 95-90 + 105-100 чтобы управлять двумя скоростями вентилей через релюхи.
« Ответ #50 : Июля 20, 2020, 01:44:03 pm »
И замерзнешь холодной зимой.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #51 : Июля 20, 2020, 02:54:42 pm »
Термостат поменяйте на 78 градусов.
 И датчики на 82 и 87 градусов в верхний патрубок.
 Каждый на свою релешку, на свой вентилятор.
кажется - это черезчур.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
  • Местоположение Москва, Речной вокзал
« Ответ #52 : Июля 21, 2020, 12:51:41 am »
У тебя рестайл,т.е. в мозгах(РСМ) есть всё для активации электровеников-надо их купить,сваять штатную схему на 3-х реле(или купить на разборе нижнюю часть блока предов подкапотного с теми же 3-мя реле),подключить в РСМ 2-а проводка управления по температуре(посмотри штатную схему от 05 года) и ВСЁ. НИКУДА И НИЧЕГО ВРЕЗАТЬ НЕ НАДО! Нужен электрик который подключит сканер к мозгам и активирует нужные пОрты. У меня сие работает несколько лет-доволен ну очень.
Tahoe 2003 mod.year, 5,3-продан
Cadillac Escalade ESV,2012 year, 6,2
« Ответ #53 : Июля 21, 2020, 02:00:48 am »
Плять, где этого электрика найти!!!
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #54 : Июля 21, 2020, 02:39:55 pm »
есть кит Флексалайт, со всем готовым, универсальный, беу
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #55 : Июля 21, 2020, 03:31:50 pm »
Ну ты разве небыл у Гены?
« Ответ #56 : Июля 21, 2020, 03:53:11 pm »
Он мне дал распиновку - не сработало...
Онлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #57 : Июля 21, 2020, 04:59:35 pm »
Замерил температуру включения. 108 градусов вкл. 97 выкл. Чёт меня сомнения терзают. Подскажите как быть должно?
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #58 : Июля 23, 2020, 01:12:01 am »
В американсервисе,витамоторс и пр. где есть спецы со сканером могут посмотреть-есть ли что открывать в мозгах.В рестайлах есть,а в ДО-не знаю. Если из мозгов можно взять показания температуры двс то внедрить электровеники по образцу 05 года не проблема.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #59 : Сентября 30, 2020, 08:13:37 pm »
я от так замутил. https://www.drive2.ru/l/569902441395388438/
98-92 первая скорость. вторая типа 108-102
