Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 73078 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #90 : Декабря 07, 2016, 10:26:31 pm »
от 0.88 до 1.14
Допуск великоват, или нет?
Читайте внимательнее.
Запчасти из США
« Ответ #91 : Декабря 07, 2016, 10:41:28 pm »
на платине и иридие больше
А почему больше?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #92 : Декабря 08, 2016, 12:54:21 am »
А почему больше?
Потому что площадь электрода меньше. Вместо того чтобы проверять мои знания отвечали бы автору на вопросы.
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #93 : Декабря 08, 2016, 03:05:34 am »
Все проверяю и завожу мотор на 1 минуту максимум 2 минуты. В моторе нет антифриза.
сегодня весь день крутил мотор. Эффекта полный ноль все равно плавают обороты. Что же делать дайте совет.
Сегодня проверил :
1. компрессия в цилиндрах почти 12 во всех
2. снял почистил Датчик холостого хода (был очень грязный) ( фото ниже)
3. проверил датчик холостого хода. При включении зажигания он выезжает.
4. посадочное место датчика холостого хода тоже почистил
5. проверил давления топлива 0.8-0.9 бар (фото выше)
6. промыл и проверил клапан который стоит - на правой клапанной  крышке (фото ниже)
7. Заглушил ЕГР одно отверстие (фото выше)
8. Проверил датчик температуры для мозга. Теплый мотор показывал 2 кОм холодный датчик 4.5 кОм (охлаждал в снегу)
9. Проверил все (+) на датчиках
10. Заменил все вакуумные шланги (фото ниже)
11. При включенном бензонасосе форсунки не капают
12. Проверил плюса и минуса на мозгах. 2 провода зажигания 1 провод постоянный плюс и 3 минуса. все есть.
РЕБЯТА выручайте! куда дальше ползти что проверять. Пожалуйста помогите  советом.
Сегодня сниму бронепровода проверю на сопротивление и крышку трамблера, бегунок 😊
Варианты у меня заканчиваются 🙁
Мой вопрос еще актуален. Кто может дать совет
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #94 : Декабря 08, 2016, 05:02:59 am »
Бронепровода проверил все ок. И Наверное нашел проблему. Крышка трамблера в очень плохом состоянии.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #95 : Декабря 08, 2016, 05:07:03 am »
Подскажите каталожный номер крышки трамблера и бегунка а и сальник под трамблером.
И посоветуйте где можно ее заказать? Интернет магазин или хороший магазин в Москве а то друг живет там . А лучше то и то.
Буду надеиться что проблема в ней
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #96 : Декабря 08, 2016, 06:38:19 am »
Вот такая крышка
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #97 : Декабря 08, 2016, 07:04:12 am »
По идее надо двигатель прогреть и мозги начнут адаптацию к мотору. потом надо сканером смотреть что с ним не так.
и ещё раз посмотри ошибки, может новые повылазили. неплохо бы вообще поменять прошивку, поставить от механики. ищи у себя в городке старого электронщика с программатором.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #98 : Декабря 08, 2016, 07:28:43 am »
Ошибок нет. Проверял.
У нас в городе даже крышки трамблера нет. Сегодня обзвонил кучу магазинов. А про прошивку вообще молчу.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #99 : Декабря 08, 2016, 08:25:00 am »
Гляну крышку через часок, отпишусь.
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #100 : Декабря 08, 2016, 11:58:41 am »
Спасибо жду
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #101 : Декабря 08, 2016, 01:38:49 pm »
Спасибо жду
с крышками засада, у меня нету.
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #102 : Декабря 09, 2016, 01:23:34 am »
Может кто подскажет интернет магазин. Где можно приобрести крышку трамблера и бегунок
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #103 : Декабря 10, 2016, 07:39:06 am »
Как снять бегунок?
« Ответ #104 : Декабря 10, 2016, 08:45:13 am »
Тяни в верх.
