Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 73031 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #75 : Декабря 07, 2016, 02:35:41 pm »
Глушить надо полностью. Зачем отверстие сделал в заглушке?
тогда пришлось бы отпиливать клапан :). Подумал чио одно отверстие заглушить хватит. Воздух ему больше неоткуда взять.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #76 : Декабря 07, 2016, 03:04:04 pm »
Все проверяю и завожу мотор на 1 минуту максимум 2 минуты. В моторе нет антифриза.
сегодня весь день крутил мотор. Эффекта полный ноль все равно плавают обороты. Что же делать дайте совет.
Сегодня проверил :
1. компрессия в цилиндрах почти 12 во всех
2. снял почистил Датчик холостого хода (был очень грязный) ( фото ниже)
3. проверил датчик холостого хода. При включении зажигания он выезжает.
4. посадочное место датчика холостого хода тоже почистил
5. проверил давления топлива 0.8-0.9 бар (фото выше)
6. промыл и проверил клапан который стоит - на правой клапанной  крышке (фото ниже)
7. Заглушил ЕГР одно отверстие (фото выше)
8. Проверил датчик температуры для мозга. Теплый мотор показывал 2 кОм холодный датчик 4.5 кОм (охлаждал в снегу)
9. Проверил все (+) на датчиках
10. Заменил все вакуумные шланги (фото ниже)
11. При включенном бензонасосе форсунки не капают
12. Проверил плюса и минуса на мозгах. 2 провода зажигания 1 провод постоянный плюс и 3 минуса. все есть.
РЕБЯТА выручайте! куда дальше ползти что проверять. Пожалуйста помогите  советом.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #77 : Декабря 07, 2016, 03:05:50 pm »
Фото
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #78 : Декабря 07, 2016, 03:09:22 pm »
когда обороты плавают, сними разъем с РХХ. Будут после этого плавать?
видео можешь выложить как они плавают?
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #79 : Декабря 07, 2016, 03:10:46 pm »
да плавают  :-\
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #80 : Декабря 07, 2016, 03:11:22 pm »
видео сюда можно заливать?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #81 : Декабря 07, 2016, 05:50:15 pm »
завтра собрался свечи покупать. Весь форум перерыл. Сижу уже пару часов читаю про свечи.
эти свечи пойдут на этот мотор? NGK BR6FS или эти брать BPR5FS-11
посоветуйте
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #82 : Декабря 07, 2016, 06:13:27 pm »
NGK 7177 иридивые,
NGK 3547 платиновые
NGK 2771 обычные
или их аналоги
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #83 : Декабря 07, 2016, 06:30:18 pm »
denso T20PR-U Правильно???
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #84 : Декабря 07, 2016, 06:38:22 pm »
Да можно
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #85 : Декабря 07, 2016, 06:48:54 pm »
Зазор должен быть 0.8 или 1.1 ??
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #86 : Декабря 07, 2016, 08:50:16 pm »
на разных свечах разный зазор, от 0.88 до 1.14 на обычных свечах 0.88 на платине и иридие больше
Запчасти из США
« Ответ #87 : Декабря 07, 2016, 08:57:41 pm »
А зазор свечей не зависит от системы зажигания и питания?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #88 : Декабря 07, 2016, 10:14:32 pm »
Конечно зависит, но здесь речь идёт по моему о конкретной системе зажигания и питания для которой и указан зазор.
Запчасти из США
« Ответ #89 : Декабря 07, 2016, 10:17:40 pm »
от 0.88 до 1.14
Допуск великоват, или нет?
