Автор Тема: Глюки проводки задних фонарей Тах 410  (Прочитано 5727 раз)
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« : Ноября 14, 2016, 09:51:28 am »
Непрекрасным утром началась странная хрень - при включении габаритов загорался верхний задний фонарь и умирали поворотники, при выключенных габаритах при нажатии на тормоз загорались габариты (поворотники молчали). При отключении разъема задних фонарей (4 проводной на раме сзади слева) все работает, но ездить без стопов и поворотников страшновато как то.
Есть версии, что где-то отвалилась земля, или коротыш в разъеме где-то.
Собственно вопрос - где может отвалиться земля и в каких разъемах искать бяку?
Таха 1996г К1500
Re: Глюки проводки задних фонарей Тах 410
« Ответ #1 : Ноября 14, 2016, 11:18:54 am »
землю ищи на раме сзади, где коса на фонари от рамы приходит.
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #2 : Ноября 14, 2016, 11:25:18 am »
А там не в 4 контактном разъеме земля черным идет? Отдельно массу я там совсем не видел.
На всякий случай повторюсь Таха 5 дверка 410 1500  96 года.
Нужно посмотреть место разделения косы на правую и левую стороны - может там?
Таха 1996г К1500
« Ответ #3 : Ноября 14, 2016, 11:58:20 am »
Минус на рама под бампером, левая сторона.
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #4 : Ноября 14, 2016, 02:51:08 pm »
Провод с минусом нашел на левой задней опоре кузова (на раме). Намертво прикручен.
Рядом сиротливо болтается ленточка заземления на кузове. Видимо хочет туда же. Но она явно давно отгнила и к данному глюку непричастна.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 02:54:04 pm от Pursh »
Таха 1996г К1500
« Ответ #5 : Ноября 14, 2016, 02:52:00 pm »
Сомневался?
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #6 : Ноября 14, 2016, 02:57:19 pm »
Нет конечно. Но проверить не мешает! :)
Просто мне раму переваривали и вытащили крепеж болтика в сложнодоступное место.
Если на плате фонарей никакой электроники нет то вопрос по лампочкам - на них 2 контакта и 2 спирали она сама по напряжению поданному регулирует какую включить?
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #7 : Ноября 14, 2016, 03:12:34 pm »
Лампочка там 2 контактная вот такая
Похоже там просто сопротивление у спиралек разное, вот и горят или порознь или вместе.
Проводка пожалели засранцы полосатые! >:(
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 03:14:59 pm от Pursh »
Таха 1996г К1500
« Ответ #8 : Ноября 14, 2016, 03:20:49 pm »
Там три контакта, минус и 2 плюса. А нити две.
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #9 : Ноября 14, 2016, 03:34:51 pm »
Три контакта ???? Насколько я понял этот разъем называется 3157?
Ладно. Посмотрю внимательнее.
А распиновку контактов на разъеме плафона не подскажете?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 03:38:55 pm от Pursh »
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #10 : Ноября 23, 2016, 05:26:15 am »
Не хотят электрики возиться со старыми машинами >:( , особенно с американцами.
Опытным путем определилось, что замкнуло сигнал стопов и габаритов. При включении одного горит другое.
 Причем при отключении разъема на задние фары (или разъема самих фар) все работает. Может там какое характерное место есть?
Таха 1996г К1500
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
« Ответ #11 : Апреля 29, 2017, 02:31:01 pm »
у меня та же ерунда случилась, нашли причину? тоже голова пухнет. Только у меня и перед не очень работает
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #12 : Мая 01, 2017, 10:47:15 pm »
Причина решилась заменой платы контактов в плафоне на другие с разборки. Ну и заодно перетряхнули косы электрики идущие по раме.
А с передними фонарями давно все переделано. Что не горит?
Таха 1996г К1500
Оффлайн comiro
« Ответ #13 : Августа 02, 2017, 08:07:19 am »
уже починил... слесаря накосячили. Срезали провода масс много где. Восстановил -заработало
