Автор Тема: Стук в третьем цилиндре. Блейзер 95г 6.3  (Прочитано 9195 раз)
Оффлайн novoros
  • Глушитель
Мужики привет! Помогите разобраться с такой бедой, взял машину пол года назад стучал мотор. Прежний хозяин утверждал, что это стучит гидрик третьего цилиндра. Что я тока не делал, два раза промывал мотор с заменой масла не помогло, поменял свечи, броне провода, катушку зажигания  и трамблер  не помогло. Но вот что узнал с третьего цилиндра снимаю броне провод. Завожу работает тихо как на холостых, так и на высоких оборотах, мотор конечно же троит.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 03:43:29 pm от Дарья »
Re: Стук в третьем цилиндре
« Ответ #1 : Ноября 13, 2016, 09:52:10 pm »
Стучит когда работает?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Ноября 13, 2016, 09:53:08 pm »
Палец или вкладыши
Запчасти из США
« Ответ #3 : Ноября 13, 2016, 09:59:39 pm »
 ;Dа машина случаем не блейзер 97 год чёрного цвета?
Загадка?
« Ответ #4 : Ноября 13, 2016, 10:02:34 pm »
Оффлайн novoros
  • Глушитель
« Ответ #5 : Ноября 13, 2016, 10:03:53 pm »
Стучит даже при езде, особенно сильнее если идет машина внатяг в гору.
« Ответ #6 : Ноября 13, 2016, 10:05:09 pm »
Загадка?
Твоя работа?
Нет,Андрей
Пррсто спросил,смотрел одну машину,с такимже дефектом,мистическая тачка ::)
« Ответ #7 : Ноября 13, 2016, 10:05:39 pm »
Машина то какая?
Оффлайн novoros
  • Глушитель
« Ответ #8 : Ноября 13, 2016, 10:16:40 pm »
Блейзер 95г 6.3
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Ноября 13, 2016, 10:25:11 pm »
Блейзер 95г 6.3
Ещё может лить как из ведра форсунка
Запчасти из США
Оффлайн novoros
  • Глушитель
« Ответ #10 : Ноября 13, 2016, 10:28:01 pm »
Что может разбиться шатун,палец или поршень?
« Ответ #11 : Ноября 13, 2016, 10:29:10 pm »
разбиться может все
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #12 : Ноября 13, 2016, 10:41:52 pm »
Давление масла как?
Запчасти из США
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Ноября 13, 2016, 10:52:23 pm »
компрессию померить нет?
Оффлайн novoros
  • Глушитель
« Ответ #14 : Ноября 13, 2016, 10:54:15 pm »
На холостых оборотах мотор работает ровно и не стучит. Без движения машины на нейтральной, даю газу, на двух тысячах задерживаю педаль начинает дергать мотор. Тахометр скачет как угорелый но все время вниз, резко даю газу в пол на пару секунд и отпускаю. Начинает стрелять в глушак один раз но очень сильно, задний бочек разорвало.
